![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 ![]() |
подскажите сжимал феритове сердечники и отламал одно плече
так приклей его эпоксидкой или еще каким-нить клеем. И цианопан тоже сойдет
потерь небудет всетаки зазор
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
потерь небудет всетаки зазор Самый оптимальный вариант это на мелкой наждачке наточить с ненужного феррита немного порошка и перемешать с эпоксидной смолой, после этого нанести немного этой смеси на излом феррита и крепко прижать рожик к телу. Вторую половинку так же нужно совместить с раненной для того чтобы раненный рог не ушел в сторону. Перемотайте все это дело изолентой (на время склейки) а как высохнет ее убрать. Сообщение отредактировал ZPS - 27.8.2011, 5:24 |
Цитата наточить с ненужного феррита немного порошка как не странно вам покажется, в таком случае качество шва на прочность значительно хуже. Лучше не применять никакие заполнители, чистый клей и все А вообще-то феррит это и есть сплошные зазоры- в определенном понимании конечно. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
delivero Интересный в аппарате Antistik , при какой длительности импульса на выходе UC3844 он срабатывает ?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
Уважаемые гуру бармалеестроения! Помогите пожалуйста
Вот доклепал аппарат, и сварка и Бп и если нужно то зарядное. Тр-тор ради интереса намотал на строчниках от черно-белых тв, на 2х комплектах.Завтра погоняю в режиме сварки, кому интересно что вышло спрашивайте.Если не понравится выкину и поставлю 63-кольцо.Частота 36 кгц и народные 50U, напряжение на выходе регулируется от 10 до 62в, ток буду уже завтра отстраивать.Вместо шунта применил полоску нержавейки 1х19мм длина рабочей части гдето 9 см.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Конечно,интересно.Управление какое? А зачем 62 вольта? Просто хх такой?
delivero Интересный в аппарате Antistik , при какой длительности импульса на выходе UC3844 он срабатывает ? Antistik работи тествах го когато настройвах управлението но за сега съм го блокирал и не го използвам в момента. не мога да кажа при каква широчина на импулса сработва трябва да го тествам. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
.... куда дальше рыть- не знаю ..... Обычно пытают на 0,2 ома, а на 0,8 больше 50 А и не получите. Если заполнение максимально, то аппарат выдает максимальный для данной нагрузки ток. Для дальнейшего повышения необходимо снизить индуктивность рассеяния силового транса. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
Тр-тор ради интереса намотал на строчниках от черно-белых тв, на 2х комплектах я тоже ради интереса сделал такой квадратный тор тоьлко на трех комплектах(90) но еще не испробовал....некогда ![]() -------------------- я не волшебник - только учусь!
Обычно пытают на 0,2 ома, а на 0,8 больше 50 А и не получите. Если заполнение максимально, то аппарат выдает максимальный для данной нагрузки ток. Для дальнейшего повышения необходимо снизить индуктивность рассеяния силового транса. После пыток на 0,8 пробовал электродом 3 - плоховато варит, в смысле мало тока. Индуктивность рассеянья здесь вообще не причём - транс Е-70 многослойный и она минимальна. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Вот доклепал аппарат, и сварка и Бп и если нужно то зарядное. Тр-тор ради интереса намотал на строчниках от черно-белых тв, на 2х комплектах.Завтра погоняю в режиме сварки, кому интересно что вышло спрашивайте.Если не понравится выкину и поставлю 63-кольцо.Частота 36 кгц и народные 50U, напряжение на выходе регулируется от 10 до 62в, ток буду уже завтра отстраивать.Вместо шунта применил полоску нержавейки 1х19мм длина рабочей части гдето 9 см. очень интересно как мотали трансформатор ?каким сечением?сколько витков? гоняли уже на сварке и какие результаты. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
Ливия... погляди что может ждать наших детей.
в тему отвечаем Сообщение отредактировал с2н5он - 29.8.2011, 17:04 |
Здравейте
какъв максимален заварачен ток може да се поличи от ферит Е55 със сечение 17х21мм при честота 50kHz помогнете моля???? 80А....100А или 120А???? http://www.kaschke.de/ferrite/pdf/datenbla...erne/E55-21.pdf благодаря |
[quote name='delivero' date='31.8.2011, 13:31' post='198629']
Здравейте какъв максимален заварачен ток може да се поличи от ферит Е55 със сечение 17х21мм при честота 50kHz помогнете моля???? 80А....100А или 120А???? Какие проблемы, брат? Что ты так разволновался? Та снимешь ты с него свои 120 А без проблем. Поставишь в обдув - думаю получишь и 100 % ПВ. С одного комплекта Е80 люди по 160 А получают. А сечение там практически такое же. 20х20. Окно, конечно, поболее. Куда-то задевал все свои расчеты по обмоткам. Ладно, сам посчитаешь. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 ![]() |
on line calclation
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#Hdw |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 16:38 |
