1149 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Гость_Alex74_*
сообщение 22.4.2009, 8:13
Сообщение #1161
Добрый день Господа! А кто нибудь моделировал схемы Бармалея в Протеусе или ВоркБенче, скиньте пожалуйста!
Gooddi
сообщение 22.4.2009, 8:31
Сообщение #1162
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
В proteus модельки усешки нет, полтинники есть. (у меня во всяком случае)
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Гость_Alex74_*
сообщение 22.4.2009, 8:50
Сообщение #1163
Скинь если не сложно!
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 8:53
Сообщение #1164
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Gooddi Alex74
А последний протеус можно руссифицировать?
На абордаж!
Гость_Alex74_*
сообщение 22.4.2009, 9:09
Сообщение #1165
Цитата(САНЕК @ 22.4.2009, 8:53) *
Gooddi Alex74
Да, можно. У меня русский стоит.
Gooddi
сообщение 22.4.2009, 9:16
Сообщение #1166
Из: Russia, Kopeysk
Ну если модельки усешки нет какой смысл моделить. я это имел в виду. Модельку ненашел вот и не стал рисовать.
Цитата(САНЕК @ 22.4.2009, 11:53) *
Gooddi Alex74
У меня версия 7.4 SP3 (bild 6742) руссифицированная. но уже доступна новая версия 7.5. Не обновляюсь потому что не уверен что патчер будет работать icon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 9:29
Сообщение #1167
Из: Воронеж
У меня тоже 7.4SP3 только не руссифицирован.Скинь Плиз руссификатор.
Всё поставил,теперь русский.Вопрос снят.
Сообщение отредактировал САНЕК - 22.4.2009, 9:44
На абордаж!
Basill
сообщение 22.4.2009, 9:32
Сообщение #1168
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Гость_Илья_* @ 21.4.2009, 19:15) *
Мужики увеличил емкость на 4 четвертой ноге UC до 6300пик вместо стандартных 3300 так для проверки, плин при подачи силы через латр появляется неприятный свист, дальше емкость уменьшил до 4000 все равно пищит хотя осцил кажет 37кГц пробовал подгонять резистор как на диаграммах которые были тут выложены(все сопротивления делал согласно емкости на диаграммах) свист все равно есть. Вернул на стандартное? на дровах посчитал каф зап 0.45 ....очень прошу помочь!
Свист 37 кГц вы не можете слышать, явно слышен звук частотой в 2 раза ниже. А это значит, что с фазировкой управляющих ипульсов что-то не то. Появление на силе импульсов "разной ширины" тоже говорит о том, что с фазировкой верхнего и нижнего плеча есть проблемы. Как только Кзап стал сильно отличаться от 0.5, так эта асимметрия и "зазвучала".
Вам уже несколько раз здесь советовали разобраться с фазировкой - сделайте, пожалуйста, а потом будем двигаться дальше.
У вас двухканальный осциллограф? Тогда отключаете силу +300, отключаете выходы драйверов от транзисторов, нагружаете драйвера конденсаторами 10 нФ (имитируя емкость затворов) и смотрите одновремено оба выхода драйвера. Импульсы должны быть синфазны (одинаково положение на временнОй оси). И обязательно синфазны с выходом микросхемы.
Заодно проверить фазировку всех обмоток ТГР (см. рис.), также силового и токового трансов. Достаточно одних перепутанных "начала и конца", чтобы схема пошла работать как попало.
KLIM
сообщение 22.4.2009, 12:33
Сообщение #1169
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Насчет свиста и фазировки - оченно может быть действительно фазировка но часто случается неправильная разводка Т.т. и его сигнальных цепей, начинается возбуд, ШИМ может даже перепрыгивать через импульс (один импульс тупо открытие и закрытие, следующий за ним тупо на максимальном заполнении, и изредка ШИМ пытается регулировать заполнение) в эти моменты и слышен свист. К примеру у меня при заходе за 80кГц тоже был свист небольшой и ШИМ себя вел неправильно, пришлось раз 5 менять топологию печатки, пока развел всё правильно. Зато сейчас тишина и ШИМ как в швейцарских часах несмотря на пилянный радиатор. Возможно и в этом проблема. Кстати сильно большая емкость на ноге датчика тока - тоже плоха, там при правильной разводке 2000пф за глаза для 30-35кГц, выше емкость и аппарат начинает дуть в ванну раздувая шов. Для заварки больших зазоров - это хорошо, металл глубоко уходит, а для поверхностного шва - здорово напрягает.
Сообщение отредактировал KLIM - 22.4.2009, 12:34
gorbun75
сообщение 22.4.2009, 12:59
Сообщение #1170
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Если на обоих осц-мах затвор-исток ширина импульса меньше ширины паузы значит выходные обмотки ТГР сфазированы .На выходе м-мы такая же картина .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 22.4.2009, 13:04
сообщение 22.4.2009, 13:36
Сообщение #1171
Да, но в картинке из вчерашнего поста #1149 ситуация как раз обратная, отсюда и совет проверить фазировку.
gorbun75
сообщение 22.4.2009, 18:31
Сообщение #1172
Да , конечно. Некоторые умудряются еше и картинку вверх ногами дать .
Я не отрицал приведенной методики и совета , просто не у всех есть 2-х лучевой осциллограф и фазировку можно немного упростить . А если вы увидите на выходе УС Кзап больше 0.5 попрощайтесь с ней .Об этом тут неоднократно писалось .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 22.4.2009, 18:33
кабельщик
сообщение 22.4.2009, 18:52
Сообщение #1173
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Также писАлось о том, что при неправильной разводке земляной шины в управе импульсы тока, протекающие через ТГР, могут шибать по мозгам микрухе, при этом она может дать Кзап и 0,6 , и 0,7 ...
Я такое видел, при лечении разводки все нормализуется, в этом случае микруха ни при чем .
Сообщение отредактировал кабельщик - 22.4.2009, 18:52
RUS5610
сообщение 22.4.2009, 20:13
Сообщение #1174
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(Александр_М @ 22.4.2009, 6:00) *
А драйвера на оптике кто делал(3120) схемку бы посмотреть ...
У Клима спроси
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 20:14
Сообщение #1175
Из: Воронеж
Так это сразу видно на осциле К зап..Да и фазировку,если интересно,могу завтра перевернуть и скинуть фотки,там совсем другой картинк..ИМХО болезнь разводки,но только которую осцилом не заметишь,может полевик стоять почти рядом с ТГРом,и при этом наплюхивать бяку.
На абордаж!
Gooddi
сообщение 22.4.2009, 21:12
Сообщение #1176
Из: Russia, Kopeysk
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ IGBT МОДУЛЕЙ
Кто подскажет где можно ума набраться (всмысле почитать) о правильной разводке силы.
Сообщение отредактировал Gooddi - 22.4.2009, 21:17
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 22.4.2009, 21:17
Сообщение #1177
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
цитирую кусок из статьи приведённой Gooddi: "Запрещается устанавливать плавкие предохранители между фильтрами блока питания и силовыми ключами, так как предохранители имеют большую индуктивность. "
а когда я об этом только заикнулся у нас так в меня столько гнилых помидоров полетело что до сих пор разгребаю.
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 21:22
Сообщение #1178
Из: Воронеж
Было от ТОРа,даже с примерами.
На абордаж!
Gooddi
сообщение 22.4.2009, 21:23
Сообщение #1179
Из: Russia, Kopeysk
Вот именно по этому я и оставил линк icon_smile.gif. Там даже выделено жирным особливо.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
сообщение 22.4.2009, 21:26
Сообщение #1180
Пользователь №: 10605
и что там рекомендуют ставить?
и потом,что означает "имеют большую индуктивность" в физическом эквиваленте?
Сообщение отредактировал Д713 - 22.4.2009, 21:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 1:56
