1149 страниц V  « < 556 557 558 559 560 > »
dsv
сообщение 31.8.2011, 22:42
Сообщение #11141
Пользователь №: 16537
доброго времени суток намотал досель на железе получается такой здоровый подскажите ведь мотают на строчниках подскажите параметры количество витков сколько комплектов собираю прямоход. есче вопросик между чем на затворах смотрят осцилы
DANTIST
сообщение 31.8.2011, 23:25
Сообщение #11142
Пользователь №: 8733
Я по началу не поверил своим глазам. Снова вернулся в форум. Да, 11153 сообщение. 11 тысяч сообщений, а люди до сих пор спрашивают на чем дросселя мотать. Да китайцы вообще дросселя не ставят на частотах больше 70 кГц. Хватает индуктивности проводов сварочных.
Какая у тебя хоть частота? Знаешь как её мерять?
Короче. Если частота меньше 50 кГц, возьми 2 комплекта ТВС Сложи их в "Н" и на горизонтальную черточку намотай витков 15-18 (сколько влезет) шиной или жгутиком проводов квадратов 12-16. Сколько не жалко. Будет что-то в районе 50 мкГн. Больше не надо.
Слушай, а здоровый - это в смысле размера или индуктивности? Да, блин, дела!
А я смотрю ты по-фене ботаешь. Прямоход, осцилы. А где эти осцилы смотреть не знаешь. Обычно осцилы смотрят между затворами и эмиттерами ключей. А еще между эмиттерами и коллекторами ключей.
Ну удачи! Думаю, она тебе пригодится.
Mazik
сообщение 1.9.2011, 5:24
Сообщение #11143
Из: г. Уфа
Пользователь №: 22886
Меня тоже напрягал размер и вес дросселя (набор прямоугольных пластин от упсового транса) плюс к этому 2хЕ70 силовой транс, кое как корпус подобрал под это дело, дроссель мотал медным проводом диаметром 4,5 мм, с начало было 32 мкГн, сварка не понравилась, домотал до 70 мкГн - стало еще хуже да и дроссель сильно грелся, размотал я его полностью и намотал двойным проводом - получилось около 18 мкГн, варить стал отлично, на малых токах дуга не тянется, частота 37 кГц. Сейчас очень жалею что когда то много разного трансформаторного железа выкинул - дроссель получился отличный хоть и тяжелый, но и аппарат не слабый.
Сообщение отредактировал Mazik - 1.9.2011, 5:31
delivero
сообщение 1.9.2011, 6:26
Сообщение #11144
Из: България
Пользователь №: 23469
Какие проблемы, брат? Что ты так разволновался? Та снимешь ты с него свои 120 А без проблем. Поставишь в обдув - думаю получишь и 100 % ПВ.
С одного комплекта Е80 люди по 160 А получают. А сечение там практически такое же. 20х20. Окно, конечно, поболее.
Куда-то задевал все свои расчеты по обмоткам. Ладно, сам посчитаешь.
DANTIST Благодаря!
Електрожена ми в АТХ съм направил с 1бр. Е55 и до 90-100А заварява. Развалнувах се защото искам да получа 120А изходен ток но се страхувам да няма БУМ!!!!
При 55KHz съм го навил первичка 24нав. вторичка 8нав. зазор 0.1мм
сега ще сглобявам нов АТХ и трансформатора Е55 ще навивам с медна лента дано стане добре.
DANTIST
сообщение 1.9.2011, 11:53
Сообщение #11145
Я не все понял, что ты написал. Но, думаю, 24 витка для твоих исходных данных много. Оно хуже не будет, но зачем мотать лишнее? По моим подсчетам получается первичка 15 витков. Вторичка соответственно 5.
По какой формуле ты считал?
pansim
сообщение 1.9.2011, 14:03
Сообщение #11146
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
DANTIST, а ты по какой формуле считал? Для Е-55, при 50кхц, 15 витки первичка ето по моему екстрийм. Не путай человека.
delivero
сообщение 1.9.2011, 14:04
Сообщение #11147
Из: България
Здраствуй Dantist
я навил Е55 18/6навивки при честота 55kHz лампа 75W тухнет. на халостом ходе работал осцилограми O.K. натоварил на баласт и бум IGBT 2бр. сгорели. потом навил 21/7 включил след 1час ферит Е55 на холостом ходе 60 градуса.
патом навил 24/8 ферит след 1час 48градуса и така включил и работает.
Basill
сообщение 1.9.2011, 15:11
Сообщение #11148
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Интересно, как же тогда работает E55 в серийном аппарате Colt1300 (125A при ПВ15%). Правда, там феррит N97 и зазор, видимо, присутствует. Частота, если не ошибаюсь, 57 кГц.
delivero
сообщение 1.9.2011, 15:45
Сообщение #11149
Из: България
моя траф е Е55 17х21мм сечение 360мм2
а в COLT 1300 Е55 17х25мм сечение ета разница 425мм2
DANTIST
сообщение 1.9.2011, 16:20
Сообщение #11150
Все свои аппараты я считал по общеизвестной формуле: n=10000 x U x 0,5 / f x 2dB x Ae, где 10000 - коэффициент, чтобы сечение подставлять в см кв; U=1,41xUсети = 320 В; 0,5 - максимальное заполнение (скважность); f - частота преобразования в Гц; 2dB - удвоенный размах индукции = 2х 0,3 (2 - это для хорошего феррита); Ae - сечение керна в см кв. Для данного сердечника = 3,57 см кв.
Ну и посчитайте.
Может проблемы с ферритом. Мне как-то попался кривой. Если не ошибаюсь Е80. Ставил 2 комплекта. Подсчеты сильно округлил до 12 витков. И все равно пришлось доматать до 15. В итоге я его таки выкинул.
pansim
сообщение 1.9.2011, 16:29
Сообщение #11151
Из: Болгария
Более 0.22Т не ставлю никогда. Вот прога:
Сообщение отредактировал pansim - 1.9.2011, 16:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ExcellentIT_3500_.zip ( 240.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 874
DANTIST
сообщение 1.9.2011, 18:27
Сообщение #11152
Ну посчитай своей прогой транс для Delivero. Интересно, что получится?
кабельщик
сообщение 1.9.2011, 19:01
Сообщение #11153
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
DANTIST
сообщение 1.9.2011, 19:59
Сообщение #11154
Цитата(кабельщик @ 1.9.2011, 17:01) *
Кабельщик, а тебя не смущает, что это методика расчета трансформатора двухтактного преобразователя?
кабельщик
сообщение 1.9.2011, 20:08
Сообщение #11155
Из: Краматорск
DANTIST, нискока (если блох не считать, конечно...) . Галочку на "мостовая" и вперед.
DANTIST
сообщение 1.9.2011, 20:23
Сообщение #11156
Ты знаешь, я галочки ставил где угодно. Ну не получается у меня 21 виток, хоть тресни. Впрочем, меня это нисколько не смущает. Я лично пользуюсь формулой и опытом. А весь этот проговый бред нисколько не интересует.
Прога сказала 24 - мотайте 24. Куда только поместится столько витков? Там же окна практически нет. Надеюсь, плотность тока еще никто, никакой прогой не отменял! Или косить под китайцев? Я их ремонтировал и перематывал трансы. По 3 в баян.
А может лучше поставить ETD59? Те же яйца, только в профиль. А окно поболее будет.
Удачи!
кабельщик
сообщение 2.9.2011, 9:22
Сообщение #11157
Из: Краматорск
DANTIST, это не прога в прямом понимании (автоматизированный расчет , типа PI ). Это просто калькулятор, типа как Exel-таблица, но с визуально адаптированной оболочкой. С упрятанными внутрь такими же формулами, что и у тебя.
Разница в ваших с pansim витках растет из разной заложенной индукции: у тебя 0,3Т , у него 0,2Т.
pansim
сообщение 2.9.2011, 9:27
Сообщение #11158
Из: Болгария
Цитата(кабельщик @ 2.9.2011, 9:22) *
DANTIST, Это просто калькулятор, типа как Exel-таблица, но с визуально адаптированной оболочкой. С упрятанными внутрь такими же формулами, что и у тебя.
А при 0.3Т ето не транс, ето печка. Поверьте, варианты пробовал разние. Ферити у меня ЕПКОС 87.
Сообщение отредактировал pansim - 2.9.2011, 9:27
DANTIST
сообщение 2.9.2011, 15:19
Сообщение #11159
Согласен. Пусть будет 21, но тогда вот так: ETD59 21x7:
Summon
сообщение 2.9.2011, 20:27
Сообщение #11160
Пользователь №: 20632
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из за чего может быть такая штука. Собрал бармалея 165, на максимуме регулятора ток КЗ 170А а на дуге больше 10А не поднимается, дуга горит и естественно с таким током не варит. ТТ мотал не на 2х кольцах а на одном, дроссель на палке 100х25х25 35мкГн. В какую сторону рыть?
Сообщение отредактировал Summon - 2.9.2011, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:52
