ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
21.5.2015, 17:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
21.5.2015, 17:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Это напряжение ЭДС самоиндукции дросселя. Возникает вместе со сменой полярности, а значит к диодам в этот момент не будет приложено обратного напряжения из-за данного дросселя По Вашим же собственным картинкам, нигде всплесков, выходящих за возможности 200в диодов не было. Да, в реале мало ли, всякое может быть, в редких случаях. Потому наверное есть смысл перестраховаться, но явно большой рассеиваемой мощности для этого не нужно, и тот же стандартный супрессор без проблем справится. Во всяком случае у меня в косом ни разу ни один 200в диод не пробило. 400в вообще никогда не ставила. Максимум 300в - их можно вообще лишь со снабберами ставить, и не заморачиваться.
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2015, 18:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.5.2015, 13:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
Всем доброго дня.Предлагают транзисторы STGW40NC60KD,кто пользовал,подскажите,пож.,на замену 4pc50W???
30.5.2015, 4:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем привет.
Есть вопрос по резонанснику,но не хочу засорять тему. По этому спрашиваю сдесь:Скиф пишет про 3 способа настройки аппарата, но не описывает первый (мол у негуляева все подробно описано) не смог найти это описание, по ходу товарищ Негуляев больше не разбрасывается бесценным опытом. У кого есть эта статья пожалуйста поделитесь, век буду благодарен. |
30.5.2015, 7:50
Всем привет. Есть вопрос по резонанснику,но не хочу засорять тему. По этому спрашиваю сдесь:Скиф пишет про 3 способа настройки аппарата, но не описывает первый (мол у негуляева все подробно описано) не смог найти это описание, по ходу товарищ Негуляев больше не разбрасывается бесценным опытом. У кого есть эта статья пожалуйста поделитесь, век буду благодарен.
__________._._____________________________._______2_2006_..pdf ( 2.68 мегабайт )
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.5.2015, 8:19
, по ходу товарищ Негуляев больше не разбрасывается бесценным опытом. так он и по стародобрым временам "бесценным опытом" разбрасывался за бабосы, если память не изменяет. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.5.2015, 13:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
31.5.2015, 6:05
Спасибо за книжечку. А то спокойно паять не мог без нее.
31.5.2015, 11:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 |
помогите найти где обсуждался ПА на базе бармалейника. Через поиск безрезультатно
http://www.image123.net/6hwu9t0khfm7pic.html Сообщение отредактировал Dermengy - 31.5.2015, 11:41 |
31.5.2015, 12:01
помогите найти где обсуждался ПА на базе бармалейника. Через поиск безрезультатно http://www.image123.net/6hwu9t0khfm7pic.html Смотрите в этой теме. |
31.5.2015, 12:05
Олег, я тему по вашей ссылке вчера еще закончил читать от корки до корки. Может быть из-за редактирования или чистки, но во многих постах остались только текст, схемы удалены. Даже ссылки идут на пустые посты.
Выложенный мной фрагмент схемы я уже и не помню где взял. Сообщение отредактировал Dermengy - 31.5.2015, 12:07 |
31.5.2015, 12:39
31.5.2015, 13:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Вот, ознакамливайтесь. А по устранению писка можно попробывать немного изменить схему: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=365184 |
31.5.2015, 14:09
Спасибо, Олег.
Режим ММА мало интересует, так как под рукой всегда фиксатый по Тимфалу. Востребован только режим МАГ. 1) у Вас в схеме ключи ижики-W без бодидиода и в составе снабберов их нет. Это ошибка ? 2) управление предгаз и привод мне удобнее сделать по своей схеме, чтобы не заморачиваться с логикой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...60#entry1822951 в ней нет выключения напруги и постгаз, но это пока не важно. 3) Сейчас в наличии комплект Е65 Р4 и проволока 1,32В а так же Т225-52 для дросселя. Можете уточнить параметры намотки, пожалуйста ? |
31.5.2015, 15:30
1) у Вас в схеме ключи ижики-W без бодидиода и в составе снабберов их нет. Это ошибка ? 3) Сейчас в наличии комплект Е65 Р4 и проволока 1,32В а так же Т225-52 для дросселя. Можете уточнить параметры намотки, пожалуйста ? 1)Ошибки нет. 2)Моточные подойдут как на схеме. |
1.6.2015, 13:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
народ,а подскажите как в лт спице отобразить действующий ток (который греет)
1.6.2015, 14:37
1.6.2015, 20:43
большое спасибо! добрый человек!
22.6.2015, 20:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Здравствуйте. Нужна помощь по настройке ПА№2. Косой мост сердечник вот такой вот А= 70мм, В=39мм, D=20мм , C=50мм , h1=46мм , h2=36мм
Моточные данные 18\6 вот осцилки Все снимались при питании 220В через лампочку 60Вт. КЭ при задании тока 30А КЭ при задании тока 180А Выход СТ Будет ли так нормально работать? а то не очень хочется перематывать силовой транс. Частоту в данный момент не скажу но она как у управы электровоза. |
22.6.2015, 20:49
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 3:23 |
