люменесцентные лампы
shadel
сообщение 17.10.2005, 18:38
Пользователь №: 3998
в деревенском доме висит светильник на 2 люменесцентные лампы. в связи с постоянными перебоями в электроэнергии напряжение сети опускается до 140-150 вольт. светильник разумеется гаснет.
вопрос: как по возможности сделать так чтобы он горел постоянно
заранее благодарен
сообщение 21.10.2005, 10:26
либо перебрать светильник, подключить лампы паролельно, либо бесперебойник
Гость_НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ СВЕТА_*
сообщение 20.11.2005, 14:00
ЧУШЬ! ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ НИЖЕ 180 ВОЛЬТ ТО НИКАКИЕ МЕТОДЫ НЕ СПОСОБНЫ ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА ТОЖЕ НЕ ПОМОЖЕТ. ИЛИ ПОДНИМАЙТЕ НАПРУГУ ,ИЛИ СТАВТЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.
Гость_NAVI_*
сообщение 21.11.2005, 1:45
Лампа с баластным сопротивлением (дросселем) включены последовательно.Изменяя величину последнего можно изменять напругу на лампе (поставить в параллель к имеющемуся дроссель, например,20Вт), правда при пониженном напряжении запуск лампы будет осложнен.Повидимому придётся изменить схему запуска.
Гость_хм_*
сообщение 21.11.2005, 22:56
включите лампы через трансформатор на 36Вольт ЯТП-0,25
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 22:52
