ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.7.2009, 3:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2009 Пользователь №: 15054 |
Думаю, по какой бы схеме собрать свой первый сварочный инвртор. И сразу возник вопрос,а на чем собирать задающий генератор. У Негуляева он собран на 3825, о которой он пишет, что она практически неубиваема.
В теме же про резонансный инвертор, на первых же страницах первой части пишется о том, что собирать надо исключительно на TL494. Причем преимущества этой микросхемы, несмотря на её меньшую функциональность, по сравнению с 3825, просто постулируются. Мол, вопрос уже давно решен. Так ли это? И почему? Меньшую помехозащищеннность 3825 можно компенсировать экранированием, к примеру. Если имелись ввиду повышенную чувствительность к наводкам. И хотелось бы получить совет, с какого инвертора лучше начинать. Привлекает резонансный "косой мост" своей простотой. У полного моста лучше отдача по току при тех же транзисторах, но их надо в два раза больше. И схема сложнее. Которая схема проще в наладке? |
29.7.2009, 8:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Думаю, по какой бы схеме собрать свой первый сварочный инвртор. Делайте КосойМоСт И сразу возник вопрос,а на чем собирать задающий генератор. Если всё таки соберётесь делать псевдо резонансник, то по большому счёту там всё ровно какую микросу использовать т.к. её ос цепи не используютьс! Вот маленький список что можно в нём использовать:(TL494 UC3825 SG3824,SG3825,UC3846......и т.д) какая схема в наладке? Косой мост! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
29.7.2009, 16:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 11667 |
здравствуйте. прошу вашей помощи. собирал резонансник. выгорают постоянно выходный виоды (150EBU04). сгорают от пробоя по напряжению, практически при первом же включении, на холостом работают, а как только начинаю настройку, после одного - двух касаний сгорает один диод. сначала сгорел с одной стороны вот теперь с другой. RC цепочки стоят (по схеме навешиваются на диоды), и они в порядке, прозвонил и проверил емкостя.
Единственное что я заметил, так это пусковое реле я по глупости навесил прямо на выход сварочного.. но думаю врядли это могло вызвать пробой диода. Схему зажигания не использую, но супрессор 1,5ке250 поставил на всяк пожарный. задающий на тл494. блок питания на топе, импульсный. Я уже собирал этот сварочник, только у меня не получилось с кормпусом. вот теперь переделал, и такая беда. Что поменялось так это транс я намотал новый и у меня получилась первичка в два слоя, шинкой, а была в один слой проводом. Почему могут сгорать диоды? |
29.7.2009, 17:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14376 |
Народ! Помогите с БП на ТОР224- не могу найти старый PI EXPERT, а новые версии эти ТОРы игнорируют. Может у кого есть готовая плата в Лауте и данные транса-сбросьте,пожалуйста,буду очень благодарен!
29.7.2009, 18:04
29.7.2009, 18:21
Народ! Помогите с БП на ТОР224- не могу найти старый PI EXPERT, а новые версии эти ТОРы игнорируют. Может у кого есть готовая плата в Лауте и данные транса-сбросьте,пожалуйста,буду очень благодарен! smgus, Да тут их милионы!!! вы внимательно посмотрите!!!! Да и PI EXPERT последняя версия никакие топы не игнорирует!!! опять же внимательнее посмотрите!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.7.2009, 18:23 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
29.7.2009, 19:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2009 Из: Харьков, Украина Пользователь №: 13667 |
здравствуйте. прошу вашей помощи. собирал резонансник. выгорают постоянно выходный виоды (150EBU04). сгорают от пробоя по напряжению, практически при первом же включении, на холостом работают, а как только начинаю настройку, после одного - двух касаний сгорает один диод. сначала сгорел с одной стороны вот теперь с другой. RC цепочки стоят (по схеме навешиваются на диоды), и они в порядке, прозвонил и проверил емкостя. Единственное что я заметил, так это пусковое реле я по глупости навесил прямо на выход сварочного.. но думаю врядли это могло вызвать пробой диода. Схему зажигания не использую, но супрессор 1,5ке250 поставил на всяк пожарный. задающий на тл494. блок питания на топе, импульсный. Я уже собирал этот сварочник, только у меня не получилось с кормпусом. вот теперь переделал, и такая беда. Что поменялось так это транс я намотал новый и у меня получилась первичка в два слоя, шинкой, а была в один слой проводом. Почему могут сгорать диоды? Я, конечно тут не Копенгаген, но все равно скажу . Юрий страниц ...надцать назад озвучил и причины и способы борьбы с гибелью выходных диодов. Бороться надо так - по сварочному выходу поставить в параллель пару полипропиленовых кондеров 0,22 мкФх630В, а параллельно диодам и снабберам - 20-тимиллиметровые варисторы на 240-270В. ЗЫ Yiriy, спасибо за советы . |
29.7.2009, 22:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
smgus, у меня стоял точно такой вопрос по ТОР-224. Один чел. по Инету рассказал, как решить проблему : в 7-й версии Эксперта есть расчет на ТОР-234, у них схожие параметры. Человек советовал сделать расчет по 234, с небольшими изменениями. Сам я еще не собрал по некоторым причинам.Если заинтересует, пишите в личку.
Спецы, подскажите, пожалуйста, чем можно заменить быстрый диод на 8 ампер в приборе Гумерова и Зуева ? Несколько раз уже ездил в обл. центр и ни в одном магазине таких не встретил, видимо деталь очень не распространенная и их не возят. -------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
29.7.2009, 22:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Спецы, подскажите, пожалуйста, чем можно заменить быстрый диод на 8 ампер в приборе Гумерова и Зуева ? Несколько раз уже ездил в обл. центр и ни в одном магазине таких не встретил, видимо деталь очень не распространенная и их не возят. Возьми с БП АТ или АТХ от убитого компа. |
29.7.2009, 22:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 12706 |
smgus, я делал на ТОР224 по вышеприведенной схеме (сообщение 678), транс на Ш7х7 от фильтра Советских телеков. Мотал первичку 104 витка проводом 0.4мм, потом управление 10 витков 0.4мм, сверху вторичку 11 витков 4провода по 0.4мм, зазор 6 слоев малярного скотча под каждый крайний керн. Этим зазором добился индуктивности примерно 0.9 мГн. Работает без проблем начиная от 100В.
Charlie, в приборе Гумерова ставил КД213А и без радиатора, перед полевиком КТ315Г, КТ361Г. Работает. |
30.7.2009, 11:45
Germie, спасибо за советы, буду приминять.
А никто не знает, есть ли разница в какой последовательности соединять резонансный контур.: дроссель-кондер-транс.. или кондер дроссель транс. или кондер-транс-дроссель?... в принцыпе то поидее нет, но я вот думаю, что самые большые всплески напруги на элементе, который стоит по середине. и если это будет индуктивность, то она может передать эти всплески по цепы на транс, и соотвецтвенно на выходе тоже будут пики, которые жгут диоды. у меня кондеры стоят скраю, может стоить переподключить по середине? Или мои размышление не верны?.. шото я тут понапичатывал, сам нипонял чиго... |
30.7.2009, 11:52
Germie, спасибо за советы, буду приминять. Раньше об этом не думал,делал вроде как нарисовано на схеме.Потом этот вопрос поднимался на форуме и я специально в разных аппаратах делал в разных комбинациях.Ответ получен был один-разницы нет!А никто не знает, есть ли разница в какой последовательности соединять резонансный контур.: дроссель-кондер-транс.. или кондер дроссель транс. или кондер-транс-дроссель?... в принцыпе то поидее нет, но я вот думаю, что самые большые всплески напруги на элементе, который стоит по середине. и если это будет индуктивность, то она может передать эти всплески по цепы на транс, и соотвецтвенно на выходе тоже будут пики, которые жгут диоды. у меня кондеры стоят скраю, может стоить переподключить по середине? Или мои размышление не верны?.. шото я тут понапичатывал, сам нипонял чиго... |
30.7.2009, 15:05
х450, не можете ли пояснить, нафига авторы рекомендовали 8-амперные диоды, если справляется 2-х амперный, да и без радиатора ?
30.7.2009, 15:12
х450, не можете ли пояснить, нафига авторы рекомендовали 8-амперные диоды, если справляется 2-х амперный, да и без радиатора ? Гм, насколько мне не изменяет мой склероз, по паспорту у КД213А максимальный ток - 10 А, а не 2. Сообщение отредактировал Germie - 30.7.2009, 15:13 |
30.7.2009, 20:55
Germie, Вы совершенно правы. Извиняюсь , подвела память (такая ненадежная штука) - спутал с КД212, хотя он всего 1 А. Видимо, почаще в справочники надо заглядывать.
30.7.2009, 21:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Приветствую.
Народ, не гневайтесь - где-то на форуме мелькал вариант замены выпрямительного мостика двумя спаренными диодами в ТО247. Там ещё фотка была этой спайки. Второй вечер форум лопачу, но найти не могу. Может кто запомнил марку диодов? Подскажите |
30.7.2009, 22:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
31.7.2009, 13:06
31.7.2009, 21:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
х450, не можете ли пояснить, нафига авторы рекомендовали 8-амперные диоды, если справляется 2-х амперный, да и без радиатора ? откуда это взяли что справляется? обратные пички настолько мощные порой, что до спаралеленых 2х ВЧ диодов на 6А дотронутся нельзя...-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.7.2009, 23:51
Skif писал: откуда это взяли что справляется? обратные пички настолько мощные порой, что до спаралеленых 2х ВЧ диодов на 6А дотронутся нельзя...
Если "мощу" давать кратковременно, не рассматривая долго картинку на осциллографе и не слушая визг исследуемого сердечника, то вполне достаточно прибора Гумерова слепленного на макетке навесным монтажем как на фото. На радиаторе только полевик. Картинки с осцилографа, как правило, фотографирую, чтобы потом сравнить в зависимости от установленного зазора или смене сердечника. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:54 |
