4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
Резонансный мост , При маленьком токе сгорели 2 ключа
qaki
сообщение 7.4.2009, 17:57
Сообщение #41
Пользователь №: 10507
Цитата(yjriy @ 7.4.2009, 9:51) *
На TL-е за длительность отвечает резюк в 4-й ноге. Ее собственное время около 1.2 мкС.
Точнее не сам резюк, а напряжение на 4-й ноге задает длительность
deadtime. А длительность рабочего импульса задается напряжением
на 3-й ноге.
2 zoli
Чтобы реально ощутить резонанс одной Вашей галогенки мало. Надо
по крайней мере 3 в параллель.
zoli
сообщение 14.4.2009, 20:23
Сообщение #42
Из: Украина Чоп
Пользователь №: 13649
Добрый вечер всем!
Всётаки решил я поставить драйверы вот такие:
Так вот теперь с питанием драйверов не знаю....
Для каждого драйвера нужно отдельное гальванически развязанное питание, или можно по два?
Стабилитроны на IGBT здесь нет, я думаю их надо ставить, питание планирую +12в и -12в а не +15в и -5в.
Сообщение отредактировал zoli - 14.4.2009, 20:45
yjriy
сообщение 14.4.2009, 23:05
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Можно одно однополярное для всех, можно три однополярных для всех, можно двухполярное для каждого. Вот по этой причине и не любит их народ в свои девайсы ставить ( да к тому-же денег стотит как ключ почти).
Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2009, 23:06
zoli
сообщение 15.4.2009, 9:34
Сообщение #44
Из: Украина Чоп
HCPL3120-000E стоит 14гр icon_smile.gif.
A irg4pc50ud 40-45гр, Уже четырёх отпраил на тот свет icon_sad.gif.
Дальше не буду эксперементировть без драйверов!
А по надёжности какой вариант самый лучший?
Сообщение отредактировал zoli - 15.4.2009, 9:35
yjriy
сообщение 15.4.2009, 10:13
Сообщение #45
Из: Харьков
A irg4pc50ud 40-45гр, Уже четырёх отпраил на тот свет .
Проблему оптикой можно и не решить, только тогда еще ключи за собой и дрова потянут. А по питанию можно любое, только в бустрепе емкости запасающих кондеров нужно ставить Большие.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.4.2009, 10:13
KLIM
сообщение 15.4.2009, 11:01
Сообщение #46
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
zoli
Поддерживаю Юрия, проблема не в дровах у тебя... на них тоже попадешь! Посмотри компоновку, нет ли где петель силового транс или дросселя, через которые проходили бы проводники... кондер 1-2 мкф я думаю на транзисторах по питанию 300 вольт висит? Все соединения только плетенкой и без петель, т.е. как ноги у паука. Думать тут надо и догадыватся....
zoli
сообщение 15.4.2009, 14:22
Сообщение #47
Из: Украина Чоп
Нет его, только супрессор. Где его ставить? Прямо к ключам,как супрессор? Электролит , керамика или плёночный?
Вот фото моих ключей
Остальные фотки
Сообщение отредактировал zoli - 15.4.2009, 15:02
АНДРЕЙ1973
сообщение 15.4.2009, 15:23
Сообщение #48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12672
Прямо к ключам,как супрессор,+и- питания моста,пленка.
yjriy
сообщение 15.4.2009, 16:44
Сообщение #49
Из: Харьков
Дросселек-бы не мешало от затворов ключей немного подальше оттянуть, стабилитроны стекляшечные кажется (или вооще нет). И несколько кондеров 0.33-0.47 мкФ параллельно супрессору, потому что реактивные токи приличные и при хорошей накрузке у одной большой емкостины на продолжительном режиме отгорят лапти (вывода).
zoli
сообщение 15.4.2009, 17:44
Сообщение #50
Из: Украина Чоп
Они стекляшные и стоят вверх, зато их не очень видно.
Сообщение отредактировал zoli - 15.4.2009, 18:53
KLIM
сообщение 16.4.2009, 8:16
Сообщение #51
По поводу дросселька силового - он своим зазором светит какраз на транзюки... отодвинь!
Транзисторы прикручивать тоже лучше винтиками с граверами, знаеш ли есть тепловое расширение которое долбит любой закручивающийся элемент конструкции, и гроверам тут замены нет.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.4.2009, 8:19
zoli
сообщение 16.4.2009, 14:51
Сообщение #52
Из: Украина Чоп
На 3 сантиметра могу подвинуть, хватит? Иначе надо всё переделывать icon_sad.gif
Сообщение отредактировал zoli - 16.4.2009, 14:52
Genadiy
сообщение 16.4.2009, 15:42
Сообщение #53
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Резюки,те что на 51 ом,слабенькие.Надо ватт 5 не меньше,эти обуглятся.
KLIM
сообщение 16.4.2009, 16:34
Сообщение #54
3 сантиметра - пусть будет три сантиметра, я вообще отношу подальше. Связи у тебя сильно длинные. Местами вроде как впихиваеш невпихиваемое, а местами - гуляй душа... равномерненько надо бы icon_smile.gif
Железную коробенцию я быположил набок, сверху над ней можно бы плату с кондерами поставить, дросселя и транс паралельно можно но дроссель относительно транса развернуть на 90 градусов чтоб оси катушек были бы перпендикулярны. Это так, на вскидку.
Потом транзисторы можно бы выводами внутрь а не наружу, и компактней бы вышло и сапрессор не висел бы на таких длинных проводах, отламается ведь, не сразу но в самый ненужный момент. ТГР можно бы над радиатором поставит на платке, а всё нужное ключам на самой плате ключей и с минимумом паразитов... ну и т.д.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.4.2009, 16:36
zoli
сообщение 6.5.2009, 20:43
Сообщение #55
Из: Украина Чоп
Переделал его так:
Т. Е. передвинул дроссель подальше от ключей и поставил к ключам 4шт 0,47мфх630в и всё работает!!!!
Спаибо KLIM,VIRIV, GAKI-- вы меня направили в правильную сотрону!!
Жалко, что через форум нельзя пиво послать....
А вот и мой тест:
Спалил 10 элетродов, в основном 3-ки, и 4-кой тоже варит! В результате ключи тёплые, диоды довольно тёплые. Имею 2 термостата на 75 градусов- буду их юзать.
Сообщение отредактировал zoli - 6.5.2009, 20:59
zoli
сообщение 8.10.2009, 17:17
Сообщение #56
Из: Украина Чоп
Доброго дня всем!
Собираю второй сварочник.
Негуляев на тгр рекомендует кольцо K28X16X9. У нас такой не купить.
Подойдёт ли какое нибудь кольцо отсюда: http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name...RITE&page=2
Например этот: EPCOS B64290-L618-X87 N87 R25,3х14,8х10
Wiew
сообщение 8.10.2009, 20:52
Сообщение #57
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
сгодится.
На радио:
Мы такой не знаем
deniska555
сообщение 14.10.2009, 9:43
Сообщение #58
Пользователь №: 15850
Цитата(zoli @ 6.5.2009, 22:43) *
Спасибо KLIM,VIRIV, GAKI-- вы меня направили в правильную сотрону!!
А вот и мой тест:
Уважаемые форумчане, просьба выложить подробную схему сварочного инвертора по Негуляеву, а именно проверенную и испытанную модель. Указать использовали или нет транзисторные ключи, намоточные данные резонансного дросселя, схему БП 14-15в. А то у многих имеются вопросы и сомнения по поводу работоспособности схем Негуляева. Чтобы начинающие ЭЛЕКТРИКИ смогли сваять подобную работоспособную модель "Правильного" Сварочного инвертора. Спасибо.
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.10.2009, 15:09
qaki
сообщение 14.10.2009, 22:46
Сообщение #59
Не стоит так уж сильно опасаться Негуляевского резонансника.
По электрике его костяк - силовой контур - не имеет существенных
недостатков. Это мощный скелет, на котором можно наращивать
мясо и даже подкожный жирок. Но для новичков есть ловушки в электрике,
т.е. в том, что вы называете схемой.Они сидят в капризной микросхеме
для задающего UC3825 и слишком простой схеме драйверов. Вот уж,
действительно, здесь простота хуже воровства. Но эти недостатки
легко лечатся. Есть еще одна ловушка совсем другого рода. Это
умение правильно скомпоновать и смонтировать инвертор. Без опыта
в силовой электронике практически всегда приходится слушать Баха.
Это не транзисторный радиоприемник, не высококачественный УНЧ
мощностью даже в 0,5 кВт. Это совсем другое устройство. Чтобы
хотя бы приблизительно понять, как оно себя будет вести в натуре,
нужно на принципиальной схеме дорисовать в каждый проводник по
индуктивности, связанной взаимоиндуктивностью с другими проводами,
и по резистору,по которому могут протекать сторонние токи,
создавая дополнительные потенциалы, сбивающие работу схемы
управления. Но это все решаемо. Люди делали - получится и у Вас.
А пока попробуйте нарисовать схему из того, что вы видели и
прочитали. Не стесняйтесь , выкладывайте. Народ посмотрит,
подскажет, что не так.
Удачи.
yjriy
сообщение 15.10.2009, 11:43
Сообщение #60
Из: Харьков
Я,Я (в смысле да). Один знакомый ваяет косари и они у него с завидной периодичностью горят именно при токе более 120 Ампер. Всему виной неправильная компоновка деталей в корпусе и неверное взаимное расположение железяк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 21:18
