ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
21.2.2018, 22:35
Выбросите ваш огромный тр-тор и сделайте СТ на 1комплекте, тем более, что у вас всего пара ключей стоит.
23.2.2018, 21:16
Выбросите ваш огромный тр-тор и сделайте СТ на 1комплекте, тем более, что у вас всего пара ключей стоит. Я им обоим, ещё в октябре это говорил. На Е65 нормальный сварочник выйдет, но только не на "полтинниках UD", на них и 30кГц уже много. Сообщение отредактировал UVM - 23.2.2018, 21:21 |
6.3.2018, 13:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Подниму извечную тему.
Разрезной радиатор или слюдяные прокладки? У меня симметричная моноплата на силовую часть подразумевает использование одного ("цельного") радиатора. В проекте думал тупо распилить радиатор в доль и собрать с помощью стеклотекстолитовой пластины. К сожалению не учел того факта что ребер у радиатора нечетное количество. Соответственно распилить на пополам не поучится и один кусок будет иметь на 1 ребро больше. Если так использовать то получится что транзисторы в одном плече будут более гарячие чем во втором, из за чего может возникнуть перекос по накачке трансформатора (топология "косой мост"). Есть вариант не пилить радиатор, а использовать слюдяные прокладки. У меня какраз есть хорошие, тонкие, 0,09 мм. Но тут же в гугле начитался ужастиков что возрастет переходная емкость транзистора, что не есть гуд в ВЧ технике. Вопрос: кто как делает? |
6.3.2018, 14:07
Но тут же в гугле начитался ужастиков что возрастет переходная емкость транзистора, что не есть гуд в ВЧ технике. Вопрос: кто как делает? Не бери дурного в голову и тяжелого в руки, ставь слюду и незаораччивайся. Я слюду и кераику применяю никаких проблем если делать все не сспеша и аккуратно.Вот монтаж мой Липинкого аппарата на одном комповском радиаторе, уже более 3х лет где-то трудится. . Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.3.2018, 15:11 |
6.3.2018, 19:54
транзисторы в одном плече будут более гарячие чем во втором, из за чего может возникнуть перекос по накачке трансформатора (топология "косой мост"). Есть вариант не пилить радиатор, а использовать слюдяные прокладки. У меня какраз есть хорошие, тонкие, 0,09 мм. Но тут же в гугле начитался ужастиков что возрастет переходная емкость транзистора, что не есть гуд в ВЧ технике. Какой перекос, в косом ключи последовательно с обмоткой включаются, ставь термостат на тот транзистор который предполагается горячее и всё. Я иногда делаю последовательный продув, так термостат ставлю на радиатор который обдувается вторым. 10* не те частоты... Прокладки только если хорошие и всё остальное идеально, но последнее бывает редко, увы... Сообщение отредактировал UVM - 6.3.2018, 19:56 |
7.3.2018, 6:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
sss пили, для косого некритичен разброс плечей по напряжению насыщения, гораздо критичней синхронность открывания транзисторов. Из практики: разницу нагрева при 5-ти и белее ребрах можно выловить измерениями. Для FGH40N60SFD при 30A падение напряжения сток-исток не зависит от температуры, рис 4 даташита. Еще одно замечание, не факт, что при симметричном расположении радиатор и вентилятора будет обеспечен равномерный обдув оных.
29.3.2018, 18:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 604 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Прокладки только если хорошие и всё остальное идеально, но последнее бывает редко, увы... Лучше радиатор распилить на нужное число независимых гальванически развязанных частей. Потом эти части через определенную толщину зазора склеить герметиком силиконовым (тот что БЕЗ кислотный, для зеркал и похожих вещей, в стандартной тубе, есть такой). После высыхания нереально руками разломать. Хорошее диэлектрическое свойство (проверено на практике), даже тепло проводит (не идеально, конечно). А транзисторы, диоды лучше к радиатору без всяких прокладок прикручивать, крепить. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
30.3.2018, 8:21
Лучше радиатор распилить на нужное число независимых гальванически развязанных частей. Потом эти части через определенную толщину зазора склеить герметиком силиконовым (тот что БЕЗ кислотный, для зеркал и похожих вещей, в стандартной тубе, есть такой). После высыхания нереально руками разломать. Хорошее диэлектрическое свойство (проверено на практике), даже тепло проводит (не идеально, конечно). А транзисторы, диоды лучше к радиатору без всяких прокладок прикручивать, крепить. Я обычно и пилю, но бывают варианты когда это невозможно. А безкислотный силикон бывает и "сантехничский", всегда им заливаю щели чтобы продув был правильным без потерь и конечно ноги транзисторов чтобы пылюка(окалина) со временем не перекрыла. |
10.4.2018, 0:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2018 Из: г.Россошь Воронежской обл. Пользователь №: 53972 |
доброго времени суток,уважаемые форумчане! Я здесь новичок и немного потерялся от обилия конструкций! Хочу собрать сварочный инвертор на микроконтроллере,поэтому прошу совета у гуру,какой аппарат действительно стоит повторить? Липинский уже собирал,за что огромное спасибо Олегу1ма и КТ117! Заранее благодарен,надеюсь на ответ съевшего собаку на этом деле
10.4.2018, 8:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
samopal.su Там найдем по хотелкам. но если что не так .то сразу выкинут с форума(за не удобные вопросы не любят).
10.4.2018, 9:04
sergey777.68, спасибо,схожу
10.4.2018, 9:52
доброго времени суток,уважаемые форумчане! Я здесь новичок и немного потерялся от обилия конструкций! Хочу собрать сварочный инвертор на микроконтроллере,поэтому прошу совета у гуру,какой аппарат действительно стоит повторить? Липинский уже собирал,за что огромное спасибо Олегу1ма и КТ117! Заранее благодарен,надеюсь на ответ съевшего собаку на этом деле Jak, а ты заметил, как резко снизилось поголовье собак? Тут каждый второй собакоед. А чё, собственно, на микроконтроллере? На качество сварного шва он аж никак не влияет. Или этот параметр в аппарате совершенно не интересует? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.4.2018, 16:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Ну в аппарате Сема (который на pvm3) как раз проц всем и рулит.
10.4.2018, 23:42
Jak, а ты заметил, как резко снизилось поголовье собак? Тут каждый второй собакоед. А чё, собственно, на микроконтроллере? На качество сварного шва он аж никак не влияет. Или этот параметр в аппарате совершенно не интересует? Приветствую,DANTIST,я на собакоеда не претендую,мне бы хоть на вкус их попробовать и не подавиться на этом).На микроконтроллере хочу,чтоб разные примочки были и возможность их настроить,а примочки-пособлялки мне необходимы так как я не сваршик,на Липинском всё чётко,только момент розжига не устраивает.Да и не интересно уже собирать простые сварочники после трёх липинских,хочется,чтото поинтересней! |
14.4.2018, 22:44
такая бяка рисуется оцилом, когда есть ограничение длительность импульса в управе
16.4.2018, 12:37
Ребята, не покупайте Бурбон. Гадость редкая, как оказалось. Херовый буряковый самогон!
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.4.2018, 12:38 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.4.2018, 18:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
16.4.2018, 19:39
16.4.2018, 20:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
16.4.2018, 21:14
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:08 |
