![]() Пеля фаза-ноль |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Я НАШЕЛ ТОЛЬКО ЭТО: РД 34.45-51.300-97
28.8 П, М. Испытание цепи фаза—нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали Испытание цепи фаза-нуль должно производиться не реже 1 раза в 6 лет. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
А какова периодичность измерения ПФН? Энергонадзор любит на это ссылаться ПТЭЭП п.2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3). Хотя этот пункт больше к изоляции отностися чем к петле Ф-Н |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну да! А еще иногда и ПТЭЭП 3.4.12 приплетают. А в результате ответа нет...
ПТЭЭП 3.4.12 - это взрывоопасных зонах, а про обычные зоны выходит что раз в 6 лет, а в соответствии с рекомендациями Инструкции по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры, утвержденной МЗ СССР в 1973 г., для учреждений здравоохранения определены следующие сроки проведения испытаний:
• проверка состояния элементов заземляющего устройства в первый год эксплуатации, далее - не реже одного раза в три года • проверка непрерывности цепи между заземлителем и заземляемой электромедицинской аппаратурой не реже одного раза в год, а также при перестановке электромедицинской аппаратуры; • сопротивление заземляющего устройства не реже одного раза в год; • проверка полного сопротивления петли фаза-нуль при приемке сети в эксплуатацию и периодически не реже одного раза в пять лет. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 2:56 |
