Помогите новичку! |
Помогите новичку! |
| Гость_Паша_* |
21.10.2005, 22:25
У меня такой вопрос: У меня есть сварка полуавтомат. Раньше я варил проволокой с флюсом. Всё хорошо получалось, только проволока дорогая.Купил баллон CO2, купил омеднёную проволоку 5 кг, поменял контакты ( как написано в инструкции) только вот варить не получаеться!!!!! сварка как будто запинаеться! Капельки не прилепают к металлу! В чём может быть дело? и какие особенности при сварке проволокой с газом CO2? Заранее спасибо!
24.10.2005, 20:26
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Если варить без углекислоты (СО2), то капельки металла как раз не будут приставать к детали, а тот шов который получается, получается пористым и не прочным. Возможно маловато давление газа или он где-то травит внутри рукава ?!
| Гость_Гость_* |
25.10.2005, 19:06
-этот аппарат выходит (по инструкции) должен варить проволокой. А возможно нужно обратиться в фирму или сайт поддержки? |
| Гость_Гость_* |
25.10.2005, 22:07
2Nexor/// Если варить без углекислоты (СО2), то капельки металла как раз не будут приставать к детали, а тот шов который получается, получается пористым и не прочным///
Не совсем согласен с Nexor. Неоднократно в спешке забывал открыть газ. А несколько раз варил и без газа, нужда заставляла, т.к.газ всегда не вовремя кончается ( будете смеятся - без газа варил переходник для заправки углекислотой от закачанного большого баллона на маленький "умерший" ОУ 2. До сих пор иногда этим переходником пользуюсь). "Капельки" прилипают намертво, шов действительно безобразный, но достаточно прочный. Слово "шов" для полуавтомата не совсем корректно. Бывает точка, бывает прерывистый шов, бывает непрерывный шов. ps. Паша если вы ещё не разобрались в проблеме и ещё нуждаетесь в в её решении напишите пож поподробней. ig.mi |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2026, 14:17 |
