30.1.2012, 22:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Без разрешения Автора ( но ето и не ноу-хава и не секрет). По поводу изоляции полупроводов...
__________________________________.doc ( 56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6529 |
30.1.2012, 23:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Кол-во скачиваний: 6529Спасибки! Очень доходчиво и познавательно! |
31.1.2012, 8:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25375 |
31.1.2012, 10:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
31.1.2012, 11:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
На работе имеется 1кВ мегер так что я после прикручивания меряю сопротивление изоляции прокладки всегда, между корпусом диода и радиатором. Вопрос звучит так- Феррит 2 Е70 12/4. Какая частота, какой зазор, какие емкостя снабберов.
Сообщение отредактировал serbun - 31.1.2012, 11:43 |
31.1.2012, 12:08
На работе имеется 1кВ мегер так что я после прикручивания меряю сопротивление изоляции прокладки всегда, между корпусом диода и радиатором. Вопрос звучит так- Феррит 2 Е70 12/4. Какая частота, какой зазор, какие емкостя снабберов. Такой тр-тор зазор 0.1мм нормально будет себя чувствовать уже при 30кГц, емкости можно и поменьше, смотря какие тр-ры стоят. Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.1.2012, 12:09 |
31.1.2012, 13:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
31.1.2012, 13:28
31.1.2012, 13:53
31.1.2012, 14:02
31.1.2012, 16:25
Упс а где на него схему надыбать. У меня только на маленького. Может это оно?
Прикрепленные файлы
31.1.2012, 17:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 |
Добрый вечер Уважаемы форумчане, прошу вашей помощи и совета. Собрал схему на 100А, застрял на стадии всё на столе для конечной проверки и настройки. 220 В не подавал, остановился на 100 вольтах через ЛАТР. Не могу добиться "схлопывания" сигнала на затворах силовых транзисторов (ток не регулируется). Все делал по мануалу "Колины труды", как настроить трансформатор тока, фазировку менял, результат тотже.
З. Ы. Прошу не ругать и не отправлять за семечками, о полноценном интернете только и мечтаю, в пользовании только телефон и полудохлый 3G интернет... |
31.1.2012, 17:41
Добрый вечер Уважаемы форумчане, прошу вашей помощи и совета. Собрал схему на 100А, застрял на стадии всё на столе для конечной проверки и настройки. 220 В не подавал, остановился на 100 вольтах через ЛАТР. Не могу добиться "схлопывания" сигнала на затворах силовых транзисторов (ток не регулируется). Все делал по мануалу "Колины труды", как настроить трансформатор тока, фазировку менял, результат тотже. З. Ы. Прошу не ругать и не отправлять за семечками, о полноценном интернете только и мечтаю, в пользовании только телефон и полудохлый 3G интернет... Что делаеш, чтобы схлопнулся сигнал, нагрузку цепляеш или КЗ и какой ток при этом? |
31.1.2012, 17:46
31.1.2012, 18:48
31.1.2012, 18:52
31.1.2012, 18:53
31.1.2012, 19:02
31.1.2012, 19:24
Что делаеш, чтобы схлопнулся сигнал, нагрузку цепляеш или КЗ и какой ток при этом? Делал КЗ, вешал резистор 12 Ом 10W, ничего не меняется. Вместо кольца для Тт К17х6х5 использовал что было К20х10х5, кол-во витков такое же. Какие сигналы должны быть на третьей ноге UC3845? было бы с чем сравнить и от этого плясать |
31.1.2012, 19:32
Делал КЗ, вешал резистор 12 Ом 10W, ничего не меняется. Вместо кольца для Тт К17х6х5 использовал что было К20х10х5, кол-во витков такое же. Какие сигналы должны быть на третьей ноге UC3845? было бы с чем сравнить и от этого плясать Что это за нагрузка 12 Ом , берите баласт к примеру 0.5 Ом и смотрите, уменьшайте и опять смотрите.На 3 ноге как только напряжение превысит порог 0.7-1.0 вольт дожно происходить схлопывание импульсов по 6ноге. Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.1.2012, 19:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 14:39 |
