1149 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Alex72
сообщение 18.4.2009, 15:15
Сообщение #1061
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(lee @ 18.4.2009, 13:13) *
В Ограничение по току 120А, на капитальном прогоне ещё не был, но 3 тройки спалил без особого нагрева.
нафига делать 3 фазный аппарат на 120А?
Д713
сообщение 18.4.2009, 16:11
Сообщение #1062
Пользователь №: 10605
наверно для "пристрелки",шоб потом на 300-350 замахнуться.
Гость_dnp_*
сообщение 18.4.2009, 16:37
Сообщение #1063
Наверное для использования с имеющимся трехфазным генератором (если конечно у генера все 4200 Вт могут быть сняты с трёхфазного выхода - тогда... Тогда - потому что автору больше 120А не нужно)
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 18.4.2009, 16:48
Сообщение #1064
Вот мои осциллограмм, ранее писал что на нагрузке ток примерно 20А взорвались в пух и прах диоды HFA16TB120 и забрав с собой полтинники(((, первая на сток-исток IRF740 хх (поменял а то полтинники жалко палить на опыты)
вот на резисторе 3 ома что под рукой было, по калькулятору лысого, 18 на 6 2 4 шашки 20Х28 СССР Noname
посмотрите осциллограммы и скажите верность их, стоить паять полтинники и подключать нагрузку?
кстати всех с пасхой!
lee
сообщение 18.4.2009, 17:05
Сообщение #1065
Пользователь №: 8494
Имеются два невостребованных генератора, задумка использовать их вместо САКа для мелких работ (на предприятии). А 120А потому что гдето на форумах вычитал, что генератору для работы с инвертором нужен запас мощи хотябы 30%.
На счет пристрелки верно, ну конечно не 350А, но ампер 200-250 думаю осилитьicon_smile.gif, но это ежели руководство надумает.
ИМХО, 30% писАлось про однофазные гены, посмотрел на работу трёхфазника, думаю можно снимать полную мощу....надо эксперимент ставить однако...
golub
сообщение 18.4.2009, 17:25
Сообщение #1066
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
У вас Кзап наверно почти 0,5 , размагничивания практически нет.
Сообщение отредактировал golub - 18.4.2009, 17:26
сообщение 18.4.2009, 17:52
Сообщение #1067
не подскажите как уменьшить, на форуме пишется что не более 0,48 подскажите!
spesso
сообщение 18.4.2009, 17:56
Сообщение #1068
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Для начала поточнее измерьте какой сейчас. Схема какая?
Сообщение отредактировал spesso - 18.4.2009, 18:06
сообщение 18.4.2009, 18:11
Сообщение #1069
Схема Бармалея на 160А
САНЕК
сообщение 18.4.2009, 18:37
Сообщение #1070
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
RC четвёртой ноги UC.
На абордаж!
spesso
сообщение 18.4.2009, 19:13
Сообщение #1071
Из: пос. Фёдоровка
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!" © Наша Russia
golub
сообщение 18.4.2009, 19:21
Сообщение #1072
Из: Харьков, пески
Есть такая красивая картинка, представленная в прошлой части форума Basill.
[attachment=3892:Example_50kHz_0_44.GIF]
А 0,48 , это экстрим и не для слабонервных. Я б посоветовал начать с 0,44.
Сообщение отредактировал golub - 18.4.2009, 19:29
сообщение 18.4.2009, 19:34
Сообщение #1073
спс! в понедельник буду мучить, о результатах сообщу!
spesso
Сообщение #1074
Из: пос. Фёдоровка
Можно воспользоваться оригиналом
Коля
сообщение 18.4.2009, 20:06
Сообщение #1075
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Не думал, что меня так быстро к электронике потянет, но это случилось и я начат копать. Отпаял полтинники ( целые, без лампочки даже не включал), отцепил 300 вольт, включил- задымел резюк в дровах. Вобщем после проверки ирфд нашёл сгоревший диод 1н5819. Дрова наладил, всё робит. На выходе сигналы нормальные. И тут искажение произошло на экране осцилла. Присмотрелся я к управлению и увидел маленькую искорку между витками ТГР. Пробой. Его я мотал эмальпроводом. Буду перематывать, но уже нормальным сетевым ( патч корд кажется называется разьём) проводом с толстой изоляцией. Кстати, кто-то спрашивал насчёт изоляции витков ТГР. В лишний раз подтверждаю нужность изоляции icon_biggrin.gif Так что работа идёт.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
maxx
сообщение 18.4.2009, 22:27
Сообщение #1076
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Коля, ты знаешь, что значит аббревиатура ТГР?
Гость_Гость_PAVEL_*_*
сообщение 19.4.2009, 6:59
Сообщение #1077
Подскажите ТГР намотан на колце 30*20*6 витой парой (проводники размотаны из косичек) сложены в 4 и намотано в 1 слой 24 витка, напруга источника питания 14,2 В с вторички на сопротивлении 24 В , сопротивления греются, колцо не ломоное 2000НМ, вопрос нужно уменьшить число витков на вторичке или равномерно отмотать все витков на 6-8 как лучше сделать?
maxx
сообщение 19.4.2009, 8:32
Сообщение #1078
Из: Тольятти
Сопротивления греются у всех, они ограничивают напряжение, поэтому по схеме 2вт. Кольцо лучше разломать и склеить. У меня кольцо не ломанное 1000НМ, но драйвера Мультика.
Alex72
сообщение 19.4.2009, 9:05
Сообщение #1079
Из: Кировск
я то ж не ломал кольцо (попалось импортное серого цвета)
Думаю достаточно проверить ТГР на разных заполнениях (min, max) при нагруке, оценить фронты сигнала, размагничивание.
golub
сообщение 19.4.2009, 9:19
Сообщение #1080
Из: Харьков, пески
Цитата(Гость_PAVEL_* @ 19.4.2009, 5:59) *
Подскажите ... как лучше сделать?
Не хотим читать форум. В предыдущей части для Коли выкладывалась эта картинка. Кольцо К28, 3х22 витка, без разлома и размагничивания.
Это сток, на вторичка будет всё перевёрнуто.
Кстати о ТГР, неплохоб вам проверить фазировку. Может оттуда ноги растут у Кзап.
Сообщение отредактировал golub - 19.4.2009, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 22:53
