Приборы для ЭТЛ , какие посоветуете? |
19.2.2009, 8:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13493 |
Господа, посоветуйте конкретные марки приборов для ЭТЛ - мегаомметр, фаза-нуль, прогрузка автоматов, узо.
Интересует удобство и беспроблемность эксплуатации. |
19.2.2009, 11:51
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
1. Megger CM300 mk 5 - петля, меггер до 1кВ, тест УЗО, тем же вольтметр. Он конечно дорогой английский, но лучше прибора не видел. Единственный "-", это перегорание предохранителя при замере изоляции под напряжением
http://www.megger.com/common/documents/Ele...rs_ru_v8-06.pdf 2.РТ- 2048- прогрузка, но необходимо выбрать модель для определенных типов АВ, т.е какие АВ будете грузить до 20А или выше. http://www.electronpribor.ru/goods/1/4/312.html -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
19.2.2009, 13:00
Приборчик конечно хороший. А как на стадии ремонта и поверки с ним, не придется в Англию ехать?
19.2.2009, 15:00
3 года работал не ломался, только предохранитель менял- но если сломался, то наверное туда. На работе есть еще старый, mk2, ему вообще лет 6 и ничего- работает.
| Гость_dimone ВВИ_* |
12.3.2009, 19:39
В нашей ЭТЛ в частности ВВИ используються приборы в основном 20-30 летней давности. И зарекомендовали себя даже лучше некоторых современных. к примеру мегаомметр МС-05(2500 В) лучше для кабелей 6-10 кВ не придумаешь. а также много самодельных - резонансный трасформатор (для прожига) давал сбои 2 раза за 35 лет, а тот который в КАЭЛ-3 (2002г.) был установлен, вылетал по разным причинам уже раз 10. электроника довольно не стабильна
13.3.2009, 10:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
В нашей ЭТЛ в частности ВВИ используються приборы в основном 20-30 летней давности. И зарекомендовали себя даже лучше некоторых современных. к примеру мегаомметр МС-05(2500 В) лучше для кабелей 6-10 кВ не придумаешь. а также много самодельных - резонансный трасформатор (для прожига) давал сбои 2 раза за 35 лет, а тот который в КАЭЛ-3 (2002г.) был установлен, вылетал по разным причинам уже раз 10. электроника довольно не стабильна Да к сожалению приборы для испытаний с электроникой частенько подводят. Те же меггеры типа ЭСО хватают на год-два работы. По специфике работы постоянно мегерим кабеля вторички при наладке. МС-0,5 пользуемся для измерения изоляции силовых трансов до сих пор, М4100/3, М4100/4 пользуемся до сих пор, но они тоже ломаются уже по старости (пружины) На ОРУ-500 и выше, говорят электронике нечего делать. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 9:01 |
