ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
8.6.2009, 18:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
К слову о поддельных мостиках типа KBPC Не будучи отягощенным проблемой габаритов девайса, заменил сгоревший КВРС на FR607 - баяны по 4 шт. в плече без какого-либо намека на радиаторы. Трудятся отлично и при наличии штатного обдува практически не греются. Замечу, что распрекрасные свойства КВРС согласно датащиту имеют место быть на теплопроводящей плите размером 220*220*50 мм. |
8.6.2009, 22:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
9.6.2009, 0:18
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
На первой фотке плоскост мостика блестит - вы его притирали ?
Кстати, может он у вас умер от перегрева, а не от пробоя. Просто конечный результат как будто пробило, а на самом деле погорел из-за плохого соприкосновения с радиатором. Я вот припоминаю свои конструкции. Тот, что на 200 Ампер - пока ещё жив и в нём в плотную к транзисторам впаян блокировочный конёдр и супрессор. на другом эти 2 элемента стоят на электролитах - поменял уже 2 пары IRGP50B60PD1 но склоняюсь, что транзюки мне попались поддельные, т.к. брал в элитане дешёвые. А первые 4 штучки (стоят в 200 ампернике) брал по 200 р вроде в симметроне. так, что обязательно влепите кондёр и супрессор в упор на транзюки. что касается длинных проводов, то они у вас не длиннее чем у меня. |
9.6.2009, 7:14
Он такой отроду. Корпус из черной пластмассы только сверху металл. Яего протер от пасты чтоб сфотать.
А радиатор ему подбирал по допустимому нагреву при токе 20А от мощн транса на шунт. Только на таком, с вентилятором (включенным) он нагреванся до 50град при20А.Больше 90град - не допускал. |
9.6.2009, 9:21
на другом эти 2 элемента стоят на электролитах - поменял уже 2 пары IRGP50B60PD1 Я поставил тоже у электролитов. И провода к мосту 20см 2,5мм2. Каюсь -- не думал что здесь все настолько серьезно. Буду переделывать. Только вот многие пишут: поставил там то-то... подключил это... прицепил еще что-то... и т.д. -- все "на пальцах". А кроме Негуляевской схемы и книги (пятилетней давности) с которых почти ВСЕ и начинают, пардон, и схемы KLIMa которую мне сам Негуляев и прислал, я сам ничего не нашел... А ведь уже третья сотня листов в этой теме пошла. А для многих начинающих эти "междусобойчики на пальцах" совсем непонятны. Я так понимаю что максимум пользы от этой тусовки имеет только сам господин Негуляев -- уже на третий талмуд пошел. А мы (кроме десятка специалистов) как те медведи, пока не переБАХаем десяток - другой ключиков - не научимся. Как я уже вижу здесь МОНТАЖНАЯ схема важнее принципиальной! Так может скомпонуем все это и на основе схемы KLIMa (например) создадим доработанную с учетом ВСЕХ ЭТИХ нюансов принципиальную и МОНТАЖНУЮ схемы взяв за основу инструкцию SKIFa например? И повесим ее на всеобщее обозрение. Или для этого нужно новую ветку по монтажу создавать??? Сообщение отредактировал испытатель - 9.6.2009, 12:09 |
9.6.2009, 10:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Как я уже вижу здесь МОНТАЖНАЯ схема важнее принципиальной! Силовая электроника отличается сравнительно простыми схемными решениями, но очень сложными электрическими процесами, потому не все так гладко проходит. -------------------- На радио:
9.6.2009, 12:32
И повесим ее на всеобщее обозрение. Зачем же так категорично. Читать, как всегда, то некогда, то неохота. А ведь уже давно, и не по одному кругу эту хрень прошли.Или для этого нужно новую ветку по монтажу создавать??? Я в своё время пошёл по такому пути. Щас будет лирика. Открыл бюджетник, пофотал, изучил, даже схему попытался переснять, правда с ошибками, а потом по аналогии, зачем стеснятся этого слова, нарисовал свою печать. И такую красоту как PD1 не менял. Есть А4, ну блин пока дороговато. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.6.2009, 13:57
Зачем же так категорично. Читать, как всегда, то некогда, то неохота. А ведь уже давно, и не по одному кругу эту хрень прошли. Далеко не каждый новичок может ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЬ И ВОСПРИНЯТЬ прочитанное, тем более когда даже абревиатура сокращается до неузнаваемости! И еще не раз придется эту хрень проходить, и уже не отвечать на вопросы новичков ( надоело сто раз одно и тоже повторять), потому что это НЕ СВЕДЕНО в кучу и НЕ КОНКРЕТИЗИРОВАНО. Тут ведь для новичка как лотерея -- удачно развел и смонтировал -- работает! Неудачно -- слушаем БАХа пока не придет удача! Cпециалисты на форуме понимают друг друга с полужеста. А новичку нужно пол сотни страниц перечитать чтобы понять одну фразу! |
9.6.2009, 14:44
А чтоб не было ЛОТАРЕИ, сию ветку (не путать с соседней), надобно почитывать систематически.
9.6.2009, 22:45
Испытатель, я выклыдвал в ветке о резонасннике свой пример - как сделал я:
http://depositfiles.com/files/4zv9crqbq размер 2 мб. Там фотки и печатки. Пока работает. В ближайшее время прицеплю к нему супрессоры и конденсатор, которые заявлены как лекарство от вылета диодов. Просто посомтрите на компоновку и сделайте не хуже. Как видите длина проводов там не шипко короткая, даже от управы до ТГР, но в всё работает. Наверно сам МОСТ разведён более-менее компактно, а остальное.... гори всё синим пламенем..... вроде на полёт не повлияло общая компоновка что-то не удалась - с охлаждением тупанул и связь деталей на верзней площадке с нижней ужасная. |
13.6.2009, 20:02
Испытатель, если не затруднит - распилите сгоревший мостик KBPC и покажите как он внутри устроен.
Интересно взглянуть, чтобы окончательно поставить на них крест и больше их не испольховать. |
13.6.2009, 21:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Испытатель, если не затруднит - распилите сгоревший мостик KBPC и покажите как он внутри устроен. Интересно взглянуть, чтобы окончательно поставить на них крест и больше их не испольховать. Можешь поставить и без распиливания . 2 шт DSP45-16AR легко пашут там, где раньше стояли 2шт. 5010, и греются гораздо меньше на том же самом радиаторе. |
15.6.2009, 20:45
Вот только не понял, у них корпус изолирован, иль нет
15.6.2009, 20:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
ДА, Package Style: ISOPLUS247™, Isolation voltage 3000 V
Сообщение отредактировал spesso - 15.6.2009, 20:58 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
15.6.2009, 21:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
16.6.2009, 12:21
Интересно, а у 12 не меньше падение, чем у 16? 12 не было в продаже. Нет у 12А и 16А падение 0.81V а у 16AR 0.8V -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
16.6.2009, 18:38
В Космодроме были по 7.3 Грн. Не успел дойти (а живу ведь рядом) как после публикации Bella они стали стоить по 9,5 грн. При заказе более 20 шт по 8.7 грн. в течение 10 дней.
20.6.2009, 7:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.6.2009 Пользователь №: 14830 |
Вопрос от новичка.
Можно ли в Бармалее на выходе использовать диоды ВЧ2-200 (2шт-кило!)? Нужны ли им снаберы и радиаторы? Спасибо. |
21.6.2009, 13:06
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.3.2009 Пользователь №: 13980 |
21.6.2009, 14:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:38 |
