1149 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
gorbun75
сообщение 22.4.2009, 21:27
Сообщение #1181
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(САНЕК @ 22.4.2009, 20:14) *
Так это сразу видно на осциле К зап..Да и фазировку,если интересно,могу завтра перевернуть и скинуть фотки,там совсем другой картинк..ИМХО болезнь разводки,но только которую осцилом не заметишь,может полевик стоять почти рядом с ТГРом,и при этом наплюхивать бяку.
Все эти подводные камни больше проявляются на высоких частотах имхо . Поэтому Бармалей и предупрждал без необходимости не лезть вверх по частоте .
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 21:34
Сообщение #1182
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Проявлялись и на малых частотах,только дефект можно было убрать заменой UCшки.Мож производитель????А,мож и монтаж.
На абордаж!
Д713
сообщение 22.4.2009, 21:37
Сообщение #1183
Пользователь №: 10605
так никто и не лезет без необходимости,все больше по необходимости.
gorbun75
сообщение 22.4.2009, 21:50
Сообщение #1184
Не скажите , есть горячие головы , сильно оно заманчиво .
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 21:52
Сообщение #1185
Из: Воронеж
Хотелось бы узнать мнение Д713,о соседней ветке по поводу ММА elektrovoza.
Там грех ложится на наводки,а как ты сумел разрулить на одной плате ещё и осциллятор?
На абордаж!
golub
сообщение 22.4.2009, 22:01
Сообщение #1186
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Д713 @ 22.4.2009, 20:26) *
Дело не в испытателе, дело в отношении.
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 22.4.2009, 22:06
Сообщение #1187
Спасибо за советы над фазировкой поработаю, насчет совета по нарушению фазировки Тгр очевидно где то пропустил(( поэкспериментирую о результатах сообщу!
golub
сообщение 22.4.2009, 22:09
Сообщение #1188
Из: Харьков, пески
Читай выше.
Сообщение отредактировал golub - 22.4.2009, 22:10
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 22:14
Сообщение #1189
Из: Воронеж
Цитата(golub @ 22.4.2009, 22:09) *
Читай выше.
А,ты про чё?
На абордаж!
Д713
сообщение 22.4.2009, 23:05
Сообщение #1190
..а как ты сумел разрулить на одной плате ещё и осциллятор?
САНЕК,на плате только задавалка осциллятора,сам осциллятор на другой.
и разрядник шикарный получился,по мотивам мечтаний Алексея Николаевича.
Сообщение отредактировал Д713 - 22.4.2009, 23:10
Camelot
сообщение 22.4.2009, 23:16
Сообщение #1191
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я обычно прижимаю ключи самой платой, поэтому пусть там хоть ядерный взрыв, плата от всего защитит, единственный бах который меня посетил смахивал на лёгкий щелчёк, я даже не сразу понял что ключи померли, автомат по переменке громче щёлкнул, ключи на вид как живые ни одной трещинки, сохранил на память.
Д713
сообщение 23.4.2009, 0:00
Сообщение #1192
..я обычно прижимаю ключи самой платой..
дело вкуса..
так какая все-таки индуктивность предохранителя?
имеется ввиду впаянного в плату,а не висящего за углом на проводах.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.4.2009, 2:16
Gooddi
сообщение 23.4.2009, 3:19
Сообщение #1193
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Силовая электроника:от простого к сложному. Б.Ю. Семенов 2005г.
Вот кое что накопал по теме.
Сообщение отредактировал Gooddi - 23.4.2009, 3:19
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
кабельщик
сообщение 23.4.2009, 8:44
Сообщение #1194
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Никакая. В смысле малозначительная. Скорей всего, там либо обшиблись, либо перевели неправильно. Неприятность предохранителя скорей в контактах (между ним и клеммниками, в которые он вставлен). Плавающий R между питанием и ключами не сулит последним ничего хорошего. Поэтому ставлю предохранители только перед входным мостом. Если же кому-нибудь очень хочется предохранитель перед ключами - лучше кусок проволоки, запаянный в плату.
spesso
сообщение 23.4.2009, 10:26
Сообщение #1195
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(кабельщик @ 23.4.2009, 9:44) *
... Неприятность предохранителя скорей в контактах (между ним и клеммниками, в которые он вставлен). Плавающий R между питанием и ключами не сулит последним ничего хорошего.
... Если же кому-нибудь очень хочется предохранитель перед ключами - лучше кусок проволоки, запаянный в плату.
Сколько безперебойников видел во всех предохранители перед ключами, а токи там поболее, вот на днях лазил в Ippon 2000 там в клемниках стоят параллельно два по 30А, и ничего не плавает.
Кусок проволоки это плохой совет, мало того что не каждый его правильно расчитает так и после коротыша оченно сложно соскребать с платы и окружающих деталей копоть и тонкий слой меди.
Сообщение отредактировал spesso - 23.4.2009, 10:36
кабельщик
сообщение 23.4.2009, 11:34
Сообщение #1196
Из: Краматорск
spesso, во первых, плавает или не плавает - зависит от того, какие ножи. Я подозреваю, что там стоят предохранители не обычного типа (круглые стекляшки 5х20мм), а чего-нить посурьезней. И ножи соответственные . Во вторых, в бесперебойнике это единственное место в цепи. А предохранитель быть обязан, иначе после подрыва ключей последует подрыв аккума.
Насчет проволоки - да, есть такое дело.
Basill
сообщение 23.4.2009, 12:19
Сообщение #1197
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Вот интересно, тема предохранителей тоже снова выходит на "очередной виток спирали" в здешнем форуме icon_smile.gif
Когда-то, помнится, дискуссия заглохла на следующих тезисах:
1) между банками и ключами нельзя ставить выключатели-автоматы. Вот тут как раз индуктивность катушки их электромагнитного расцепителя играет фатальную роль.
2) между банками и ключами можно/нужно ставить плавкие предохранители. И при чём тут их мизерная индуктивность? Разве что у специальных, у которых не просто кусок калиброванной проволоки, а какие-то "заморочки" для повышения быстродействия (тип F-fast)...
3) плавкие предохранители должны выбираться не только по току, но и по разрывному напряжению (или как-то так называется этот параметр, он указан на каждом серьезном предохранителе рядом с током).
4) исходя из п.3) в сварочнике нельзя использовать ни автомобильные плавкие вставки, ни предохранители из цепей упс-овских акккумуляторов. Какие бы при этом крутые надёжные ножи и прочие силовые разъемы не применялись для установки таких предохранителей.
5) в итоге приходим к оригиналу icon_smile.gif Бармалей когда-то рассказывал, как реально выглядят "предохранители", нарисованные у него в схеме. Это куски проволоки нужного диаметра, впаянные в плату. Говорит, накаляются докрасна при работе.
Я делал сначала стекляшки 5х20 с впаянными в плату штатными держателями - клипсами. Удобно для настройки, для отключения силы +300, для установки лампочки в цепь вместо предохранителя (из сгоревшего предохранителя делается вставка-переходник с проводами к лампочке). А затем вместо предохранителей прямо на клипсы запаял куски проволоки. Диаметр сейчас не помню, но в любом справочнике это есть. Серьезного накала проволоки не заметил, наверное, лучше смотреть на неё в темноте при длительном прогоне на балласт, но у меня раньше выбивает квартирные автоматы на 16А. (Уже почти год аппарату, а так до сих пор и не нашел места с хорошей сетью для длительных истязаний на балласте, но варю и режу на даче тройкой вроде без проблем)...
Проблема возможного "медного напыления вокруг" легко решается теми же прямоугольными штатными крышками из прозрачного пластика, которыми закрывается предохранитель (или то, что втюхано вместо него) на штатных клипсах.
Гость_Juri_*
сообщение 23.4.2009, 14:00
Сообщение #1198
Цитата(Basill @ 23.4.2009, 12:19) *
3) плавкие предохранители должны выбираться не только по току, но и по разрывному напряжению (или как-то так называется этот параметр, он указан на каждом серьезном предохранителе рядом с током)....
Позволю себе не согласиться. Предохранители срабатывают по току, а не по напряжению или мощности. Если Вы посмотрите в те же справочники, где приводятся данные о проводе для предохранителя, то увидите, что напряжение там не фигурирует нигде. Так же, как при расчете сечения провода на определенный ток. По крайней мере я такого не встречал.
Хотя, возможно я и ошибаюсь.
Andrey_G
сообщение 23.4.2009, 14:37
Сообщение #1199
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Народ, придохранитель в сварнике вещь полезная, но только тем чтоб защитить входной мост и сеть... и я писал пару-тройку веток назад почему (тогда еще кто то посмеялся над термином "интеграл отключения" icon_smile.gif ) они бесполезны для защиты ключей. Если и существуют такие быстродействующие предохранители, то я их не встречал... А проволока, любая, ни как не быстрее работает обычного предохранителя...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 23.4.2009, 14:47
Basill
сообщение 23.4.2009, 14:50
Сообщение #1200
Из: Киев
Да. Но если Вы посмотрите в справочники фирм-производителей, предлагающих готовые предохранители, то там напряжение фигурирует везде. И ещё другие параметры, по которым проектировщик выбирает предохранитель для каждого конкретного случая.
Я просто заменил предохранитель куском проволоки, не претендуя ни на что, кроме надёжности контакта. Конечно, ключи не защитит никакой из предохранителей, хоть самодельный, хоть фирменный (об этом писАлось здесь не раз). Это всего лишь попытка ограничить количество сажи и сожженной меди, если вдруг мост бахнет и вся энергия банок пойдёт гулять по плате...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 17:54
