Проект электроснабжения
dorohin
сообщение 3.3.2009, 18:26
Пользователь №: 12256
При каких условиях выполняется проект электроснабжения (Существует какое-то Положение или Постановление). Заранее благодарен!!!
andrey357
сообщение 4.3.2009, 8:57
Пользователь №: 832
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 4.3.2009, 17:44
Хотя бы Правила эксплуатации электроустановок потребителей:пункт 1.3.2 До начала монтажа или реконструкции электроустановок,необходимо...-выполнить проектную документацию.
OWOd
сообщение 8.3.2009, 21:50
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
проект энергоснабжения должен быть разработан и предоставлен в надзорные органы при расчетной мощности объекта выше 10 кВт, прирасчетной мощности до 10 кВт достаточно предоставить рабочие чертежи и не более. В данный момент энергоснабжающие организации требуют наличие проекта при мощности более 4 кВт, что по сути своей незаконно, если необходимо чуть позже предоставлю ссылку
сообщение 9.3.2009, 0:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Документ-то есть, только насколько он действующий
[attachment=3247:_________.doc]
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 6:20
