Подключение электротельфера , Электротельфер на 380В в сеть 220В
igor7777
сообщение 10.3.2009, 22:13
Пользователь №: 13697
Подскажите как запитать трехфазный тельфер от сети 220В. Я так понимаю конденсаторами не обойтись, т.к. пуск двигателя постоянный не надо как в сверлилках, точилах и т.д.
igor7777
сообщение 11.3.2009, 22:54
Больше склоняюсь к изготовлению преобразователя онофазного в трехфазное напряжение с помощью ещё одного двигателя. Не знаю вот как выбрать его и потянет ли мою лебедку с двигателем в 3,2 кВт.
Andrey59
сообщение 17.3.2009, 9:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
А заводской преобразователь частоты дорого?
TSDrive
сообщение 23.3.2009, 9:27
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Проблемка будет... Если "родной" движок трехфазный на сети 380 В, то никакие конденсаторы конечно же не катят.. Момент силно снижен....
Разве только вариант -переключить движок в "треугольник" и взять частотник с однофазным входом, тогда момент не растеряем...
Сообщение отредактировал TSDrive - 23.3.2009, 9:28
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 4:37
