1149 страниц V  « < 543 544 545 546 547 > »
kubinichek
сообщение 27.7.2011, 14:01
Сообщение #10881
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
К теме постройки другого аппарата в корпусе АРС 400 .
AS65
сообщение 27.7.2011, 15:30
Сообщение #10882
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Mazik
Во первых рад за тебя и твоего монстра icon_biggrin.gif .
Во вторых я тебе говорил не заморачиваться напряжениями на микрухе,а не стабилизацией
напряжения ХХ.
Сделав ОС по напряжению ты поимеешь классный питальник к полуавтомату.
В третьих будет повод переделать корпус и сделать универсальный сварочник,
тогда у соседей точно уши попухнут.
icon_biggrin.gif .
Уф,прямо страна советов. icon_biggrin.gif .
Mazik
сообщение 27.7.2011, 15:48
Сообщение #10883
Из: г. Уфа
Пользователь №: 22886
Цитата(AS65 @ 27.7.2011, 17:30) *
Mazik
напряжения ХХ.
icon_biggrin.gif .
Пока мне этого хватит на первое время, а потом может аргон прикручу да ченибудь для люминия, а пока много работы на даче с черным металлом, а соседи и так опухнут icon_biggrin.gif, может еще и шабашка какая получится. Дочитываю ветку бармалея, потом по аргону ветку читать буду. Хотя как говорится нет пределу совершенства...
haleks
сообщение 27.7.2011, 16:16
Сообщение #10884
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Цитата(stalker-dass @ 19.5.2011, 11:07) *
master-makc
сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши.
http://sderni.ru/65189
печатки по бармалея схеме ?
lapa
сообщение 27.7.2011, 23:42
Сообщение #10885
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Mazik @ 25.7.2011, 5:14) *
Всем здравствуйте, домотал дроссель до 120 мкГн, варить стал мягче и форсировку прикрутил обратно, на минимальном токе дуга не тянется и двойкой стал варить нормально, во всем диапазоне регулировки тока - меньше брызгать стал. ......
Цитата(Mazik @ 26.7.2011, 5:41) *
.. Кстати дроссель смотал до 30 мкГн, до этого домотал до 120 мкГн, - стал варить по взрослому - не понравилось icon_sad.gif, ощущение как будто у дуги температура стала меньше, до этого был 70 мкГн так двойкой на малом токе мелочь вообще невозможно было варить дуга тянется как сопля на рукаве, 3-й и 4-й нормально было, сейчас с 30 мкГн всеми электродами спокойно варит и дроссель намного меньше стал греться icon_biggrin.gif .
Цитата(Mazik @ 27.7.2011, 11:40) *
... Субъективное мнение сварного следующее:
пико вроде мягче варит меньше брызг, провар средне, по поводу моего сказал - немного жещще брызг стока же провар намного лучше, вообще говорит моим приятнее варить.
Кажется мне что противоречиво зто всё. И вывод о преимуществе элементарного косого моста над Пико полагаю сомнителен. При всей святости Бармалея это минимальная конфигурация способная работать как сварочник. И в нём нет никаких решений влияющих на его вольт- амперную характеристику ( есть правда емкость на третьей ноге). Залипание-отлипание ВАХ не изменяет.
Muxa1101
сообщение 28.7.2011, 0:11
Сообщение #10886
Пользователь №: 23482
Здраствуйте.
Можна ли в драйвере управления использовать супресори 1,5КЕ12СА, вместо стабилитрона КС213Б?
Д713
сообщение 28.7.2011, 1:42
Сообщение #10887
Пользователь №: 10605
это ягоды с одного поля,и "лучшесть" там субъективна.
для мелкотравчатых работ годятся обои.
Mazik
сообщение 28.7.2011, 5:27
Сообщение #10888
Из: г. Уфа
Это точно, для бытовых нужд пойдут, я ж не для завода делал свой - для варки очень ответственных узлов, хотя думаю и моим и буржуйским можно много чего сделать. Просто меня смущает цена пико, наверняка 70 % стоимости - это бренд.
Писал выше форсировалку прикрутил, по осцилу смотрел, да и на ощупь - довольно интересно работает, минусов пока не замечено да думаю ВАХ неплохая будет. Можно конечно еще кучу всего прикрутить icon_smile.gif, как говориться нет пределу совершенства, решил остановится пока на этом.
Доброго времени суток уважаемые.
Есть мысль такая для облегчения сварки инверторами на сельской сети:
Взять N-ое количество емкостей допустим 450мкФх400В штук так нацать на 10000 мкФ, прикрутить мост и заряжалку с таймером, выход подключать к банкам инвертора и все это засунуть например в АТХ, будет ка доп. оборудование к сверкальнику:), думаю таким образом можно хоть и не полностью, но компенсировать провалы сети?
Сообщение отредактировал Mazik - 28.7.2011, 5:13
AS65
сообщение 28.7.2011, 7:30
Сообщение #10889
Из: Ярославль
На совсем дохлой сети данное устройство обеспечит без проблемный поджиг,а дальше напруга всё равно съедет,эффект будет только если в самом инверторе занижена ёмкость банок.
Подключать инвертор к такой штуке можно стандартно как к 220 переменки.
Mazik
сообщение 28.7.2011, 7:44
Сообщение #10890
Из: г. Уфа
У меня 2 банки по 1000 мкФ, больше не влезло, думаю по емкости нормально. А подключать как к 220 я бы не стал, у меня 2 моста и тогда на постоянке в каждом мосте будут работать постоянно только 2 диода, а это не есть хорошо, тем более с такими мостами как - KBPC5010. С уважением.
stalker-dass
сообщение 28.7.2011, 13:07
Сообщение #10891
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
В большей степени да(печатки Бармалея), но кое что изменено, подкорректорованны размеры плат перенесены некоторые элементы.
haleks если что надо пиши
Mazik
сообщение 28.7.2011, 13:31
Сообщение #10892
Из: г. Уфа
Уффф. Наконец то дочитал бармалеевскую ветку. Следующий аппарат с нуля буду делать полностью на микропроцессорном управлении, сила будет косой, контроллер буду полностью сам придумывать и софт писать.
STASKIN
сообщение 28.7.2011, 13:35
Сообщение #10893
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ток уже обговаривалось icon_biggrin.gif . Нехватит скорости процу,на нем есть резон(если есть)организовать сервис,индикацию,а ШИМелка так и останется... Или у Вас другие идеи появились? Смотрим стр.520.
Сообщение отредактировал STASKIN - 28.7.2011, 13:41
Mazik
сообщение 28.7.2011, 16:43
Сообщение #10894
Из: г. Уфа
Так выбор проциков большой с 4 - 33 мГц тактовой частотой для шима думаю хватит, чтобы построить чистый меандр из единиц и нулей на 70 - 100 кГц и для других нужд инвертера благо алгоритм управление прост да и количество обрабатываемых данных не велико.
кабельщик
сообщение 28.7.2011, 16:59
Сообщение #10895
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Mazik, вы такИ жеж прислушайтесь к советам. Ежели говорят - не хватит, значит знают, о чем говорят. А ишшо поломайте голову над тем, по какому признаку будете делать прерывание, ежели он подвиснет на прямом ходе...
Mazik
сообщение 28.7.2011, 17:22
Сообщение #10896
Из: г. Уфа
В принципе и прерывание можно прикрутить, только все это усложняет конструкцию, я склоняюсь больше к сервисной функции, т.е. шимка отдельно рулимая проциком, только схему с нуля хочу разработать ну не изобретать велосипед конечно, но это все пока в будущем
yjriy
сообщение 28.7.2011, 19:27
Сообщение #10897
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
УжО трудится, самый дешевый и массовораспространенный Ат8. Мож на неделе его окончательные фотосы со схемой выложу. Однако на скорости стошисят Ампер он мне на балконе розетку выплавил с телефонным штепсюлем. Вывод: не годятся телефонные штепсюли для подключения четырехкилловаттных устройств icon_wink.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 28.7.2011, 19:34
кабельщик
сообщение 28.7.2011, 20:15
Сообщение #10898
Из: Краматорск
Надоть было контакты подпружинить... Тогда сгодились бы и даже такие
STASKIN
сообщение 28.7.2011, 22:14
Сообщение #10899
Из: Винница
Сообщение отредактировал STASKIN - 28.7.2011, 22:17
Mazik
сообщение 29.7.2011, 7:20
Сообщение #10900
Из: г. Уфа
Всем здравствуйте.
Если к бармалейнику подцепить аргонную горелку, а газ руками регулировать, дугу поджигать допустим об уголь то варить получится? Если да то как провар, качество как будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 5:14
