измерительные ТН , Заземление фазы"В"
Данилофф
сообщение 12.3.2009, 16:20
Пользователь №: 13769
Подскажите, почему на электростанциях, в цепях тр-ов напряжения заземляют именно фазу"В"? Из-за специфики эксплуатации РЗиА? Обьясните почему? :confused:
Сообщение отредактировал Данилофф - 13.3.2009, 10:56
doro
сообщение 13.3.2009, 17:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Не только на электростанциях, но и на подстанциях во вторичных цепях ТН заземляется фаза В. Почему фаза а не ноль? Лет тридцать назад заземлялся именно ноль. Все мотивы перехода на заземление фазы с ходу не скажу, но добавилось удобство в проверке правильности выполнения вторичных цепей ТН. На ближайшем к ТН клеммнике проверяем , что напряжение на фазе В равно нулю, на двух других - 100 В. Далее переходим к удаленной панели и повторяем проверку. И, наконец, в интересующей нас точке проверяем соответствие фаз А и С с помощью фазоуказателя.
Почему фаза В, а не другая? Отвечу позже, если тема получит продолжение.
Гость_Данилофф_*
сообщение 13.3.2009, 23:40
Спасибо за информацию.
Roman_D
сообщение 14.3.2009, 12:47
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Мне представляется совсем простая штука.
Массовое использование трансформаторов НОМ, включенных по схеме Арона (два ТН дешевле трёх - экономия!) привело к массовому заземлению фазы В (а что там еще землить?).
Дальнейший переход на более прогрессивные НТМИ и НАМИ - для упрощения монтажа и сокращения ошибок оставили заземленной В фазу. Кажись, ПУЭ не требует, чтобы в трехфазных ТН был заземлён именно ноль - а счетчики вообще не надо перемонтировать.
Думаю, под такую рационализацию и типовик был; или там руководящие указания какие...
doro
сообщение 14.3.2009, 17:50
Из: Краснодар
А разве схема Арона и открытый треугольник - одно и то же? Впрочем, предмет для обоснования перехода к заземлению фазы. Но почему все же В?
Roman_D
сообщение 14.3.2009, 19:42
Из: Рига
Цитата(doro @ 14.3.2009, 16:50) *
Но почему все же В?
[потупив глаза при виде Мэтра]
Традиция... Почему у разных народов фазы именуются по-разному? Традиция...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:08
