Выключается автомат , Почем?
Димка1985
сообщение 9.3.2009, 22:42
Пользователь №: 11126
В подъездном щите на квартиру стоят 4 автомата.
Первый АД на 40А - вводной, затем 2 АД по 25А на розетки в двух комнатах и один АВ 16А на освещение во всей квартире(все фирмы ИЕК).
так вот не понятно, почему при кз в одной из розеток выключается один из 25амперных и вводной(получается что вся квартира вырубается)?? По логике то должен сработать АД 25
сообщение 9.3.2009, 22:58
Пользователь №: 5663
При КЗ ток оказывается достаточным для срабатывания обоих автоматов в последовательной линии. В этом нет ничего странного. Селективность при таком построении может быть обеспечена только при перегрузках. Кстати, 25А на розетках... не многовато ли?
сообщение 9.3.2009, 23:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При наличии в подъездном (наверное, этажный) щите вводного, необходимости в вводном для квартиры нет.
Скальпель Оккама
сообщение 10.3.2009, 0:53
Пользователь №: 9143
Возможно замыкание не короткое, а на землю.
Не озвучены диф.токи АД-шек
Замените все ИЭК на приличное, на группы с буковкой "В".(В16, В10)
Димка1985
сообщение 10.3.2009, 16:34
Если замыкание и на землю, то все равно не понятно почему выключились 2 шт.
AaLeXx
сообщение 10.3.2009, 19:31
Пользователь №: 12937
Автоматы на розетки 25А замените на 16А-е, т.к. все однофазные розетки рассчитаны на 16А!
Димка1985
сообщение 10.3.2009, 20:59
так на линии этого автомата не одна розетка. их порядка 10 на этом автомате "висит"
сообщение 10.3.2009, 21:01
А кабелёк какой?...
Димка1985
сообщение 10.3.2009, 21:20
изначально был проложен кабель ПУНП 3х1.5 местами ввг такого же сечения и заводилось на АД 25А.
вообще не понимаю как и кто принимал дом с такой разводкой электрики.
кабель я поменял на 3х2.5(был в наличии, покупать не пришлось).
сообщение 10.3.2009, 21:45
Поэтому и спросил...
Гость_ВВ_*
сообщение 14.3.2009, 3:01
К чему бы это? У автора нет щитка в квартире, только на этаже. А вводной АВ, в данном случае, в первую очередь выполняет не защитную, а ограничивающую функцию (ограничивает потребляемую мощность, с одной стороны и суммарный ток в подводящем кабеле – с другой).
А, хоть 100. Если Вы, по невнимательности (или незнанию) воткнете в эти розетки что-то мощное, на ток 25А (в сумме), то часа за 2 ваши 3х2,5 может и не сгорят, а может и сгорят. Вот, что бы исключить это «может», Вам и предлогают поставить АВ 16А. Надежней иметь 5 линий по 4 розетки, под АВ – 16А, чем одну – из 10, под 25А. Ну, а про одиночный потребитель на 25А в розетке на 16А – и говорить не стоит: 100% - путь к пожару.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 7:20
