![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
sarmat,
я сегодня для пробы запитал инвертор от разделителинй трансформаторе 380/220В, и сигнал на верхнем ключе стал боле мение лутшэ смотется. потом запитал от сеть и сигнал стал карявыи но пробул варить и вродибы все отлично работает тихо никаких писков ничего не бахнуло слава богу. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Мужики кто нибудь сталкивался с диодной сборкой мдд63-12 интересует ток и напряжение? Судя по маркировке это модуль диод - диод (есть еще диод-тиристор и тиристор-тиристор). Ток вроде как по 60А на диод (точнее 63А) ну и на 1200 вольт обратного напряжения. Модуль низкочастотный! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16349 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Наверное это. Спасибо. Оказывается у самого в недрах винта она лежала. ![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Судя по маркировке это модуль диод - диод (есть еще диод-тиристор и тиристор-тиристор). Ток вроде как по 60А на диод (точнее 63А) ну и на 1200 вольт обратного напряжения. Модуль низкочастотный! Спасибо Клим! по частоте знаю, мне в ремонт принесли сварочник ,ТерминаТор называется,трансформатор с выпрямителем, дак вот там диодные сборки погорели. |
Спасибо Клим! по частоте знаю, мне в ремонт принесли сварочник ,ТерминаТор называется,трансформатор с выпрямителем, дак вот там диодные сборки погорели. Верни хозяину....пусть варить переменкой ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 ![]() |
Всем привет! Может ктото мотал транс не литцем а медной жестью нарезанной полосой на всю ширину окна. Поделитесь опытом хочу на 2 е 65 накрутить 12/4 первичка 0.6 мм, а вторичка 0,2 мм толщиной и шириной 40мм. С литцем получалось отлично, НО впихивать приходилось в тисках а это серьезный удар по качеству изоляции .
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Всем привет! Может ктото мотал транс не литцем а медной жестью нарезанной полосой на всю ширину окна. Мотал, но правда латунной 0.5мм. Медью можно и тоньше. Уже 3 года работает в чужих руках. -------------------- С уважением.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое из єтих колечек оптимально для токового транса 2000НМ К20х12х6 или 2000НМ К31х18,5х9 и если можна опишите как выглядит насыщение токового транса (Как узнать насыщаетса он или нет) зарание спасибо
Верни хозяину....пусть варить переменкой ![]() Ага, обычно оно и так есть ,но тут немного иначе,хозяин этот покрасочную камеру держит на одной промплощадке с нашим заводом,так что частенько я туда обращаюсь за всяким. А по стоимости да,сборка его сгоревшая в промэлектронике 700р стоит,а у меня халява я русских модулей этих надергал как то порядком. И еще аппарат оказался не простой,сборка сгорела не мосту выпрямителя а как я понял в цепи вольт добавки с дросселем, так че аппарат даже переменкой не варил,только дугу поджигал и гас сразу.Если бы сразу принес я бы точнее мог сказать,он его сам ковырял и принес одни кишки в коробке. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
[quote name='yjriy' date='24.5.2011, 20:39' post='186705'
А тО!!! Доведу корпус и прогоню на подстанции на максимальном токе 220 Ампер- выложу девайсик мож отдельной темкой где-нить [/quote] Не надо отдельной темой тут и выкладывайте кстати пора уже и хотябы схемку показать детали то заказать тоже дело не быстрое да в прочем и печать с прошивкой за одно так что Юрий ждем. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
Мужики привет!Здесь много говорилось о том что осцил надо развязывать с сетью.Я так понимаю,речь идет о разделительном трансформаторе 220/220 ? Если о нём идет речь то разве схема осцилла питается от сети напрямую?!Посмотрел схему первого попавшегося-там в БП стоит сетевой транс и даже высоковольтная часть запитана от вторички.Вполне допускаю что я чего-то не понимаю,пожалуйста объясните.Спасибо,с уважением.
Сообщение отредактировал АлексейС - 4.6.2011, 23:08 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Всем привет!
Наконец то собрал и я свой первый сварочник, вся сборка обошлась без единого спаленного элемента (если не считать бракованного диода HER207 в снаббере блока питания, который отказался работать изначально). Вчера пробовал варить, все устроило. Вот возникли некоторые вопросы. Спалил в подряд 5 электродов тройки на максимальном токе (по расчету должно быть около120А, но в реальности для тройки было слишком много). Нагрева каких либо элементов не ощутил, вот и думаю куда ставить термодатчик. Может кто из опытных товарищей подскажет. Элементная база такова: Входной мост один на 50А (радиатор нормальный, но кулера непосредственно на нем нет), ключи народные 50 (по одному, сидят на половинке радиатора от процессора вместе с размагничивающими диодами, ключи напрямую, диоды через слюду. На радиаторе стоит кулер.)Снаббер RCD конденсатор 3,3н резистор 40ом. Выходные диод 60EPU02 (пять штук, 2-прямой 3-обратный на одном радиаторе от процессора, обдув сбоку от 120кулера) транс Е70, 21/7 вит, первичка 6кв, вторичка 15кв, зазор 0,1мм, частота 32кГц, Кзап 0,45. Дроссель на железе, сечением 6,2см. Индуктивность 69мкГн при 13витках, сечение провода 25кв. После 5 электродов был слегка теплый радиатор выходных диодов, планирую поставит именно на него, но возникли некоторые сомнения, не получится ли что самое теплое место перейдет куда то еще в зависимости от режима. Если что могу выложить фото сего чуда, правда пока без корпуса. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
думаю куда ставить термодатчик. Больше всего греется замыкающий диод, дальше второй диод, затем диодный мост. Ключи греются слабо, по крайней мере при нормальном радиаторе и обдуве.Цитата(АлексейС) Здесь много говорилось о том что осцил надо развязывать с сетью.Я так понимаю,речь идет о разделительном трансформаторе 220/220 ? Если о нём идет речь то разве схема осцилла питается от сети напрямую?! Нет, не напрямую. Однако, для собственной безопасности, лучше развязать. Не осцилл, а испытуемое устройство. Иначе при измерениях без развязки корпус осцилла будет под сетевым напряжением. Т.е. руками не трогать, не дай бог, железный стол, и т.д. и т.п. Совать в сеть можно, но это грубейшее нарушение техники безопасности, считайте, что я этого не говорил. А если вилка питания осцилла имеет заземляющий провод и в розетке есть заземление, то ждите фейерверка.
Сообщение отредактировал Лопух - 5.6.2011, 1:15 |
Ув.Лопух,спасибо за ликбез!Все я понял.Транс на 3 кВт искать не буду,но осторожность утрою.Еще раз спасибо,с ув.
Про это давно уже говорили что надо от сетки отвязыватся,сам пользую осцилоскоп запитанный от транса 220/220 и при настройке сварочник запитан от латра с трансом 220/220. Не дай бог тюкнет мало не покажется!
А кто то тут из идиотов надо мной еще подшучивал,что я пользуюсь развязывающим трансформаторов,рекомендовал мне ботинки диэлектрические еще одеть с перчатками для безопасности. Меня раза три трясло от корпуса осцила так,что я к этому пришел можно сказать из личного опыта.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Всем привет! Может ктото мотал транс не литцем а медной жестью нарезанной полосой на всю ширину окна. Поделитесь опытом хочу на 2 е 65 накрутить 12/4 первичка 0.6 мм, а вторичка 0,2 мм толщиной и шириной 40мм. С литцем получалось отлично, НО впихивать приходилось в тисках а это серьезный удар по качеству изоляции . Намного проще первичка ф2 вторичка два ф3 мм и непарься с медной жестью. Толька не надо говорить про скин эффект и прочие прибамбасы.три года работаю и проблемм невозникало, да и буржуи ЕВРОПЕЙСКИЕ этим нехило пользуются. зы вторичка у меня вообще без эмали, а у буржуев вторичка 5 витков. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 23:56 |
