![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
И опять пошла марока про каварный зарубешь
Сообщение отредактировал golub - 17.4.2009, 22:42 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Спасибо Электровозу и Gooddi за информацию по термозащите .
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
А умер всеголиш мост так что если умудрится всунуть в сотку чуть больше сечения на дросель то вполне неплохой апаратец. Да самое интерестное что при столь незначительном сечении транса на нем почернения не замечено. А какое сечение дросселя и транса? Может и Коле будет полезно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
я в своей сотке делал точнее влезло 9.5 квадрат в дросселе, медной жестью 0.5мм толщиной, при длительной сварке на максимальном токе потемнений не замечено, воздух из сварочника тёплый но не горячий.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
не думаю,что это "слабое звено"... при правильной продувке все сводится к минимальной наработке вентилятора,если конечно их не неопределенное множество.. ![]() Вот и я сомневаюсь .Всякое усложнение устройства с целью повышения надежности отдельных его узлов приводит к уменьшению общей надежности устройства. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Zond, сколько получилось впихнуть входной ёмкости, какой максимальный ток(хотябы на пол электрода), на фотке это пыль? Такое ощущение, что его макнули в лужу и всё это высохло.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Zond, сколько получилось впихнуть входной ёмкости, какой максимальный ток(хотябы на пол электрода), на фотке это пыль? Такое ощущение, что его макнули в лужу и всё это высохло. Это мой первый апаратец вначале я им пользовался акуратно в чистоте и с тряпочкой как говорится потом стало интерестно как он будет жить на стройке отдал другу на стройке работает кому то строят дом в частном порядке варили каркасы ворота естественно при этом он работал в пыли где потом и бросался также в убивании уаствовала цементная пыль когда в гараж задували цементовозом сварочник оказался гдето засыпан раскопали включили пахает дымился он у них не однократно (наверно дросель горел) Самое интерестное что утверждали что он может сжечь одну четверку и потом срабатывает зашита на тройке почти не отключался (работы производились зимой) Самое удивительное что не произошло перекрытиие в корпусе транзисторы напрямую на радиаторы. В обшем не вероятно но апаратец держал такое обрашение месяца три потом мост умер. Трансформатор согласно бармалею один в один. емкость 3*330/400 А ток сказать не могу пока нет мостов (не пришли по почте просто у нас их жаба душит покупать 140Р шт) Шунта в то вреемя не было запускал на глаз. ( да кстати осцилом только проверил выход тгр и все) ТТ настроил по лампочке 12V так что если все окуратно и не торопясь то можно и без осцилоскопа запустить сварочник. Как починю так ток сразу замерию (самому интерестно) тройкой варил на ура даже прожечь можно было. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 8494 ![]() |
Всем привет. Доделал я макет 3-фазного бармалейника, только как обычно, "нет ничего более постоянного чем временное"
![]() Раньше говорил уже, пара irg4pf50w, снабера 3n3/60 ом, диоды hfa16tb120, силовой транс E65 33/6, частота 46 кГц, драйвера Мультика с отрицательным смещением, входные емкостя параллельно-последовательно 4*470мкф/400в (общая 470мкф). Ограничение по току 120А, на капитальном прогоне ещё не был, но 3 тройки спалил без особого нагрева. кстати, всё это хозяйство работает от газового генератора мощностью 4200Вт, очень даже нормально (стрелка на вольтметре не колыхнулась), входные лектролиты холодные. Правда при первом включении от генератора (на ХХ!) бахнул фильтрующий кондер 0,47*630в к73-17(стояли в параллель wima 0.33*630 и к73-17), поставил wima 2*0.33/630в+0.47/1000в (перестраховался), все холодное. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Гость_dnp_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_Илья_*_* |
Гости ![]() |
Вот мои осциллограмм, ранее писал что на нагрузке ток примерно 20А взорвались в пух и прах диоды HFA16TB120 и забрав с собой полтинники(((, первая на сток-исток IRF740 хх (поменял а то полтинники жалко палить на опыты)
![]() вот на резисторе 3 ома что под рукой было, по калькулятору лысого, 18 на 6 2 4 шашки 20Х28 СССР Noname ![]() посмотрите осциллограммы и скажите верность их, стоить паять полтинники и подключать нагрузку? кстати всех с пасхой! |
нафига делать 3 фазный аппарат на 120А? Имеются два невостребованных генератора, задумка использовать их вместо САКа для мелких работ (на предприятии). А 120А потому что гдето на форумах вычитал, что генератору для работы с инвертором нужен запас мощи хотябы 30%. На счет пристрелки верно, ну конечно не 350А, но ампер 200-250 думаю осилить ![]() ИМХО, 30% писАлось про однофазные гены, посмотрел на работу трёхфазника, думаю можно снимать полную мощу....надо эксперимент ставить однако... |
Вот мои осциллограмм, У вас Кзап наверно почти 0,5 , размагничивания практически нет.
Сообщение отредактировал golub - 18.4.2009, 17:26 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гости ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Для начала поточнее измерьте какой сейчас. Схема какая?
Сообщение отредактировал spesso - 18.4.2009, 18:06 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гости ![]() |
Схема Бармалея на 160А
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
не подскажите как уменьшить, на форуме пишется что не более 0,48 подскажите! RC четвёртой ноги UC. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 15:06 |
