1149 страниц V  « < 520 521 522 523 524 > »
spesso
сообщение 25.5.2011, 16:51
Сообщение #10411
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(gyrator @ 25.5.2011, 8:36) *
от стильбизатора напержения до стильбизатора току.
А зачем это ММА?
fantom-2011
сообщение 25.5.2011, 22:30
Сообщение #10412
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(oleg1ma @ 24.5.2011, 15:43) *
Вот склепал косого с процем"в народе сварочник Липина", прошивал на 140а,
У меня вопрос: силовой транс Е 65 один комплект или два .
oleg1ma
сообщение 25.5.2011, 22:46
Сообщение #10413
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Силовой тр-тор на кольце 63х38х25мм, на фото прекрасно видно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.5.2011, 22:49
ZPS
сообщение 26.5.2011, 2:48
Сообщение #10414
Пользователь №: 14604
Как организовывали зазор на колечке. Если пилили то чем если резали и склеевали то как резали
oleg1ma
сообщение 26.5.2011, 10:12
Сообщение #10415
Из: Глобино UA
Купил пилочку дисковую 0.5мм толщиной, хотел ней.Начал пилить, неполучилось, зазор выбивало до 1мм, плюнул и намотал без зазора.Первичка 34витка ф2.12мм, вторичка 11витков 18мм2.Моя схема, та по которой делал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.5.2011, 10:54
zato4nik
сообщение 26.5.2011, 11:22
Сообщение #10416
Пользователь №: 22729
ККМ-щик zato4nik ----АУууу!!, куда ты пропал со своей схемой которую ставил в сварочники и она работает(с твоих слов)
А какая схема интересует -косой Бармалея или ККМ на 1150- все оригинальное .Единственное что изменил в управлении косого - выкинул все сервисные примочки оставил только контроллер с обвязкой .Таймеры у меня на полевике - плавное включение и задержка включения ККМ -в тепловой защите термостат на 60 .Это мой первый сварочник ипоэтому я решил максимально упростить .Кстати в косом не спалил ни одного транзистора ,в ККМ -спалил один при испытаниях и один из-за ошибкив монтаже.
yura1976
сообщение 26.5.2011, 11:35
Сообщение #10417
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Вот блин! Ещё не дособирал инверторный ПА из соседней ветки, а тут такое чудо! oleg1ma я за вами не успеваю! icon_biggrin.gif PIC- и - это первое, что я освоил, хочу перед переходом на Atmegу и ПА№3 электровоза попробывать, так как придется дорабатывать программатор для Меги, а тут как раз осталось парочка 628А контроллеров, буду собирать. А платой управы не поделитесь? А то сила вроде бы как отработана по другому чем у вас.
oleg1ma
сообщение 26.5.2011, 12:11
Сообщение #10418
Из: Глобино UA
Вот весь сварочник, что непонятно спрашивайте.
yura1976
сообщение 26.5.2011, 12:32
Сообщение #10419
Из: Минск
Большое спасибо!!!!! Второй раз выручаете! radost.gif Вроде бы всё понятно, да и фотки есть, буду собирать железки параллельно с ПА.
ZPS
сообщение 26.5.2011, 16:35
Сообщение #10420
Цитата(sarmat @ 24.5.2011, 20:40) *
Да. Круче не бывает. Надо только состряпать силу на плате примерно такого же размера, которая способна выполнять все команды этой "начальницы".
Типа, что то типа так.
Не знаю что даже и сказать, может по той причине что косым был давно, то есть косой давно не собирал.
СМК
сообщение 26.5.2011, 17:10
Сообщение #10421
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Интересуют обе схемы,особенно ККМ (тем более оригинальное).Я тоже за упрощение,если не в ущерб надежности,конечно.ККМ-ми интересуюсь давно,поскольку нормальной сети не встречал ни в частном секторе,ни в гараже,ни на даче.
zato4nik
сообщение 26.5.2011, 23:48
Сообщение #10422
Написал в теме про генератор накачки.
СМК
сообщение 27.5.2011, 16:18
Сообщение #10423
Из: Волгоград
Интересует и упрощения по бармалеевскому сварочнику также.
sarmat
сообщение 27.5.2011, 17:28
Сообщение #10424
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
tnttnttnt!
Не понятен вопрос. А когда емкости заряжены осциллы не нормальные? Вообще столько вопросов по бармалею не должно возникнуть. Зачем проверять осциллы при выключении из сети? В аппарате много переходных процессов возникают при включении и выключении аппарата и в целом в процессе сварки. Если осциллы в норме на затворах, на к-э, на обмотках транса, то все должно нормально работать.
Фотки желательно сжимать до веб-размера, есть те у кого не скоростной интернет.
Sergei69
сообщение 27.5.2011, 17:48
Сообщение #10425
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 22290
Добрый вечер, разрешите вопрос по деталюхам. Кто нибудь имел дело с такой конторой http://electronlab.ru/, уже две недели заказ в подготовке вот я и подумываю не развод ли, хотя бабло ещё не просят???
tnttnttnt
сообщение 27.5.2011, 19:13
Сообщение #10426
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(Wiew @ 27.5.2011, 18:43) *
tnttnttnt, вы наверное брат Коли, проявите хоть какое уважение к участникам, невожможно читать ваши посты, ни знаков припинания, ни четко изложеного вопроса, пока поймеш - голову сломать можна, и перестаньте вставлять в цитаты километровые посты.
По делу: итересует должен ли сигнал приобретать форму как на первой фотке, при отключении от сети и розряде электролитов?
Тогда ответ - должен. (если присутствуют снабберы)
Простите пожалуйста меня,я торопился.
Вопрос собственно говоря в том, что за помехи на осцилограмме затвор - эмитер верхнего ключа и к чему это может привести,вторая осцилограма снята с этого же ключа только коллектор эммитер, в целом аппарат работает нормально.
sarmat
сообщение 27.5.2011, 20:08
Сообщение #10427
Из: Хасавюрт
Скорее всего, на складе ничего нет и они питаются найти заказанное вами. Смотрел их прайс, цены древние. С непроверенными конторами лучше не связываться, это трата времени и нервов. Давно работаю с ЧИП-НН, Платаном и иногда ДЕССИ. С ними все ок. (не реклама).
tnttnttnt
сообщение 27.5.2011, 20:13
Сообщение #10428
Из: Екатеринбург
Цитата(sarmat @ 27.5.2011, 18:28) *
tnttnttnt!
Я выделил места которые вызывают сомнения у меня,осцилограммы сняты с верхнего ключа на холостом ходу, а заметил я ,что помехи эти исчезают,когда переставлял щуп, под напругой не захотел вот выключил аппарат из сети и пока емкости разряжались увидел что помехи эти исчезли.
Sergei69
сообщение 28.5.2011, 12:05
Сообщение #10429
Из: Петрозаводск
Цитата(ZPS @ 28.5.2011, 6:50) *
По деталям напиши мне в личку (у тебя еще личка не доступна, мало сообщений), порешаю твою проблему.
Да как бы ещё не проблема, просто в той конторе цены не очень кусаются, ещё немного подожду, тем более пока не до бармалея, огород и т.д. Но всё равно спасибо, да а что значит порешаю???
Сори в личку отправить не даёт
zato4nik
сообщение 28.5.2011, 14:25
Сообщение #10430
Упрощения такие : защита по перегреву - термостат нормально замкнутый последовательно с тумблером сеть и с обмоткой реле ,запитанной от сервисного БП (который не отключается)
Вентиляторы молотят постоянно - обдувается только общий радиатор .Остальные узлы не греются (вру - греются резисторы в снабберах на диодах но не очень сильно, кстати зачем они нужны я не понял -выбросы напряжения на вторичке на ХХ убирались резистором 1ком подключенным на выход , но на всякий случай я их запаял)
При срабатывании тепловой защиты - термостат (через реле) отрубает всю силовую часть -пока не охладят вентиляторы.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 23:57
