![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
tigroff, вопрос обсуждался...
баян |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Все платы сверху покрыты слоем канифоли на спирту, полгода назад аппарат полностью вычистил. При нынешнем вскрытии - пыли не много, не металлическая, да и не пользовался я в этот раз болгаркой. Все хотел Plastik70 покрыть, не успел. Могут снабберные емкости шалить? Канифоль нужно удалять ещё до настройки, во время и после. Про насыщение горячего транса и к. зап. лучше сразу предусмотреть 30% запас и не будет проблем. Аппарат в котором 30% запас по трансу и к.зап 0,4 выдержал пробой первички и соответственно её выгорание, витков 5 сгорели, а ключам (PD1) пофиг. Эксплуатировался агрегат жёстко, задатчик постоянно на мах (150А), у выходных 150EBU0,4 диодов ноги синие и внутри на платах миллиметр сплошной пыли, было пластиком в три слоя было всё покрыто, а силовуха ещё и силиконом залита. Сообщение отредактировал UVM - 12.7.2011, 11:10 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 ![]() |
tigroff, вопрос обсуждался... баян Нагрева ферита не было точно, не успел бы он, успел спалить всего полтройки. А вот насчет первого предположения про "узкое место" - думаю вполне, но тогда непонятно как он два года отпахал... Постараюсь найти осциллограф, еще раз все перещупать. Канифоль нужно удалять ещё до настройки, во время и после. Про насыщение горячего транса и к. зап. лучше сразу предусмотреть 30% запас и не будет проблем. Аппарат в котором 30% запас по трансу и к.зап 0,4 выдержал пробой первички и соответственно её выгорание, витков 5 сгорели, а ключам (PD1) пофиг. Эксплуатировался агрегат жёстко, задатчик постоянно на мах (150А), у выходных 150EBU0,4 диодов ноги синие и внутри на платах миллиметр сплошной пыли, было пластиком в три слоя было всё покрыто, а силовуха ещё и силиконом залита. Не помню свой к.зап., постараюсь перепроверить. Транс был с запасом на Е70м ферите. Хотя... Буду искать. Платы до настройки отмывались растворителем от старой канифоли, и уже потом на чистовую вскрывались канифольным лаком. Всегда так делаю, может я чего-то не знаю? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 ![]() |
serbun, для того, чтоб посмотреть пульсации на банках (хотя б убедиться, что они 100Гц, а не 50 в случае обрыва диагонали моста...) , не требуется тщательно согласованный делитель-щуп. Достаточно поделить напряжение с банок резисторами (к примеру, 1МОм и 120кОм) и поглядеть осциллом делимое... Да все уже стало на свои места- МВ5010 оказался паленным я после банок поцепил вместо силовухи 2 киловатный чайник и пока вскипала вода мос раскалился и банки стали заметно теплыми. Такшо купил 2 МВ3510 параллельно втулю и пускай трудятся. Да и кандеры щас стали хуже хоть и беру "с малым импендансом, для работы в импульсных цепях, 105град..." В следующих аппаратах вместо 5* 470мк буду баянить 10*220 мк. И последний вопросец есть какието марки кандеров заведомо не паленные, скажите кто какие юзит, еси мона фото киньте. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.7.2011 Пользователь №: 23546 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите, возможна ли замена в данном инверторе IRG4PC50U на IRGP50B60 или на IRGP4063? Смотрел даташины на оба:
http://www.irf.com/product-info/datasheets...rgp50b60pd1.pdf http://www.irf.com/product-info/datasheets...irgp4063pbf.pdf Параметры у них близкие, по току перекрываются с запасом. Возможно, я чего-то не учитываю?.. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите, возможна ли замена в данном инверторе IRG4PC50U на IRGP50B60 или на IRGP4063? подходят оба . лишь бы не перемаркер попался . Сообщение отредактировал Lemm - 12.7.2011, 20:25 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23482 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
Muxa1101, а что по русски не бум,бум-сайт то рчсскоязычный догадываться приходится, ну если не в напряг.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Muxa1101, а что по русски не бум,бум-сайт то рчсскоязычный догадываться приходится, ну если не в напряг. Не обращай внимания, это патриота из себя корчит. Типа, Я, на своей земле, учите мову, и т.д. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Я отвечал, но вот это последнее просто не пойму что на фото и где снято.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
Не обращай внимания, это патриота из себя корчит. Типа, Я, на своей земле, учите мову, и т.д. А патриотизм здесь нипричём . Просто у некоторых ( и у меня ) проблемы с украинским языком . Ведь Muxa1101 скорее всего владеет русским , почему бы на нем не писать ? Тут скорее не из Вити патриотизм прёт , а из его оппонента - национализм . Никому не в обиду , но у меня много друзей и знакомых на Украине , и никто из них не станет разговаривать со мной на украинском , зная что я практически им не владею . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
Всё правильно,нех выеживаться,хай по-москальски балакает!Это он залез на этот сайт а не мы все на его украиномовный.К тому же 100% он русский знает.Алексей.Харьков.
Ну и набросились! Может и незнает человек москальского язика.
Ну да, логично, как починю - вскрою пластиком. Что за пластик и где его можна купить? Как строительный силикон себя ведет в качестве защиты от пыли? Никогда непробовал но думаю что на него пыль будет садится не хуже чем на канифоль. Всегда юзаю акриловый лак- аэрозоль. Вот только пленка слишком тонкая получается. |
Как это не знает москальского?А ответы на свои вопросы он собирается получать на украинском?И как он вообще попал сюда если ни бэ ни мэ по-русски?
Как это не знает москальского?А ответы на свои вопросы он собирается получать на украинском?И как он вообще попал сюда если ни бэ ни мэ по-русски? Екскюзми за украинский, перегоджу на ламаний руский, бо ответа на мой вопрос не получил. Собствено шо я спрашиваю, картинка 1 ето управляющий сигнал на затвор нижнього транзистора, тоэсть його передний фронт, как видим время нарастания ~400нс ето есть нормальноили надо подшаманить чото с драйвером. Картинка 2 это той же самий управляющий сигнал, но задний фронт, время спадания ~200нс. Вопрос будеть ли жить транзистор при таком переключении. |
Екскюзми за украинский, перегоджу на ламаний руский, бо ответа на мой вопрос не получил. Собствено шо я спрашиваю, картинка 1 ето управляющий сигнал на затвор нижнього транзистора, тоэсть його передний фронт, как видим время нарастания ~400нс ето есть нормальноили надо подшаманить чото с драйвером. Картинка 2 это той же самий управляющий сигнал, но задний фронт, время спадания ~200нс. Вопрос будеть ли жить транзистор при таком переключении. Резонансник будет, бармалей нет. А вообще-то учи грамоту, не позорь страну, потому что читая такую писанину, страдают и мучаются не только москали, но и украинцы. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Екскюзми за украинский, перегоджу на ламаний руский, бо ответа на мой вопрос не получил. Собствено шо я спрашиваю, картинка 1 ето управляющий сигнал на затвор нижнього транзистора, тоэсть його передний фронт, как видим время нарастания ~400нс ето есть нормальноили надо подшаманить чото с драйвером. Картинка 2 это той же самий управляющий сигнал, но задний фронт, время спадания ~200нс. Вопрос будеть ли жить транзистор при таком переключении. Сожми горизонтальную развёртку чтобы на экране было видно 2 меандра, если будут вот "П" такими то хорошо, ну и покажи нам. Сообщение отредактировал UVM - 13.7.2011, 22:49 |
спасибо за ответы вечером представлю осциллограммы импульса двух периодов.
Гугле Транслейт рулит,,,, Сообщение отредактировал Muxa1101 - 13.7.2011, 17:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 19:29 |
