Передвижная ДГУ , Согласования
NewDecel
сообщение 24.2.2009, 14:04
Пользователь №: 8707
Доброго времени суток!
Для резервирования электроснабжения в ГРЩ здания установлен АВР. На внешней стене здания установлен щит ввода резерва. К нему подключается передвижная ДГУ.
Здание административное (офисные помещения). Дизель планируется установить непосредственно у стены здания.
Вопрос такой:
- если дизель передвижной, требуется-ли согласование места установки с надзирающими и разрешающими инстанциями (санэпиднадзор, пожарнадзор,...)?
- нужны- ли какие-нибудь согласования, если на момент приемки здания будет существовать только щит ввода резерва? ДГУ будет отключен.
- какие вообще существуют нормы по расположению ДГУ?
Просьба помочь советом или ссылкой на соответствующий документ (для предоставления заказчику).
Варяг
сообщение 7.4.2009, 17:15
Пользователь №: 10785
Нужно ли согласование для передвижного дизеля? И где об этом можно почитать?
Самсон
сообщение 8.4.2009, 12:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566
У ДЭС нужен бак с топливом на все время работы. И какой он должен быть размером. А топливо вещь пожаро-взрывоопасная. Вот ВАМ и вопрос где его разместить. Ещё вопрос для надзорно-позорных органов - Дизель будет грохотать и будут выхлопные газы при работе.
И еще забота чтоб его не украли, а топливо не слили.
Отсюда вывод - легко или просто согласовать размещение ДЭС и какие органы должны это делать?
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
Kolyani4
сообщение 22.5.2009, 11:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12719
Вопрос такой:
Согласования никакого не нужно, разве что зарегистрировать прицеп на котором он стоит. А когда будет проверка просто нужно кабель который идет от ДЭС к АВР отключить.
Качество работы- залог успеха
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 17:36
