4 страниц V  « < 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
Резонансный мост , При маленьком токе сгорели 2 ключа
KLIM
сообщение 16.4.2009, 8:16
Сообщение #51
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
По поводу дросселька силового - он своим зазором светит какраз на транзюки... отодвинь!
Транзисторы прикручивать тоже лучше винтиками с граверами, знаеш ли есть тепловое расширение которое долбит любой закручивающийся элемент конструкции, и гроверам тут замены нет.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.4.2009, 8:19
zoli
сообщение 16.4.2009, 14:51
Сообщение #52
Из: Украина Чоп
Пользователь №: 13649
На 3 сантиметра могу подвинуть, хватит? Иначе надо всё переделывать icon_sad.gif
Сообщение отредактировал zoli - 16.4.2009, 14:52
Genadiy
сообщение 16.4.2009, 15:42
Сообщение #53
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Резюки,те что на 51 ом,слабенькие.Надо ватт 5 не меньше,эти обуглятся.
KLIM
сообщение 16.4.2009, 16:34
Сообщение #54
3 сантиметра - пусть будет три сантиметра, я вообще отношу подальше. Связи у тебя сильно длинные. Местами вроде как впихиваеш невпихиваемое, а местами - гуляй душа... равномерненько надо бы icon_smile.gif
Железную коробенцию я быположил набок, сверху над ней можно бы плату с кондерами поставить, дросселя и транс паралельно можно но дроссель относительно транса развернуть на 90 градусов чтоб оси катушек были бы перпендикулярны. Это так, на вскидку.
Потом транзисторы можно бы выводами внутрь а не наружу, и компактней бы вышло и сапрессор не висел бы на таких длинных проводах, отламается ведь, не сразу но в самый ненужный момент. ТГР можно бы над радиатором поставит на платке, а всё нужное ключам на самой плате ключей и с минимумом паразитов... ну и т.д.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.4.2009, 16:36
zoli
сообщение 6.5.2009, 20:43
Сообщение #55
Из: Украина Чоп
Переделал его так:
Т. Е. передвинул дроссель подальше от ключей и поставил к ключам 4шт 0,47мфх630в и всё работает!!!!
Спаибо KLIM,VIRIV, GAKI-- вы меня направили в правильную сотрону!!
Жалко, что через форум нельзя пиво послать....
А вот и мой тест:
Спалил 10 элетродов, в основном 3-ки, и 4-кой тоже варит! В результате ключи тёплые, диоды довольно тёплые. Имею 2 термостата на 75 градусов- буду их юзать.
Сообщение отредактировал zoli - 6.5.2009, 20:59
zoli
сообщение 8.10.2009, 17:17
Сообщение #56
Из: Украина Чоп
Доброго дня всем!
Собираю второй сварочник.
Негуляев на тгр рекомендует кольцо K28X16X9. У нас такой не купить.
Подойдёт ли какое нибудь кольцо отсюда: http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name...RITE&page=2
Например этот: EPCOS B64290-L618-X87 N87 R25,3х14,8х10
Wiew
сообщение 8.10.2009, 20:52
Сообщение #57
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
сгодится.
На радио:
Мы такой не знаем
deniska555
сообщение 14.10.2009, 9:43
Сообщение #58
Пользователь №: 15850
Цитата(zoli @ 6.5.2009, 22:43) *
Спасибо KLIM,VIRIV, GAKI-- вы меня направили в правильную сотрону!!
А вот и мой тест:
Уважаемые форумчане, просьба выложить подробную схему сварочного инвертора по Негуляеву, а именно проверенную и испытанную модель. Указать использовали или нет транзисторные ключи, намоточные данные резонансного дросселя, схему БП 14-15в. А то у многих имеются вопросы и сомнения по поводу работоспособности схем Негуляева. Чтобы начинающие ЭЛЕКТРИКИ смогли сваять подобную работоспособную модель "Правильного" Сварочного инвертора. Спасибо.
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.10.2009, 15:09
qaki
сообщение 14.10.2009, 22:46
Сообщение #59
Пользователь №: 10507
Не стоит так уж сильно опасаться Негуляевского резонансника.
По электрике его костяк - силовой контур - не имеет существенных
недостатков. Это мощный скелет, на котором можно наращивать
мясо и даже подкожный жирок. Но для новичков есть ловушки в электрике,
т.е. в том, что вы называете схемой.Они сидят в капризной микросхеме
для задающего UC3825 и слишком простой схеме драйверов. Вот уж,
действительно, здесь простота хуже воровства. Но эти недостатки
легко лечатся. Есть еще одна ловушка совсем другого рода. Это
умение правильно скомпоновать и смонтировать инвертор. Без опыта
в силовой электронике практически всегда приходится слушать Баха.
Это не транзисторный радиоприемник, не высококачественный УНЧ
мощностью даже в 0,5 кВт. Это совсем другое устройство. Чтобы
хотя бы приблизительно понять, как оно себя будет вести в натуре,
нужно на принципиальной схеме дорисовать в каждый проводник по
индуктивности, связанной взаимоиндуктивностью с другими проводами,
и по резистору,по которому могут протекать сторонние токи,
создавая дополнительные потенциалы, сбивающие работу схемы
управления. Но это все решаемо. Люди делали - получится и у Вас.
А пока попробуйте нарисовать схему из того, что вы видели и
прочитали. Не стесняйтесь , выкладывайте. Народ посмотрит,
подскажет, что не так.
Удачи.
yjriy
сообщение 15.10.2009, 11:43
Сообщение #60
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я,Я (в смысле да). Один знакомый ваяет косари и они у него с завидной периодичностью горят именно при токе более 120 Ампер. Всему виной неправильная компоновка деталей в корпусе и неверное взаимное расположение железяк.
bell
сообщение 27.10.2009, 11:52
Сообщение #61
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Юра, это как же нужно изгалиться, чтоб настолько херово всё расположить?
zoli
сообщение 30.10.2009, 20:13
Сообщение #62
Из: Украина Чоп
А вот и второй мой резонансник:
Завёлся с первого тыка без баха.
roky
сообщение 30.1.2010, 16:35
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Не затруднит ли вас предоставить печатку на 3825
Или может кто другой поделится?
Сообщение отредактировал roky - 30.1.2010, 16:35
AleksZp
сообщение 3.2.2010, 22:08
Сообщение #64
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Это не мои платы, первые две Генадия, третья Скифа
Извините повтор получился icon_biggrin.gif , и получилось наоборот, первая Скифа, нижние Геннадия.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.lay ( 57.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  ____________________.lay ( 57.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  _____________UC3825____.lay ( 47.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Украина, Запорожье
roky
сообщение 9.2.2010, 23:51
Сообщение #65
Из: Украина
Уважаемые с платы управления получилось(снимаю с ключей)
Визуально плохо просматривается ступенька (мертове время),но оно есть у всех подобное или только у меня?
Сообщение отредактировал roky - 9.2.2010, 23:51
roky
сообщение 9.7.2010, 19:44
Сообщение #66
Из: Украина
Настроил свой резонансник на спирали и шунте с амперметром на ток 150А и 24В напряжения.
Сначала настраивал резонанс с помощью лампочки при 12 в.Окончательно настраивал резонанс на спирали(24 в 150А)
Не могу добиться устойчивого срабатывания силового реле.Тк регулятор тока при включении и последующей нагрузки надо ставить не на минимум.А хочется и на минимуме и при нагрузке чтобы реле устойчиво срабатывало(выключалось только при перегреве).
И еще упоминали здесь настройку резонанса на дуге(при нагрузке).Можно потробно?Выставляли по максимуму напряжения под нагрузкой?Хочется выжать больше тока icon_biggrin.gif
Дроссель 12 витков Эпкос е65 №87
Трансформатор 18 и 6 с отводом соответственно Эпкос е65 №87
Зазор в дросселе 5 листков стандартной бумаги (80г/м2)
Сообщение отредактировал roky - 9.7.2010, 19:46
САНЕК
сообщение 9.7.2010, 19:56
Сообщение #67
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Господа,есть соответствующая тема,давайте в ней обсуждать данные проблемы.
Тему закрываю.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 6:55
