ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
12.4.2016, 19:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 18663 |
[quote name='ТВД' date='10.4.2016, 20:09' post='424773']
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Собрал уже 5й по счёту аппарат.Управа от KSV на TL494 и мега8. Была такая же проблема вопрос решился заменой резистора 10 ом (47 ом в оригинале) на перемычку как сделано в Липинском.Настройки тока при этом изменятся,поэтому включать на нагрузку надо на минимальном токе. |
28.5.2016, 21:42
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49309 |
Здравствуйте может быть я не по теме форума, ремонтирую инвертор сварочный pit Pmi285-c идут непонятные
импульсы на управление транзисторами igbt сетевые, без нагрузки транзистором может форма меняется импульса, Фронты и спады закрцгленные |
20.6.2016, 1:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Кто тестировал IGBT транзисторы по их параметрам из датащита? Поделитесь схемкой и методом тестирования. Транзисторы IRGP4063D, прошлая партия сомнений не вызывала, работали хорошо и у меня и у людей. Эти пока не куда не ставил, но есть сомнения. Продавец утверждает что они от официального дистрибьютора и просил протестировать их. Если есть кто из Украины кто может протестировать, пишите в личку, вышлю 4-шт для издевательств.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.6.2016, 1:06 |
20.6.2016, 7:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Статические параметры измерить не проблема, да и динамические с помощью генератора и осциллографа в любительских условиях меряются. Могу помочь, пиши в личку.
19.7.2016, 12:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2015 Пользователь №: 46935 |
Здравствуйте. Хочу не торопясь собрать инвертор (типа бармалея) на реальный ток сварки 130-140А. Подскажите , на каком ДОСТУПНОМ сердечнике проще всего будет намотать трансформатор, подходящий для этих нужд, чтобы не перегревался особо (если будет слабое охлаждение). И еще вопрос, где вообще в Минске можно купить сердечники ? Поделитесь пожалуйста опытом, где вы их покупаете. Спасибо.
19.7.2016, 13:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Здравствуйте. Хочу не торопясь собрать инвертор (типа бармалея) на реальный ток сварки 130-140А. Подскажите , на каком ДОСТУПНОМ сердечнике проще всего будет намотать трансформатор, подходящий для этих нужд, чтобы не перегревался особо (если будет слабое охлаждение). И еще вопрос, где вообще в Минске можно купить сердечники ? Поделитесь пожалуйста опытом, где вы их покупаете. Спасибо. Так это не великий ток-можно Е-55, ну а не надрываясь с хорошим запасом Е-65, можно и на колечке сделать опять же с запасом то R-63. Ну можно сделать и вот так-на феррите от строчников (160 а отдаёт) если напряжёнка с ферритами-но я просто делал для интереса, ну и результат мне понравился. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.7.2016, 13:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.7.2016, 13:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
19.7.2016, 21:01
Так это не великий ток-можно Е-55, ну а не надрываясь с хорошим запасом Е-65, можно и на колечке сделать опять же с запасом то R-63. Тоже склонялся к Е65, т.к. по неопытности врятли удастся все "впихнуть" в Е55. А на кольце судя по первому представлению вообще проще всего намотать, правда , как задумаюсь о том, что зазор в нем придется делать, сразу кольца отходят на второй план. е-65,е-70,есть на ждановичах,впрочем как и всё остальное. В выходные съезжу посмотрю, давно там не был. А через интернет - магазин какой-нибудь никто не пробовал покупать ? Может быть есть какие-нибудь и другие источники, кроме жданович ? |
19.7.2016, 21:14
На форуме есть человек который обслуживает честно и качественными деталями- но это Россия, у тебя там наверно есть где ближе взять. http://www.electrik.org/forum/redirect.php...od.ru/index/0-2
19.7.2016, 21:51
На форуме есть человек который обслуживает честно и качественными деталями Пересылка в Беларусь обойдётся как половина сварочного. valbob вот тема на онлайнере http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=38148 ,по своему опыту скажу хотите дешевле поезжайте на жданики , В интернет магазинах представленых в РБ ценники или сумашедшие или работают только с юр лицами или оптом.У китайцев дёшево, но это лоторея. Если всерьёз задумались сами собрать отпишите в личку , подскажу у кого что покупать (на рынке). |
19.7.2016, 22:06
В интернет магазинах представленых в РБ ценники или сумашедшие или работают только с юр лицами или оптом.У китайцев дёшево, но это лоторея. Если всерьёз задумались сами собрать отпишите в личку , подскажу у кого что покупать (на рынке). С этим согласен - все с юр. лицами. На алиэкспресс тоже кое-что есть, но не хватало еще того, что опыта по конструированию инверторов нету, так еще и в придачу феррит левый попадется Отписать в личку не могу , не дает форум т.к. мало сообщений - придется пофлудить P.S. Сообщение отправил, но что-то оно в отправленных не отображается. Сообщение отредактировал valbob - 19.7.2016, 22:12 |
19.7.2016, 23:34
Пересылка в Беларусь обойдётся как половина сварочного. valbob вот тема на онлайнере http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=38148 ,по своему опыту скажу хотите дешевле поезжайте на жданики , В интернет магазинах представленых в РБ ценники или сумашедшие или работают только с юр лицами или оптом.У китайцев дёшево, но это лоторея. Если всерьёз задумались сами собрать отпишите в личку , подскажу у кого что покупать (на рынке). Ценники в магазинах и у нас нереальные, из китая долго нереально 2 месяца не предел, от туда только оптом под производство заказывать. опыта по конструированию инверторов нету, так еще и в придачу феррит левый попадется Так транс через лампочку для начала и даже если накосячил, или глину вместо феррита подсунули ключики сбережёшь. Всё описано на форуме бармалея в 1 части , спросить тоже не грех ПС: Решил на маске съэкономить, решил сделать из плёнки -получилась дрянь! Сообщение отредактировал UVM - 19.7.2016, 23:49 |
2.8.2016, 12:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Добрый всем день. Не знаю как кого, но меня не устраивает стабильность дуги косого моста. Особенно при сварке УОНИ и прочими электродами для постоянки. Долго ничего не мог найти, наконец наткнулся на Эсабовскую схему LHN250. Ссылка почему-то не вставляется, но яндекс легко находит PDF.
Вот только номиналов там нет. Поставил конденсаторы и дроссель от балды, работает, мне нравится. Не уверен только, что параметры деталей выбрал оптимальные. Может кто подкорректирует? Мой вариант: Сообщение отредактировал Дымодел - 2.8.2016, 12:09 |
2.8.2016, 12:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Ссылка почему-то не вставляется, Я помогу K__ytt__ohje_Generaattori_Esab_LHN_250_Eng.pdf ( 500.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 562 Сообщение отредактировал avlozitski - 2.8.2016, 13:18 |
2.8.2016, 12:43
Спасибо. А номиналы я правильно подобрал?
2.8.2016, 12:51
Не знаю как кого, но меня не устраивает стабильность дуги косого моста. Не нравится ему! Всему селу нравится, а ему не нравится! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.8.2016, 14:10
2.8.2016, 20:41
А вы попробуйте, вдруг и вам понравится, особенно на пониженном напряжении. Да... С юмором у электриков туго. То был разговор жены с мужем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.8.2016, 20:49
3.8.2016, 10:49
Если кому интересно работа данной примочки, вот описание изобретения gyratorа
1081631.pdf ( 171.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295 Спасибо ему за подсказку. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:08 |
