ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
4.11.2014, 15:21
Два встречно включенных диода не пропускают ток. Это смотря какой ток! Вова, а действительно, что-то не сходится... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.11.2014, 15:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
4.11.2014, 16:04
...а что скрывалось под маркировкой прежних, мы все равно не узнаем Вова, так что же там все-таки было? Давай, колись! Ты их выбросил? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.11.2014, 18:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Для проверки неизвестных стабилитронов ( а так же для подгона известных по напряжению стабилизации, особенно если что то типа Д814 попадается) применяю лаб БП с регулировкой выходного тока. Ток ставлю на мин. и подключив стабилитрон постепенно подымаю напряжение пока не наступит момент стабилизации по напряжению. Диод сразу покажет-что он диод
Вот такая схемка индикации тока и напряжения применена в моем БП выполненного по этой схеме http://electronics-lab.com/projects/power/001/index.html http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm , показывает напряжение, ток, сопротивление в нагрузке и еще что то Сообщение отредактировал KT117 - 4.11.2014, 18:27 |
10.12.2014, 13:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
Всем доброго дня.Вопрос по MU-калькулятору:как намотать контрольную обмотку на Ш-обр.сердечник?
10.12.2014, 13:56
10.12.2014, 14:04
KT117 спасибо,все понятно.У меня что-то никак не получается съездить в столицу.
2.1.2015, 17:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Всех с праздниками!
Хотел для подстраховки спросить. ПА Электровоза. В свое время фазировал ТТ с помощью индикатора уровня записи с магнитофона, цеплял индикатор на вторичку ТТ и давал импульсы на первичку силового. Теперь дорвался до осцилографа, кинул на выход ТТ, и вот такая картина при примерно 130 А тока (12 вольт на балласте 0.1 Ом). Интересно, почему импульсы отрицательные? Это нормально? Вроде же должны быть положительные? Шкала 5В на деление Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 2.1.2015, 18:31 |
6.1.2015, 15:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2014 Пользователь №: 42413 |
Здравствуйте, это изолятор из промышленного контролера . Можно использовать в инверторе ?
8.1.2015, 10:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Можно. Транзисторы перед установкой полирони на потертой нулевке на ровной поверхности и минимум пасты. Радиатор тоже полирни. Но лучше разрезать радиатор и транзюки поставить на радиатор, а его отизолировать.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 8.1.2015, 14:16 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
28.1.2015, 20:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Господа. отзовитесь. кто-то на форумах говорил про управление тяговым двигателем автопогрузчика.
На тот момент мне это не нужно было. теперь возникла такая необходимость. Нужна консультация. Заранее благодарен. |
30.1.2015, 18:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27599 |
Здравствуйте подскажите чем отличаются эти оптроны, HCPL-3120-500E, HCPL-3120-300E,какие приобрести.
30.1.2015, 19:02
Здравствуйте подскажите чем отличаются эти оптроны, HCPL-3120-500E, HCPL-3120-300E,какие приобрести. Отличаются корпусами и вариантом упаковки- смотрите даташит вторая страница http://datasheet.octopart.com/HCPL-3120-30...heet-547031.pdf Приобретайте в зависимости от вашего варианта разводки печатной платы |
31.1.2015, 8:55
KT117 большое тебе спасибо за разъеснение.
14.2.2015, 17:50
Подскажите, как в LTspiceIV повернуть компонент? Иконки Rotate и Ctrl+R не активны.
14.2.2015, 18:20
14.2.2015, 18:27
5.3.2015, 22:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем привет.
Не охота засирать другие темы, по этому пишу сюда. Хочу с помощью датчика холла сделать отключение осцилятора при зажигании основной дуги. Но не могу разобраться какой выбрать. В даташите пишут индукцию включения датчика выраженную в Гауссах. Вот теперь вопрос: по какой формуле посчитать величину индукции которую создаст провод, чтоб правильно подобрать датчик? |
5.3.2015, 23:21
А не проще сделать отключение на реле по напряжению на выходе?
Сообщение отредактировал KT117 - 5.3.2015, 23:22 |
6.3.2015, 6:34
Напряжение на выходе есть всегда (кроме КЗ).
А вот ток только когда горит дуга. Вот тут то и надо отключить осцилятор. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:56 |
