Сварка алюминия угольным электродом |
Гость_Гость_Aлексей_*_* |
12.2.2009, 22:38
Здравствуйте!
В "сварочной" литературе, особенно старой, часто встречается описание сварки алюминия угольным электродом с применением флюсов. Интересует кто-нибудь использовал такой метод? Каковы были результаты? Какой расход угольного электрода? |
13.2.2009, 0:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата В "сварочной" литературе, особенно старой, часто встречается описание сварки алюминия угольным электродом с применением флюсов. Сварку с приминением угольных электродов применяют и сечас. Очень хорошо в качестве электрода зарекомендовали -угольные электроды со старых кинопроэкторов "Кинап", которые применялись в кинозалх. Сваривают изделия из меди и алюминия. Например сварка сборныхшин, сварка скруток из медного и алюминиевого провода, ремонт трубошин и т.д. При этом флюс не используют. В общем ,сварочные швы не хуже чем швы с приминением алюминиевых электродов. Наулераживание при сварке имеет место, но для многих видов рабт- это не существено. Навыки сварщика, имеют решающее значение для качества сварки. Тонкие и мелкие изделия , лучше сваривать другими медодами. Расход элетродов - очень мал и пока их не разобьют -служат долго. Угольные электроды "горят" в широком диапозоне токов и напряжений. Одним и тем же электродом можно варить как током 20А, так и 300А. Их часто рименяют для порезки металла. Самый большой недостаток- это , упстил держатель и электрод разбился.
14.2.2009, 11:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Сварку с приминением угольных электродов применяют и сечас. Очень хорошо в качестве электрода зарекомендовали -угольные электроды со старых кинопроэкторов "Кинап", которые применялись в кинозалх. Сваривают изделия из меди и алюминия. Например сварка сборныхшин, сварка скруток из медного и алюминиевого провода, ремонт трубошин и т.д. При этом флюс не используют. В общем ,сварочные швы не хуже чем швы с приминением алюминиевых электродов. Наулераживание при сварке имеет место, но для многих видов рабт- это не существено. Навыки сварщика, имеют решающее значение для качества сварки. Тонкие и мелкие изделия , лучше сваривать другими медодами. Расход элетродов - очень мал и пока их не разобьют -служат долго. Угольные электроды "горят" в широком диапозоне токов и напряжений. Одним и тем же электродом можно варить как током 20А, так и 300А. Их часто рименяют для порезки металла. Самый большой недостаток- это , упстил держатель и электрод разбился. Полностью согласен,кроме навыков сварщика:варил сборные шины 120*10мм на п/ст 6кв в 1962году, будучи 16тилетним учеником электромонтёра. Стоят(точнее лежат)до сих пор.Присадочные электроды резал из той же шины, в рецепте обмазки, кроме жидкого стекла и мела, ничего не помню. Ток 50Гц порядка 200А. Но главная хитрость была в графитовом кондукторе, в который укладывались свариваемые концы шин. Это массивный (200*200*40мм) кусок,в котором на строгульке выбирался паз по свариваемой шине. Стекло тёмное,дуга хоть длинная, хоть короткая, рукавицы(были тогда вдостатке) плюс руки пацана,каким был тогда,когда зарабатывал двухгодичный стаж,что бы в УПИ поступить. С уважением |
25.4.2009, 8:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.1.2009 Из: Украина Конотоп Пользователь №: 13242 |
у меня лопнул корпус-флянец электродвигателя.получится?
как это сделать подробнее...... плиз..... |
25.9.2009, 11:46
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2009 Из: Томск Пользователь №: 15021 |
Для сарки алюминия рекомендую Вам новый стабилизатор дуги. Вот ролики. Сварка осуществляется от китайсуого сварочного аппарата, у которого напряжение холостого хода миниммальное- 42 В. К трансформатору подулючен стабилизатор дуги. Сварка Al пластин http://www.youtube.com/watch?v=CvcjQ6BxlGE Сварка гвоздём http://www.youtube.com/watch?v=CEZnj3D7SSc Сварка электродами марки ОК 46.00, у которых обгорело покрытие на кончике электрода http://www.youtube.com/watch?v=1s-RnM-ERyY Устройство подключается к сварочному трансформатору. Позволяет использовать для сварки переменным током все марки покрытых электродов, а также осуществлять сварку алюминиевых сплавов волфрамовым электродом в среде защитного газа. По сварке угольным электродом мысли такие: Да можно поробовать при сварке на прямой полярности. Флюсы использовать как при газовой сварки, типа АФ-4А, Ф-34А. Расход не сильно большой. Главное не пережечь угольный электрод. И подобрать из справочников диаметр и силу тока. Можно поробовать поварить на обратной полярности. (+ на электроде) Так как окисная плёнка разрушается при обратной полярности. Тогда элетрод будет очень греться и может треснуть. Поэтому я думаю надо ток уменьшить раза в 3 при том же диаметре электрода как при прямой полярности. Возможно проще окажется купить пару импортных электродов по алюминию. И заварить. Качество я думаю будет выше и реализоват по проще. Конечно надо будет разделку хорошо зачистить и если деталь объёмная подогреть до 150-200 градусов |
14.11.2009, 23:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 15228 |
выпускают руские алюминиевые электроды 3и4 варю ими и не обижаюсь угольным можно варить на тонком метале придётся подложить подкладку
Сообщение отредактировал кулиний - 14.11.2009, 23:26 |
7.2.2010, 15:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.12.2009 Пользователь №: 16701 |
А я побегал по магазинам, нет нигде таких электродов, и даже про них не слышали. Кроме как из проектора, нигде взять больше нельзя? Вообще они дорогие? У кого-нибудь в городе они продаются?
9.6.2010, 11:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.6.2010 Пользователь №: 18584 |
Нашел такой припой HTS 2000 для пайки алюминия.
Кто-нибудь паял? Как вообще этот пруток? |
4.3.2015, 23:52
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2015 Пользователь №: 44379 |
я использовал электроды марки НИИ-48Г. Никто больше их не пробовал?
Сообщение отредактировал Artem_Sava - 6.3.2015, 17:48
Причина редактирования: удалены ссылки
16.6.2015, 10:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.6.2015 Пользователь №: 45782 |
Ужо более года я пользуюсь сварочными электродами фирмы Sabaros, ведут они себя не плохо, качественные,
Конечно есть свои минусы, но у каких электродов их нет? Так что не плохие, из типа я посоветовал бы Sabaros ME 122 Вот такие вот: http://tksvarka.ru/sabaros-me-122 Высокое качество. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:15 |
