1149 страниц V  « < 564 565 566 567 568 > »
Серега 220
сообщение 1.10.2011, 20:57
Сообщение #11301
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Цитата(DANTIST @ 1.10.2011, 21:07) *
Такой вот девайс, блин, "макаронниковский".
приносили тельвина 164 на ремонт выгорели оба ключа ( 30N60). защита по теплу была только на силовом. на входном мосте(черногго цвета) тоже не смог марку разглядеть. А так туда еще вентиль просится.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 1.10.2011, 21:01
я не волшебник - только учусь!
RUS5610
сообщение 1.10.2011, 21:19
Сообщение #11302
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(DANTIST @ 1.10.2011, 18:39) *
Диоды на выходе я вообще выброшу. Поставлю 2 х 150EBU04.
Термостат с моста на диоды - это интересно. Меня все-таки беспокоит мост. Зачем туда поставили термостат? Похоже он дохлый. Надо как-то его рассмотреть.
Что бы сварной почаще курил
Я недавно Акай потрошил китайский,так там 2 входных мостика по 35 кг амперов каждый и 24 корпуса через номакон на одном радиаторе (12 ключей и 12 диодов), 3 силовых транса мелких ,2дросселя выходных на кольцах.Сгорел варистор по входу 220 от большого и зарядный термистор.Сегодня пробовал его,варит нормально.
Греется-значит работает!
spesso
сообщение 1.10.2011, 21:49
Сообщение #11303
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Spesso, а эта ссылка у тебя откуда? Ты уже там покупал это?
В одном месте продают от 1000 пластинок. В другом перевод то ли с китайского, то ли с турецкого.
На алибабе тусят китайские перепродавцы (в основном) и производители, покупал другой товар, не пластины, надо переписываться и договариваться, но учитывать что доставка и всякие там комиссии могут обойтись баксов в 50, так что лучше брать по больше.
Переводчик Гугла вам в помощь.
DANTIST
сообщение 2.10.2011, 17:01
Сообщение #11304
Пользователь №: 8733
Слушай а зачем они ставят два дросселя на выход? Вроде ж не спарка.
Раньше Akai был прекрасный японский магнитофон. А теперь дешевое китайское барахло.
Тебе повезло. У меня был похожий аппарат в ремонте. Там погорел один из трансов. Замахался его выдирать оттуда а потом перематывать. Glade, что ли? На фото есть.
Итальянцу заменил диоды и немного усилил выход. А то весь ток шел через контакт радиатора к дорожке.
Сегодня-завтра буду пробовать. Погоняю на нагрузке, пощупаю, что греется.
Термостат с моста пока не убирал. Ни хрена не видно, что за марка.
wkaktuz
сообщение 2.10.2011, 17:22
Сообщение #11305
Пользователь №: 24421
Парни нужен совет, собираю чепер для инвертора, паралельно IGBT модуля стоит снайбер сопротивление 2 ома мощное. паралельно ему стоит кондер 20 мкф а последовательно этой цепочки подключен мощный диод, но подключен он в прямом направлении тока, правильно ли подключен диод или он должен всетаки включен встречно направления тока?
DANTIST
сообщение 2.10.2011, 19:33
Сообщение #11306
Дружище, нах тебе чепер, если ты не знаешь даже, как его правильно написать. Чепер - это такое двухколесное, на чем ты будешь возить свой инвертор. icon_biggrin.gif
wkaktuz
сообщение 2.10.2011, 19:57
Сообщение #11307
Я знаю что существует такое транспортное средство! А еще так называется выходной каскад сварочного аппарата фирмы линкольн электрик STT-2. Если кто сталкивался с подобными схемами, рад буду выслушать.
RUS5610
сообщение 2.10.2011, 20:04
Сообщение #11308
Из: Оренбург
'DANTIST'у
Мой Akai полная копия твоего Glade,только входные мостики на общем радиаторе стоят.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 2.10.2011, 20:05
DANTIST
сообщение 2.10.2011, 20:25
Сообщение #11309
То, что ты делаешь, называется "Чоппер"!
Все равно, не понятно. Собираешь чоппер, вопросы по снабберу. Какой-то кондер странный. 20 мкФ. Может быть 20 нФ? Ты внимательно посмотрел? Схема снаббера Бармалея прикреплена. Как видишь диод стоит параллельно резистору. И в прямом включении. И у тебя в прямом, но только последовательно RC-цепи. Фиг их поймешь этих буржуев. Может они делают так. А аппарат точно фирменный? Чье производство? И название какое-то автомобильное. Возможно, там и чепер.
А этот инвертор часом, не для индукционного нагрева?
wkaktuz
сообщение 3.10.2011, 7:02
Сообщение #11310
По схеме все так как я и описал, но в таком включении IGBT модуль шунтируется полностью. Кондер стоит 20 мкф смотрел на работающем аппарате. Перевернул диод на встречу направления тока и все нормально заработало. Проверял током до 20 ампер на короткое, пока другого источника нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word__2_.doc ( 35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 550
DANTIST
сообщение 3.10.2011, 17:08
Сообщение #11311
Слушай, а этот диод изначально так стоял? Он же как-то работал до этого! Ты ремонтируешь аппарат или собираешь?
Сообщение отредактировал DANTIST - 3.10.2011, 17:09
wkaktuz
сообщение 3.10.2011, 19:44
Сообщение #11312
Аппарат собираю самодельный но по ихним схемам. Диод пробовал подключать как по схеме, получается полная чушь, IGBT неуправляется вобще пока диод неповернешь встречно направлению тока, что я и сделал. Скорее всего в схеме ошибка. Блок работает отлично, на днях буду пробовать на сварочном токе.
DANTIST
сообщение 3.10.2011, 20:16
Сообщение #11313
Сегодня немного погонял итальянца. На нагрузке 0,25 Ом больше 90 А не дал. Вот на нем и проверял. Через 1 мин проверил нагрев. Входной мост слегка теплый. Радиаторы ключей и диодов 48...50 гр. Транс прохладнее, не измерял.
Единственно, что не нравится, вентилятор запитан от выходного транса и под нагрузкой сбрасывает обороты. Причем существенно. С 23 В на ХХ до 17 В на 90 А. Что-то надо делать.
Поставил второй вентилятор на заднюю стенку. Дует на ключи.
Надо пробовать варить.
Серега 220
сообщение 3.10.2011, 21:03
Сообщение #11314
здарова мужики. попадалось ли кому на ветках печать 165 на СМД? если да то кинте ссылочку. с уважением
DANTIST
сообщение 4.10.2011, 15:16
Сообщение #11315
165 - это что? Telwin, Gysmi, Tecnika, Rusich? Хотя, Tecnika-165, вроде бы, не было.
Мозги не крути, напиши конкретно, чё те надо.
Прикрепленные файлы
RUS5610
сообщение 4.10.2011, 16:53
Сообщение #11316
Из: Оренбург
Как поваришь отпишись.Мне тоже обещали принести китайского итальянца с таким же заболеванием (2 эл.варим 10мин курим) И что из железа поменял. Второй мостик не ставил?
Lemm
сообщение 4.10.2011, 18:13
Сообщение #11317
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Постить на ветке о Бармалее , и не знать , что есть схема Бармалея на 165 Ампер , окромя сотки icon_eek.gif ?
Серега 220
сообщение 4.10.2011, 20:22
Сообщение #11318
НО - МЫ не на зоне!
"165"- на ветке бармалея помоему ясно что такое - БАРМАЛЕЙ 165!!!
если бы потребовалось то что ВЫ уважаемый постили выше - так бы и спросил.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 4.10.2011, 20:32
DANTIST
сообщение 4.10.2011, 23:46
Сообщение #11319
Цитата(Серега 220 @ 4.10.2011, 18:22) *
НО - МЫ не на зоне!
И Мы не на зоне! А на бармалеевской ветке обсуждают не только Бармалеи.
А что, уже есть даже название такое, "Бармалей -165". Не знал. Круто. А кроме сотки и 165-го есть еще и 240, если не ошибаюсь. Только я сомневаюсь, что кто-то Бармалея делал на СМД.
Бармалея я делал последний раз года 2 назад. Возможно даже 165-го. Он тогда назывался просто "Бармалей". А ток зависел от ключей, транса, диодов и т.д. Принципиально они ничем не отличаются.
Завтра будут ходовые испытания. Заодно нужно одну хрень подварить. Из железа заменил диоды на 2 150EBU04, поставил дополнительный вентилятор на заднюю стенку. Дует прямо на ключи. Мостик не менял. Под 90 А нагрузкой за минуту он слегка нагрелся.
Не нравится мне, что напряжение на вентиляторе просаживается под нагрузкой до 17...18 В. Обороты падают конкретно. Для запитки вентилятора в схеме используют 1 виток с вых. транса. Мотнуть, что ли 2 и застабилизировать через LM?
Ладно, поварим, посмотрим. Хотя сейчас довольно прохладно. Не будет чистоты эксперимента.
wkaktuz
сообщение 5.10.2011, 11:17
Сообщение #11320
Запусти обдув от отдельного питания
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:12
