1149 страниц V  « < 599 600 601 602 603 > »
lapa
сообщение 28.1.2012, 21:03
Сообщение #12001
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(VrnAlexM @ 28.1.2012, 13:47) *
Пробовал этот демпфер ....
В своё время много было дебатов было по снабберам, но ностепенно всё стихло. Попытайтесь разместить столь сложный снаббер в реальном устройстве и всё станет ясно. Он потребует много места и денег. Кроме того Вы рассмотрели самый простой режим. Самым тяжелым , у меня , оказался режим сброса тока при КЗ. При малой длительности импульса не хватает времени на восстановление снаббера и наверяка придется снижать индуктивности. Проще запихнуть второй комплект ключей и ограничиться чемто простеньким. Когда начинаеш во всё вникать то ничего не сделаеш просто не хватит времени. Мне показалось, что есть несколько похожая конфигурация здесь.
VrnAlexM
сообщение 28.1.2012, 21:35
Сообщение #12002
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Тот демпфер, что Вы показали, скорее идентичен мультигираторному, т.к в контур зарядки емкостей входит источник питания. Основное отличие предложенного мной в том, что в контур зарядки емкостей источник не входит (как в фиксатом), скорее всего это единственное достоинство.
По деталям - больше на один дроссель, чем в мультигираторном
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 28.1.2012, 21:50
golub
сообщение 29.1.2012, 13:07
Сообщение #12003
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(lapa @ 28.1.2012, 12:25) *
При идеальном трансе снаббер вообще ненужен.
и при нормальных ключах
serbun
сообщение 30.1.2012, 13:03
Сообщение #12004
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Уважаемые гуру и постояльцы сайта. Перечитал почти полностью 3 ветки по своему вопросу. Результат- ответа однозначного ненашел, а куча вариантов и мозги плавятся уже.
Если можно подскажите в какой ветке мона почитать инфу по моей проблемме- сгорели ключи и один разрядный диод на мощьной сети.
Единственно что я смог внятного почерпнуть это что пробивает иногда долбанный номакон- этого конечно стояло ожидать.
golub
сообщение 30.1.2012, 13:07
Сообщение #12005
Из: Харьков, пески
земеля, фото нутра выложи. может какие мысли появятся
kvaka
сообщение 30.1.2012, 16:11
Сообщение #12006
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
День добрый люди. Опять вопрос. Кньте в меня ( можно с размахом чтоб долетело) печаткой одноплатной проверенной на БАРМАЛЕЯ. Есле конечно можно тобиш есть такие. А то в комповом корпусе хотел делать но уш больно всё мелкое.
Basill
Сообщение #12007
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Чтобы исключить "прострел" из вероятных причин неожиданых бахов - лучше проверять все межобмоточные изоляции и прокладки под полупроводами (на собранном конструктиве, с затянутыми винтами и т.д.) с помощью заводских мегаомметров изоляции или хотя бы вот ЭТОГО.
У меня, например, реально в первом бармалейнике иногда простреливала слюда в районе крепежного отверстия под диодом...
sarmat
сообщение 30.1.2012, 16:45
Сообщение #12008
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Вопроса не вижу. Чего вы хотите, если можно немного конкретнее. Вам нужен одноплат бармалея, как я понял, но каких размеров? Не понятно что вам по размеру не подходит, плата или корпус? Вы человек новый на этой ветке форума и ваши мысли пока не можем читать. Со временем ко всем привыкаем.Так что, немного уверенней и четче вопросы.
Сообщение отредактировал sarmat - 30.1.2012, 16:53
kvaka
сообщение 30.1.2012, 16:52
Сообщение #12009
Цитата(sarmat @ 30.1.2012, 16:45) *
Вопроса не вижу. Чего вы хотите, если можно немного конкретнее. Вам нужен одноплат бармалея, как я понял, но каких размеров? Не понятно что вам по размеру не подходит, плата или корпус? Вы человек новый на этом форуме и ваши мысли пока не можем читать. Со временем ко всем привыкаем.Так что, немного уверенней и четче вопросы.
НУ хотелось что нибудь вменяемое ~~200*200 или немного меньше. В идеале вижу конструкцию как для школьников. Платку закатал, траванул, просверлил. Глядя на бумажку расставил комоненты, Припоял пяток проводов и аппаратик готов.
ГонZа
сообщение 30.1.2012, 17:25
Сообщение #12010
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Сегодня запустил силовую от 60вольт,на вторичку повесил 24вольтовую лампочку 60ватт.Ключи пока IRF740(по 2 в параллель),ждал 10 минут,ничего не нагрелось.Вопрос знатокам:можно ли запустить(настроить) аппарат без осцилографа?Осцил есть С1-68,но показывает пилу,даже на выходе микросхемы(6нога).С уважением Гонза.
sarmat
сообщение 30.1.2012, 17:31
Сообщение #12011
Из: Хасавюрт
Есть одноплат от Д713. Рабочая и повторенная многими. Надо поискать.
kvaka
сообщение 30.1.2012, 17:35
Сообщение #12012
Есле не затруднит.
fantom-2011
сообщение 30.1.2012, 17:51
Сообщение #12013
Из: россия
Пользователь №: 18303
twoface.gif Такое впечатление , что КОЛЯ вернулся.
Я тоже так хочу, но что-то не получается. То ключ перемаркер, то феррит гов-о или зазор великоват и т.д.
Вы вроде свинорез делали ?!
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 30.1.2012, 18:02
sarmat
сообщение 30.1.2012, 17:56
Сообщение #12014
Из: Хасавюрт
Прикрепленный файл  ___________.lay ( 263.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 726
Держи. Для Мурома.
kvaka
сообщение 30.1.2012, 18:06
Сообщение #12015
Держи. Для Мурома.
Спасибо огромное. А у вас фотки собранной платы нет??
sarmat
сообщение 30.1.2012, 18:12
Сообщение #12016
Из: Хасавюрт
Фотки нет. Я не собирал. Но в форуме где-то они есть. Где сказать не могу. Там без фото разберешься, все подписано.
kvaka
сообщение 30.1.2012, 18:17
Сообщение #12017
То что подписано это очень хорошо. Просто хотелось увидель готовое изделие.А так просто то что доктор прописал.
ДЕлал. Сделал. Пытаюсь настроить.
sarmat
сообщение 30.1.2012, 18:24
Сообщение #12018
Из: Хасавюрт
Насчет готового изделия, к автору. Он иногда появляется.
Сообщение отредактировал sarmat - 30.1.2012, 18:24
Basill
сообщение 30.1.2012, 18:30
Сообщение #12019
Из: Киев
Фотки одноплата ув.Д713 здесь: ФОТКИ
lapa
сообщение 30.1.2012, 19:47
Сообщение #12020
Из: Москва
Вроде давно на форуме! Намакон - перегрев - пробой. Все кто его использовал установили четкую связь. Если ключ один и нет промежуточной теплораспределительной пластины. то пробой неизбежен! Электрический пробой номакона образовал-бы заметный кратер на радиаторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 15:57
