ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
28.9.2014, 18:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
предварительно подрезав резину возле вывода завести медный вывод под отломанный контакт. Такая мысля тоже сразу мне пришла на ум , так и зделал . Vova, качество фото нормальное. Вот фокусировки нет. Что-то с глазами. Хотя, суббота. Ну, да ладно. А этот кондюк дорог тебе как память? Или дорого достался? Если не нужен, то можно поизвращаться. Можно попробовать припаяться, как тебе рекомендовали. Есть спецфлюс по алюминию. Хорошо паяется чистый алюминий. Остальное хреново. Можно попытаться засверлить отверстие, небольшого диаметра и прикрепить лепесток на саморезе маленьком. Вот шо вы за человек пан DANTIST , сначала помидорами закидете а потом советы даете . Фото получилось без резкости потому что с телефона делал . Ну да ладно . Конденцатор просто валялся долго жалко выкидывать . Уже его в Б П поставил . В инвертер ставить его по понятным причинам стрьомно . Можно попробовать восстановить вывод: на краю куска облуженной медной проволоки согнуть колечко, приложить к заклёпке, где отломан вывод, и припаять к ней с помощью флюса для пайки алюминия. Я паяю Al с помощью флюса светло-жёлтого цвета (марки или № на пузырьке нет) обычным паяльником 40-60 вт, ПОС-60 растекается замечательно и держится хорошо. С флюсами тёмного цвета (Ф54А, Ф59А, Ф61А и т. п.) толку не будет, им припой нужен Sn-Zn, Zn-Cd. Так что ищите (подбирайте) флюс... Паять нужно быстро, чтобы не перегреть, и такой кондер в ответственные конструкции лучше не ставить. Как вариан пойдет , но под рукой нет нужных флюсов , а покупать нет смысла ради одного кондера . Спасибо за предложеный ссовет может когда то и пригодится . Спасибо за советы . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.9.2014, 18:48 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
5.10.2014, 18:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Здравствуйте. Возник вопрос. Хочу собрать устройство для спайки проводов в распределительных коробках. Есть нерабочий сварочный аппарат, хотельсь бы использовать из него трансформатор(один из трех). Я так понял что схема сварочника была полумост. Но может я ошибаюсь. Вот посмотрите подойдет ли схема к трансформатору. Фото не моего аппарата но все отличие это в отсутствии выходных дроселей. Так же прилагаю предполагаемую схему управления на ИР2153. Если что поправте меня. данные трансформатора 22:4 примерная частота 70кГц
Сообщение отредактировал Ivanvo - 5.10.2014, 18:31 |
6.10.2014, 16:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Подобная тема есть на форуме: Сварка проводов в распредкоробках, как сделать прибор
6.10.2014, 18:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Здравствуйте. Возник вопрос. Этот ворпос лучше зарубить на корню, в виду отсутствия у Вас определённых навыков к построению инверторов. Возьмите транс и делайте сварку проводов, иначе к моменту появления данного электорнного устройства, про провода Вы уже и не вспомните, так как наступит пенсия. Стоимость экспериментов в разы превысит стоимость готового устройства, про потраченое время я вообще молчу. Так что из выше сказанного, вытикает, что транс рулит... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
8.10.2014, 14:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 41828 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в такой схеме силы TIG AC можно ли использовать трансформатор для плазмы, если подсоединить горелку без средней точки? Схема по мотивам польского сварочника с цифровым управлением на STM32 http://www.odrdzewiacz.fora.pl/samorobki,2...-stm32,132.html |
8.10.2014, 18:50
Случилась та к а беда. Скажите эту половинку выбросить или ее еще можно склеить.
8.10.2014, 19:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
8.10.2014, 20:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Если планируете делать зазор то склеенный феррит будет работать.
30.10.2014, 17:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Доброго всем времени суток.
Где то на форуме встречал как сделать регулировку мягкости сварочной дуги на бармалейнике. Но теперь хоть убей не могу найти. Помогите пожалуйста кто знает. А то чет частенько приходится тонкую жесть варить. На заводских аппаратах есть такая регулировка. Тоже себе такую хочу. |
30.10.2014, 18:31
Собираю ПА№2. Как правильно настроить ток КЗ. Так как пробовал на замыкать на КЗ выход при установке на 30А - ток составил 30А но при токе установленом 50 на гунте 90А. БОльше побоялся добавлять. Так же на шунте в 0,7Ома при калибровке и установке напряжения для полуавтомата 32В ток составил 140А.
30.10.2014, 20:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Как правильно настроить ток КЗ. ток кз не настраивается отдельно , он определяется обвесом 3845 . можно только убедиться , что он не запредельный на предмет косяков . Сообщение отредактировал Lemm - 30.10.2014, 20:06 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
2.11.2014, 10:35
Доброго времени суток форумчане . Во время сборки AVT возникла проблема все время горят стабилитроны в цепи затвора нижнего ключа .Силу не подавал .Только питание на ШИМ . Автоматика отключена . На наличие ошибок в монтаже проверял не выявил . Только в фазировке ТГР не уверен . ТГР намотал на трьох колечках сложаных в месте проницаемостю 2000 советские , неломаные , по виткам 4 обмотки по 30 витков , пронницаемость проверял по проге , совпадает . Где искать косяк ?
2.11.2014, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Косяк однозначно в монтаже. Так как стабилитроны шунтированы резисторами по 470 Ом.
Скиньте фото платы- посмотрим вместе. а стабилитроны точно на 18 вольт? Сообщение отредактировал KT117 - 2.11.2014, 19:50 |
2.11.2014, 20:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
2.11.2014, 21:52
2.11.2014, 22:00
2.11.2014, 22:29
2.11.2014, 23:15
Косяк однозначно в монтаже. Так как стабилитроны шунтированы резисторами по 470 Ом. Скиньте фото платы- посмотрим вместе. а стабилитроны точно на 18 вольт? На сщот стабилитронов уверен что они на 18 вольт из етой партии ставил уже . Прошу пардону с количеством витков приврал немного не 30 а 25 во всех обмотках . Питание ШИМ 18 вольт . На автоматике 17 вольт но она пока отключена . Фото выложу но неуверен что можна будет что либо разглядеть так как с телефона фото очень плохие . Первое фото 5 выв FA 5317 . Второе фото З Е нижнего ключа . Цена деления 10 в / дел 5 мкс / дел . Линию луча выставил на ноль . Конечно не помешает проверить-но смущает то-что стабилитроны шунтированы резисторами 470 Ом , и стабилитроны горят, а про сгоревшие резисторы нам ничего не сказали Стабилитроны греются так что припой стекает но как не странно пока звонятся в одну сторону (тоесть пока целые ) Резистор который шунтирует стабилтрон тоже греется сильно но он целый 500 Ом имеет . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 2.11.2014, 23:18 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
2.11.2014, 23:35
Я бы поменял вых. обмотки ТГР местами, если будет греться в верхнем ключе, то проблема с ТГР, если ничего не изменится, косяк на плате.
Сообщение отредактировал avlozitski - 3.11.2014, 0:16 |
2.11.2014, 23:40
Я бы поменял вых. обмотки ТГР местами, если будет греться в верхнем ключе, то проблема с ТГР, если ничего не изменится, косяк на плате. Менял местами вых. обмотки Т Г Р стабилитроны после етого сгорают . Чуствую наверно ТГР прийдется перематывать . Из хороших сердечников только Е 25 №87 один комплект остался . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 2.11.2014, 23:44 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:30 |
