1149 страниц V  « < 530 531 532 533 534 > »
Nikolay80
сообщение 28.6.2011, 14:14
Сообщение #10621
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Доброго времени суток, уважаемые!
Решил вот доделать косого, а в наличии из всего подходящего для силовых диодов есть 150EBU04 - 1 штука, 80EBU04 - 2 штуки, и КД-шек - 2 жмени. Ток планируется ампер 140...
Как думаете что лучше, поставить 150EBU04 как прямой диод и два в параллель 80EBU04 как обратный... Или не париться, и поставить кучу КД-шек?
(Частота 45 кГц)
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал Nikolay80 - 28.6.2011, 14:16
aleksandr64
сообщение 28.6.2011, 15:35
Сообщение #10622
Из: Москва
Пользователь №: 20147
А что тут думать-то. Прямой 80, обратный 150.
АлексейС
сообщение 28.6.2011, 15:36
Сообщение #10623
Пользователь №: 22178
Это смотря какие КДшки.213 не подойдут однозначно,там время восст. большое.Я себе ставил 2997А(5 низ,3 верх),так радиаторы ключей были намного теплее чем на диодах при токе 130А P.S. 150EBU стоит 40гр,8шт 2997 БУ по 3гр=24
Сообщение отредактировал АлексейС - 28.6.2011, 15:40
maxon
сообщение 28.6.2011, 16:09
Сообщение #10624
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Если поставить 80 пару на замыкающий то тепло с 2 корпусов передать радиатору легче чем с одного 150. Имхо 150-прямой, два 80-замыкающий.
UVM
сообщение 28.6.2011, 16:13
Сообщение #10625
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Однозначно, замыкающий сильнее греется.
lapa
сообщение 28.6.2011, 16:56
Сообщение #10626
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Именно так. Если жаба не задушит за восьмидесятиамперник.
tnttnttnt
сообщение 28.6.2011, 19:59
Сообщение #10627
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Транзистор надо впаивать "по самые уши" и приличным количеством припоя, конструкция этого одноплата весьма удачна (дай бог здоровья её разработчику) и позволяет это сделать, транзисторы стоят со стороны проводников, по дорожкам силовым нужно прокладывать провод для увеличения сечения прямо до ключей. А так ноги греются иногда до синевы, прикинь сечение ноги и ток который через неё идёт.
И после сборки залить тремя слоями "Пластика" или цапон лака, потом ещё не помешает герметик в силовых частях, я его не жалею.
Уговорил, сделаю именно по этому конструктиву и обои выставлю, как раз есть копрус от ЯТП-36/250, времени правда...
[/quote]
Да я не обижаюсь,просто не надо чужую работу высмеивать по крайней мере пока свое в сравнение не выставите,по поводу гаража я не в прямом смысле , а просто хотел сказать, что думаю что я не ошибусь если скажу этих самых половинок которые на бармалеевских картинках про которые вы писали на одну четверку не хватит хотя бы с пяти метровым кабелем. А то что народ старается поменьше и по компактнее дак я тоже стараюсь, просто требования у всех к ПВ разные.
Вот работа мастера которому вы здоровья желали, тут четко прослеживается понимание человека,что значит 4кВт на радиаторах, а сечение дорожек это вообще прописные истины какие то рассказываете.
вот габарит 300х290х35 разделил на два аппарата,конструктив тот же д713 на боластнике с эмитировал сопротивление как при работе четверкой, через 10 минут аппарат превратился в тепловую пушку,мы такими бетон грели на стройке зимой в одно время я даже подумал что аппарат можно не однозначно использовать,короче говоря около часа он работал печкой,по перегреву так и не отключился,термостаты были на 80 градусов на радиаторах,я думаю если температура не достигла 80 гр то была очень близка к ней так что не поверю я в эти глупости с половинками.
Серега 220
сообщение 28.6.2011, 22:05
Сообщение #10628
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
здарова мужики. так я и не разобрался со своей проблемой .а проблема была в том что картинка Затвор -эмит и Затвор -кол на нижнем еще божеская а вот на верхнем жуть. пробовал ТГР перематывал(добавлял - убавлял витки) результат тот же. заменил ИРФд123 на ИРФЗ44н, стабилитроны КС515А, размагнич транса и кондеры силовые слепил из комповских банок . плата 713. ТГР Е28 комповский по 35 витков зазор 0,4. силовой 6 комплектов ТВС 18/6 частота 33 с копейками. это Зат- эмит нижнего
зат-кол нижнего
зат- эмит верхний
и затвор коллектор верх
я не волшебник - только учусь!
fantom-2011
сообщение 28.6.2011, 23:05
Сообщение #10629
Из: россия
Пользователь №: 18303
Это что такое ?
UVM
сообщение 29.6.2011, 8:27
Сообщение #10630
А нука поясни эмиттер-затвор не под силой смотрел?
и нафига лазил затвор коллектор?
если это не опечатка, то у меня глаза как на твоей аватарке icon_eek.gif icon_smile.gif
Сколько емкости в сумме вышло, не забывай что при последовательном включении одинаковых кондёров ёмкость вдвое падает.
Сообщение отредактировал UVM - 29.6.2011, 8:29
RUS5610
сообщение 29.6.2011, 8:48
Сообщение #10631
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Это почему КД213 не пойдут??? Частота до 100кгц, ток 10ампер, 200вольт, 300мкс Поставить 20 шт и 30шт прямой обратный и пусть себе работают! У меня у самого два мешка их лежит на радиаторах по 10шт запаралеленные .
Греется-значит работает!
Серега 220
сообщение 29.6.2011, 15:27
Сообщение #10632
все осцилки снял на ХХ
опечатался icon_smile.gif извиняюсь...... эмит- коллектор
емкостина 1765 мкф.
UVM
сообщение 29.6.2011, 16:16
Сообщение #10633
На затворах без питалова 310В сними осцилограммы, да и пофоткай весь монтаж может чего и разглядим.
СМК
сообщение 29.6.2011, 17:13
Сообщение #10634
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Величина емкости скажется под нагрузкой,да и то если ток нагрузки будет приличным,а на ХХ ничего видно не будет.
При настройке предварительно цеплял 1000 мкф и осцилки были загляденье.
Серега 220
сообщение 29.6.2011, 18:18
Сообщение #10635
без силы верхний
нижний
монтаж:
СМК
сообщение 29.6.2011, 18:42
Сообщение #10636
Из: Волгоград
Кстати,на фотках получается чуть больше 1000 мкф в сумме.Если аппарат этот и будет работать-сварки нормальной не получится.
sarmat
сообщение 29.6.2011, 18:44
Сообщение #10637
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(UVM @ 29.6.2011, 16:16) *
.....пофоткай весь монтаж может чего и разглядим.
Почти один к одному от Д713. Все как на ладони. Главное цапон лаком покрыто.
СМК
сообщение 29.6.2011, 18:45
Сообщение #10638
Из: Волгоград
Диодный мост без радиатора?Вряд ли долго проживет.
UVM
сообщение 29.6.2011, 18:55
Сообщение #10639
Цитата(Серега 220 @ 29.6.2011, 19:18) *
1 Грязно
2 добавь уже витков во вторичку ТГР, ну что по осцилам не видиш что ли.
3 один рыжий кондр замени н а МКР 1мкф 285В или К-78 оба
по моему все таки электролитов мало, пересчитай правильно
Сообщение отредактировал UVM - 29.6.2011, 18:56
Серега 220
сообщение 29.6.2011, 19:55
Сообщение #10640
это не все кондеры ......остальные на отдельной плате
по виткам сейчас 35 во всех. добавить - добавлю чтобы было 45 во 2 и 3. думаю правильно?
радиатор диодного пока не ставил
по рыжим понял - заменю
про грязь согласен...ковыряю и не до чистки....заработаеткак надо почищу
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 17:22
