1149 страниц V  « < 517 518 519 520 521 > »
Sergei69
сообщение 22.5.2011, 19:51
Сообщение #10351
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 22290
Здравствуйте господа сварко-строители. давно читаю, собираясь собрать Бармалея и вот решился на вопрос. Если мотать транс лентой из проводов вот таким макаром 6 витков первички, потом добавить ленту вторички и мотать 6 витков первичка и вторичка ну и потом оставшиеся 6 витков. Может спросил глупость, но хотелось бы услышать мнения профи.
Д713
сообщение 22.5.2011, 20:25
Сообщение #10352
Пользователь №: 10605
строго говоря-следует избегать повторяющихся слоев первички иль вторички.
в этом плане намотка лентой из проводов (иль просто лентой) выглядит как намотка сразу двумя лентами-первички и вторички совместно с изоляцией.
в итоге имеем одну ленту первички и три ленты вторички,которые после намотки параллелятся.
далеко не всегда это просто исполнить.
Вам начать лучше с рядовой намотки.
Сообщение отредактировал Д713 - 22.5.2011, 20:28
sarmat
сообщение 22.5.2011, 20:31
Сообщение #10353
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Из описанного способ намотки не понятен. Первичка, вторичка. Чтобы не путаться мотать можешь как угодно. Чередование слоев первички и вторички; сначала вторичка потом первичка; 1/2 первички, вторичка полность, 1/2 первички. Особой разницы не почувствуешь, кроме технологии намотки. Каждый способ намотки имеет разные характеристики транса, которые в нашем случае особо не почувствуешь. Главное передать энергию первички на вторичку без не свойственных потерь. За всю историю форума транс мотали по разному и каждый обосновывал это по своему. В вашем случае для начала мотайте как мотал автор вашей конструкции.
Д713
сообщение 22.5.2011, 20:37
Сообщение #10354
да все там понятно,6 витков первички,затем не разрывая первичку 6 витков совместно с 6-ю витками вторички,и опять 6 витков первички.
sarmat
сообщение 22.5.2011, 21:04
Сообщение #10355
Из: Хасавюрт
Нормальный метод. Просто много времени уходит на создание лент из проводов. Если мотать сплошной лентой, то прекрасно можно уложиться в нормальное сечение. Но со временем стараешься избегать этих изяществ в намотках и выбираешь более простой метод.
Sergei69
сообщение 22.5.2011, 21:07
Сообщение #10356
Из: Петрозаводск
Спасибо за ответы!!! Буду пробовать
Д713
сообщение 22.5.2011, 21:15
Сообщение #10357
прежде чем пробовать разрисуйте конструкцию с размерами проводов и изоляции,помножьте приблизительно на 1.5 (для начинающих) теоретический размер и ежели в окно не влезаете,то можно и не пробовать.
Сообщение отредактировал Д713 - 22.5.2011, 21:17
Sergei69
сообщение 22.5.2011, 21:23
Сообщение #10358
Из: Петрозаводск
ну само собой сначала пощитаю и только потом стану мотать
sarmat
сообщение 22.5.2011, 21:38
Сообщение #10359
Из: Хасавюрт
Вообще мой совет вам, если прислушаетесь. Мотай транс так, чтобы при возникновении неполадок (никто от этого не застрахован) при испытании не возникало сомнений типа... может это из-за транса?
Сообщение отредактировал sarmat - 22.5.2011, 21:39
Д713
сообщение 22.5.2011, 21:42
Сообщение #10360
шо это за "горбачёвщина"?
давайте поконкретнее.
zato4nik
сообщение 22.5.2011, 22:40
Сообщение #10361
Пользователь №: 22729
По альсиферовым колечкам можете нырнуть по этой ссылке,
По виду кольца похожи на молибденпермаллоевые.А кто-нибудь пробовал Гаммамет :
nesterov-sascha
сообщение 22.5.2011, 22:58
Сообщение #10362
Пользователь №: 22789
Доброй ночи. Подскажите спецы можно ли сделать на мостовом резонанснике негуляева с управой ус3825 и регулировкой тока на 8 ноге горячий старт и антипригар негуляева, кто знает подскажите или об этом может где говорили, киньте ссылочку. Заранее благодарен.
ZPS
сообщение 23.5.2011, 3:05
Сообщение #10363
Пользователь №: 14604
Нет уважаемый, это альсиферовые.
master-makc
сообщение 23.5.2011, 6:38
Сообщение #10364
Пользователь №: 18738
Цитата(stalker-dass @ 19.5.2011, 11:07) *
master-makc
сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши.
http://sderni.ru/65189
А можно схему, пожалуйста.
stalker-dass
сообщение 23.5.2011, 9:23
Сообщение #10365
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
выкладываю наработки свои, там много инфы по неисправностям и их устранению, на фотках расписаны номиналы элементов плат. в lay все платы, на фотках видно принцип и компоновка моего сварочника, большое спс надо сказать учасникам форума за их подсказки в моём изготовлении сварки
СВАРКА БАРМАЛЕЯ (печатки+описание) http://sderni.ru/65869
tnttnttnt
сообщение 23.5.2011, 16:40
Сообщение #10366
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
ЕЩЕ ОДНА БАРМАЛЕЙЩИНА НА ВЫНОС КЛАССИКА
tnttnttnt
сообщение 23.5.2011, 17:47
Сообщение #10367
Из: Екатеринбург
Кто то раньше писал что в теликах старых 3,4 поколение ферриты плохие ш7х7 котрые в фильтрах стоят,так вот по моему лажа какая то ,ша мерил с промэлектроники М2000 феррит и с телика индуктивность ,на дежурку на сто витков без зазора М2000 2,32мили генри с телика феррит 5,6 милигенри.
zato4nik
сообщение 23.5.2011, 21:13
Сообщение #10368
А мне нравится моя разводка силы и драйверов - думаю килогерц до 100 потянет.
Сообщение отредактировал zato4nik - 23.5.2011, 21:14
Kardinalli
сообщение 23.5.2011, 21:24
Сообщение #10369
Пользователь №: 16349
Минус в том, что при такой компоновке получается чрезвычайно высокая тепловая плотность, слишком близко силовые транзисторы, их бы, как минимум, развернуть на 90 градусов в разные стороны.
zato4nik
сообщение 23.5.2011, 22:08
Сообщение #10370
В принципе развернуть можно но если сажать на медные пятаки то и так нормально .У меня все стоит на номаконе - спалил уже кило тройки- полет нормальный.Драйвер компактный с мощным стабилитроном ,к тому-же очень быстрым, с полевиком с малым Rdson . Короткие силовые дорожки и симметрия расположения- чем не шедевр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 9:58
