Экран проектора - все просто и сложно! , Есть 5 проводов, как в них разобраться? |
17.2.2009, 18:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 13480 |
В общем есть моторизированный экран проектора Baronet HW.
В комплекте также шла врезная кнопка (в гипсокартон) с 3-мя жесткими позициями ВЕРХ-ЦЕНТР(стоп)-НИЗ и соответственно с 3мя проводами КРАСНЫЙ-ЧЕРНЫЙ-СИНИЙ одинакового сечения. Сам проектор имеет 4-х жильный провод СИНИЙ-ЧЕРНЫЙ-КОРИЧНЕВЫЙ-ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЙ и один провод потолще приделанный к массе болтом ЗЕЛЕНО-САЛАТОВОГО цвета. В ДИАГРАМЕ ничего не понятно, так как там вообще другие цвета проводов и все на английском. Как это подключить к обычному проводу из розетки ФАЗА-НОЛЬ и примострячить выключатель? |
18.2.2009, 16:57
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Если правильно понял инструкцию и Ваше описание, то:
- нулевой контакт розетки соединяем с синим экрана; - фазный контакт розетки - с чёрным управляющей кнопки-переключателя. Она управляет направлением движения экрана, подавая напряжение либо на красный (движение вниз), либо на синий (движение вверх) провода; - выходной красный провод переключателя соединяем с коричневым экрана; - выходной синий провод переключателя соединяем с чёрным экрана; - жёлто-зелёный провод экрана соединяем с заземляющим контактом розетки, если таковой имеется. Предварительно советую с помощью тестера убедиться, что: - жёлто-зелёный и зелёно-салатовый экрана имеют меж собой хороший контакт (порядка 0 Ом); - между этими зелёными и коричневым/чёрным экрана нет нулевого сопротивления (∞ Ом); - между синим и коричневым/чёрным экрана нет нулевого сопротивления (порядка 50 Ом и выше). Удачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 14:43 |
