2 страниц V  < 1 2
Фазировка счетчика
Roman_D
сообщение 28.2.2009, 17:22
Сообщение #21
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(Гость @ 28.2.2009, 15:03) *
Можно и осциллограф использовать
Да, но мультиканальный стоит дорого. Правильно: многоканальный.
"исправитель правильнописания" постарался... Перевёл мультиканальный как "мультик анальный"
Сообщение отредактировал Roman_D - 28.2.2009, 17:24
solam
сообщение 28.2.2009, 17:59
Сообщение #22
Пользователь №: 13621
Спасибо всем ответившим, + много узнал из вашей диспута.
doro
сообщение 1.3.2009, 18:08
Сообщение #23
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Если Вам нужно проверить правильность включения счетчика, и единственный прибор - клещи, проще всего провести контрольную закупку. Включаем активную нагрузку (элементарно - электроплита), измеряем ток. А далее - по закону Кирхгофа.
Aleksey_spb
сообщение 18.4.2009, 13:25
Сообщение #24
Пользователь №: 14217
насколько я помню правильность чередования фаз влияет на работу индукционного счетчика электронике по барабану.....
Гость_Гость_Мастер_*_*
сообщение 21.4.2009, 20:40
Сообщение #25
Добрались Аж до марса Ведь это Техничекий Учет Для него хватит и клещей
Roman_D
сообщение 25.4.2009, 15:14
Сообщение #26
Из: Рига
Есть подозрение, что нет.
Сообщение отредактировал Roman_D - 26.4.2009, 12:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 9:10
