16.7.2011, 6:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.4.2011 Из: Петрозаводск Пользователь №: 22290 |
16.7.2011, 8:03
16.7.2011, 12:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Можно подробнее? Я один разбирал,там контактная группа толкатель и би.пластина.
16.7.2011, 13:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
А какие подробности? в мусор, после разборки.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.7.2011, 14:08
А какие подробности? в мусор, после разборки. Отчего-же в мусор, если аккуратно разобрать, то потом можно всё это и собрать. Ничего сложного пластинка биметал выпуклая на одну сторону и в зависимости какой стороной её положить будет или на замыкание или на размыкание, то есть выпуклостью к контактам - замыкание, а ею же (выпуклостью) вверх от контактов - размыкание. Главное крышку не разворотить, что бы можно было потом завальцевать. Сообщение отредактировал Sergei69 - 16.7.2011, 14:09 |
16.7.2011, 16:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Главное крышку не разворотить, что бы можно было потом завальцевать. И какова температура срабатывания после Ваших рук?
16.7.2011, 21:22
А руки то при чём, на какую температуру сделан биметал, но если честно не проверял, просто погрел зажигалкой реле сработало.
16.7.2011, 21:37
Sergei69 Вы датчик прикрепите на кусок алюминия . термогруппу от прибора туда-же и греть феном следя за температурой. вкл/выкл раза три. Потом можем и про руки.
16.7.2011, 22:09
Sergei69 Вы датчик прикрепите на кусок алюминия . термогруппу от прибора туда-же и греть феном следя за температурой. вкл/выкл раза три. Потом можем и про руки. Попробовал. Датчик был на 120, прибор UT70A, погрел где-то в районе 92 замкнулся, 91 отключился. Пробовал на коленке без пасты и за точность прибора не ручаюсь, если у кого есть возможность проверить на более точных приборах и в лабораторных условиях будет интересно узнать результаты. А по мне так, что сделано руками завсегда руками же может быть и переделано. |
17.7.2011, 4:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Попробовал. Датчик был на 120, прибор UT70A, погрел где-то в районе 92 замкнулся, 91 отключился. Пробовал на коленке без пасты и за точность прибора не ручаюсь, если у кого есть возможность проверить на более точных приборах и в лабораторных условиях будет интересно узнать результаты. А по мне так, что сделано руками завсегда руками же может быть и переделано. Что то гистерезис маловат, всего 1 градус, работать конечно будет но я в свои аппараты не скуплюсь и ставлю вот такой http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...amp;group=59725 здесь разбег между вкл - выкл 8 градусов. Узел то ответственный, всякие переделкины исключаю, при несрабатывании это дорого обойдется. Сообщение отредактировал ZPS - 17.7.2011, 5:00 |
17.7.2011, 14:24
Всем привет! Сегодня ещё раз "поэкскриментировал" с датчиками. Взял радиатор, пасту и новый KSD301 на 85 градусов с нормально замкнутыми контактами. Сначала проверил как работает - 84 вкл и 66 выкл. Потом разобрал, перевернул биметал и собрал, получился почти тот-же KSD301 на 85 градусов но с нормально разомкнутыми контактами, проверил, стало 81-82 вкл и 59-60 выкл. Скажу честно наверное дешевле купить новый, но многолетняя привычка из г...на делать конфету победила.
17.7.2011, 15:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 |
Пдоскажите пожалуста выходной дросель для бармалейника 160А три комплекта строчников от чернобелых теликов сложеных в Н проницаемость 2000 намотано 14 витков шины 22мм2 хватит или нет? зарание спасибою
Сообщение отредактировал K.AA.M - 17.7.2011, 15:32 |
17.7.2011, 21:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Тебе же на 160, хватит, на малых токах менше 80А побрызгивать может и зажигатья чирканьем.
17.7.2011, 22:03
Sergei69 У нас в столице KSD301 стоят 1,8$ а ключи 6$ шт. Овчинка выделки не стоит.
17.7.2011, 22:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
17.7.2011, 22:39
Ну не стоит так не стоит
17.7.2011, 23:08
17.7.2011, 23:10
Ладно хорош парни! накинулись блин! Человек идею предложил! А многие мозг ломают и в личку стучат типа как припаять термик с нз контактами.Я лично ставлю мелкую реле повторитель на 12в, Д713 выкладывал ранее обвязку термо реле с нз !
Д713-выложи товарищам плиз! -------------------- Греется-значит работает!
17.7.2011, 23:17
17.7.2011, 23:20
А хто вам сказал, шо я нормальный и человек, я прапорщик и у нас приходится и не такое переделывать. Да там придётся немного помудохаться но главное оно работает и я же никого не заставляю это делать!!!
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 5:30 |
