У соседей сильно мигает |
| Гость_Гость_* |
3.11.2005, 22:28
Здравствуйте! Случайно нашел этот форум, но сильно обрадовался.
Мне достался сварочник (самодельный), варит хорошо, для тройки цепляю спираль, но все соседи жалуются, что телевизор невозможно смотреть. Сердечник П-образный, площадь сечения не менее 40кв.см Вторичка - медь не менее 16 кв.мм. Остальное трудно определить. В чем может быть причина? Если что не так - извините, я совсем новичок. |
5.11.2005, 1:24
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Думаю это уже от самой сети зависит. Если сеть слабенькая, как у родственников в деревне, то лампочки мигают даже когда холодильник включается.
А если сеть мощная, как на заводах, то при работе машин контактной сварки, у которых сварочные трансформаторы по 100 кВт - ничего не происходит. Хоть телек смотри, хоть радио слушай. Люьой сварочник это большая нагрузка для сети. Ведь он работает почти на короткое замыкание, ограничивая свой ток спиралью (баластником). Здесь самое время вспомнить физику 7-9 класс. Судя по тому, что варите дома, полагаю дом частный, значит есть подстанция работающая на ваш участок домов, и скорее всего эта подстанция не шипко мощная, ну в прочем как и в гаражах и на дачах. Все сталкиваются с такой проблемой. Только больше жалуются, что сеть просаживется и сварочник не хочет врить при низком напряжении. На соседей ещё не жаловались. На форуме "Самодельные сварочные устройства" burila в теме "Проблема" предложил использовать мощный конденсатор: Цитата Берёшь кондёр не ниже 220 вольт и ёмкостью не ниже 1000мкф,подключаешь параллельно включению твоего кварочника и вари на здоровье! Я сам этим уже давно пользуюсь поверь-эффект налицо:аппарат варит лучше чем заявлено в паспорте а нагрузка на сеть даже ниже. У меня кондёр на 10000 мкф такие используются на подстанциях,правда здоровый и тяжёлый,но это того стоит.
Возможно такой вариант и соседям даст спокойно смотреть телек. |
| Гость_Гость_* |
9.11.2005, 21:58
Спасибо за ответ. Но у меня еще появились вопросы. Сейчас много информации о сварочниках с электродвигателей. Возможно сварочник с тороидальным сердечником тоже как-то уменшит проблему.
И еще, все-же хотелось бы знать: влияет ли сечения обмоток, сердечника, количество витков или еще что-то на обстоятельства в моем случае. |
9.11.2005, 23:58
Увы, не могу знать. Не было подобного случая, чтобы проверить.
| Гость_Гость_* |
11.2.2006, 1:51
у торроидального сердечника будут меньше поля рассеивания, но Вашу проблему просадки сети тор не решит
а идея с конденсатором сродни применению фарадников в качестве компенсационных конденсаторов , что ставятся в цепи питания автомобильных усилителей мощности так вот там они помогают сгладить просадку питания на бассовых пассажах(режим максимального токопотребления),возможно и в Вашем случае это облегчит ситуацию, вот только с количеством ёмкости придётся поэкспериментировать,да и довольно громоздко будет выглядеть батарея хотя бы на пару-тройку сотен микрофарад |
28.2.2006, 16:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 28.2.2006 Пользователь №: 4946 |
Конденсаторы повысят коэффициент мощности. Эксперементируйте.
-------------------- Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!! |
8.5.2006, 15:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.1.2006 Пользователь №: 4713 |
Цитата(Anonymous) Здравствуйте! Случайно нашел этот форум, но сильно обрадовался.
Мне достался сварочник (самодельный), варит хорошо, для тройки цепляю спираль, но все соседи жалуются, что телевизор невозможно смотреть. Сердечник П-образный, площадь сечения не менее 40кв.см Вторичка - медь не менее 16 кв.мм. Остальное трудно определить. В чем может быть причина? Если что не так - извините, я совсем новичок. В Вашем случае конструкция аппарата не имеет значение. У Вас сеть не предназначена для таких нагрузок. Для любого сварочного аппарата необходима силовая сеть, рассчитанная на подключение таких нагрузок. Конденсаторы тоже Вам не помогут. Если Вам очень хочется производить сварочные работы, то перейдите на электроды диаметром 1,0…1,6 мм. А если Вас это не устраивает, то обратитесь к инженерам энергоснабжающей организации. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 12:45 |
