САЗУ 670Д , От двух обмоток нет вращения диска |
| Гость_чаапаев_* |
20.2.2009, 19:14
![]() Здравствуйте, подскажите в чем баг, при прогоне латром все в норме (цепь А421-0421 и С421-0421) счетчик крутиться, при включении через тт учета нет Амперметр ток кажет, по цепям А421 С421 А422 С422 ток идет счетчик стоит. |
чаапаев САЗУ 670Д 20.2.2009, 19:14
Roman_D Насколько я понимаю, в схеме есть пару небольших о... 20.2.2009, 21:42
mic61 Цитата(Roman_D @ 20.2.2009, 20:42) Во-пер... 20.2.2009, 23:01
чаапаев Схема производителя http://savepic.ru/502258.jpg
С... 21.2.2009, 9:28
mic61 Цитата(чаапаев @ 21.2.2009, 8:28) Ток по ... 21.2.2009, 11:04
чаапаев Подскажите, у прибора ВАФ старого образца при сня... 24.2.2009, 19:49
mic61 Цитата(чаапаев @ 24.2.2009, 18:49) Подска... 24.2.2009, 21:43
чаапаев спасибо. 25.2.2009, 19:51
чаапаев Проверено на практике если смотреть на верхнюю схе... 27.2.2009, 18:33
mic61 Цитата(чаапаев @ 27.2.2009, 17:33) Провер... 27.2.2009, 19:54
Roman_D Цитата(mic61 @ 27.2.2009, 18:54) Если ток... 28.2.2009, 10:33
mic61 Цитата(Roman_D @ 28.2.2009, 9:33) Я бы вы... 28.2.2009, 11:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 0:58 |
