Как расчитать мощность
Гость_Белый_*
сообщение 7.11.2005, 8:12
Здравствуйте !
Буду очень благодарен, если подскажите как считается мощьность на 3х фазах, надо заложить кабель , а какого сечения не знаю, общая нагрузка порядка 25 квт. но нагрузка будет однофазная по каждой фазе + земля, если можно формулу .
Спасибо.
С уважением Вячеслав.
Сообщений в этой теме
- Белый   Как расчитать мощность   7.11.2005, 8:12
- - Чайник   Re: Как расчитать мощность   8.11.2005, 0:03
- - Lems   Re: Как расчитать мощность   11.1.2006, 18:57
- - Феодор   Клади 16 квадратов меди и не дёргайся.   12.1.2006, 1:09
- - Джин   Как сказал товарищь ФЕОДОР, 5х16мм (медь), бери, ...   13.1.2006, 15:15
- - Коот   Не совсем согласен с приведенным расчетом. Я пред...   17.1.2006, 16:51
- - Феодор   Нет, при соединении звездой напряжение выше, но то...   17.1.2006, 18:53
- - Коот   Нет!!!!!!!!!!!! Федор-ты не прав.!!!!!!!!!!!!!!!!...   17.1.2006, 19:54
- - Феодор   Нет, я прав, просто ты меня не понял. Я говорю, ч...   17.1.2006, 22:41
- - Феодор   Имеется ввиду ток в проводе, а не внутри прибора!   17.1.2006, 22:44
- - Viktor2004   В Букваре написано. При переключении нагрузки со з...   18.1.2006, 22:49
- - Гость   Цитата(Феодор)Я говорю, что если нагрузка имеет фи...   19.1.2006, 21:58
- - Феодор   С Виктором я согласен, но при переключении между т...   20.1.2006, 3:06
- - andrey357   для начала надо узнать какая нагрузка: если что-то...   21.1.2006, 6:58
- - Феодор   Само собой. Если нагрузка симметричная, нуль можно...   21.1.2006, 7:58
- - Коот   Цитата(Феодор)Я утверждаю, что если взять два приб...   21.1.2006, 10:14
- - Коот   , Справидливо для равных сопротивлений, разумеет...   21.1.2006, 11:38
- - Феодор   В случае звезды расчёт идёт не по фазам, а по стор...   21.1.2006, 21:49
- - Коот   Цитата(Феодор)В случае звезды расчёт идёт не по фа...   22.1.2006, 7:24
- - Феодор   Да, "сторона треугольника" - нестандартная термино...   23.1.2006, 6:27
- - Коот   Цитата(Феодор)В начале этой темы было утверждение,...   23.1.2006, 17:40
- - Феодор   То есть различие между линией и фазой непонятно? ...   23.1.2006, 19:48
- - Коот   Стою на асфалте в лыжи обутый..... опс, лирика пош...   23.1.2006, 20:18
- - Феодор   Блин, чёрным по белому прописано как фазные токи с...   23.1.2006, 21:13
- - Коот   Да уж. Я вынужден признать свою ошиПку , уважаемы...   24.1.2006, 15:23
- - Гость   Извините Господа ,что вмешиваюсь в вашу беседу,но ...   24.1.2006, 16:33
- - Гость   Хотел бы всё таки ещё отметить,что при этом сопрот...   24.1.2006, 17:33
- - Феодор   Коот: уррааа! Мы друг друга поняли. Сторона треуго...   24.1.2006, 18:30
- - Коот   Хотелось бы уточнить, напоследок, для Гостя. разго...   24.1.2006, 19:15
- - Гость   Гость   25.1.2006, 10:35
- - Феодор   Когда ток в фазе А максимальный, токи в фазах В и ...   25.1.2006, 19:12
- - DIMM   кхе..., кхе.... я конечно извеняюсь.... что вмеши...   29.9.2006, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 2:57
