узо и галогеновое освещение в ванной , проблема с электрикой в квартире
Гость_lancelot_*
сообщение 4.3.2009, 14:50
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему. Только что закончен ремонт, вся электрика в квартире подключена через УЗО. В ванной две группы галогеновых светильников, подключенные через два электронных трансформатора с медленным включением. Проблема в том, что при включении света в ванной иногда включаются все светильники, иногда - только половина, иногда - ни одного. При этом если "передернуть" УЗО - свет включается всегда весь. В чем может быть дело? И зависит ли это от УЗО или трансформаторов? Заранее спасибо за советы
Eugene78
сообщение 4.3.2009, 15:31
Пользователь №: 13655
здраствуйте.
Из за УЗО этого не может быть,нужно посмотрет как установлен выключатель если после трансформатора ,то он всегда под напрежением попробуй переставить выключатель до транса.,если нет то нужно поменять трансформатор.
Гость_lancelot_*
сообщение 4.3.2009, 17:23
Выключатель ДО трансформаторов. С трансов разводка идет сразу на галогенки. Что же это может быть?
Слава
сообщение 4.3.2009, 20:41
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Плохой контакт
Гость_lancelot_*
сообщение 5.3.2009, 15:12
Это не плохой контакт. При выключении и включении УЗО все лампы всегда зажигаются. И еще. Они не включаются в таком порядке: сперва не включается все, затем не включается половина, затем - вторая половина, а затем - все включается. Такое чувство, что проблема в схеме подключения. А схема простая - УЗО - автомат - выключатель - параллельно два транса. к каждому подключено по 3 светильника
Гость_YTA_*
сообщение 6.3.2009, 23:14
А ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ?
А Caps Lock?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.3.2009, 2:42
Сергей г.Озёрск
сообщение 6.3.2009, 23:19
Пользователь №: 12625
С таким встречался. После длительной работы светильники отключали, потом сразу включали. Галогенки не загорались. Необходимо подождать некоторое время для остывания ламп. Непонятно, для чего 2 транса по 3 лампы? Устройства плавного пуска есть до 1000 Вт.
Гость_Lancelot_*
сообщение 11.3.2009, 23:17
Эх... Если бы после длительного включенного состояния лампы сразу не включались бы... А то ночью встаешь, пардон, в санузел - и НИ ОДНА не включается... Автоматический выключатель перещелкнул - сразу все зажигаются...
Ну явно какая-то беда в подключении... Только даже помыслить не могу - какая...
Сергей г.Озёрск
сообщение 13.3.2009, 23:07
Может через выключатель идёт ноль, а не фаза?
Гость_lancelot_*
сообщение 14.3.2009, 22:16
А если выключатель подключен через ноль, а не через фазу, возможны ли описанные последствия? То есть, что галогенки то включаются. то - нет?
Гость_ontario_*
сообщение 14.3.2009, 22:31
Привет ! Совет тебе простой// Сними трансы и накинь простые лампы на 220 и попробуй тем самым провериш правильность своей разводки ( Да ! сколько у тя ламп и скока трансов ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 8:22
