Питание трёхфазного двигателя от резисторно-индуктивно-емкостного преобразователя
kontarik
сообщение 4.3.2009, 11:50
Пользователь №: 13627
Имею двигатель SILNIK SZJ-ke22 /польша/ 1,5 kwt. 5,8/3,4 A. 220/380v. 2870 об/мин.
Вопрос. Даст-ли мне приминение преобразователя, при запуске трехфазного движка от однофазной сети какие-либо улучшения и много-ли я потеряю на моще? Понятно что что-то потеряю.Сколько?
Пробовал включать с емкостями :рабочая 150мкф. ,пусковая 250мкф. При нагрузке на вал 200-250грамм.
движок не запускается. Это нормально???????? Без какой-либо нагрузки запускается
Заранее БЛАГОДАРЮ.
сэм
сообщение 4.3.2009, 17:36
Пользователь №: 12073
Даст выигрыш около 30 проц.
kontarik
сообщение 4.3.2009, 19:41
30% от чего?
сэм
сообщение 5.3.2009, 10:13
по пусковому моменту на валу
kontarik
сообщение 8.3.2009, 23:51
Спасибо СЭМ. Это кажись мне и нужно.С уваженмем!
Andrey59
сообщение 9.3.2009, 19:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
При применении преобразователя ничего не потеряете. Есть ПЧ подключаемые к одной фазе, а на выходе 3 фазы.
TSDrive
сообщение 11.3.2009, 17:50
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Не забудь только обмотки движка переключить со "звезды" на "треугольник", если ПЧ с однофазным входом запитываться будешь! Ибо при "звезде" ном.момент свалится.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 21:41
