ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
13.9.2014, 18:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане . Давно хотел спросить . Лежит у меня вот такой кондерчик у него отломался вывод . Как думаете возможно ли его реанимировать ? За фото пардон нечем в хорошем качестве зделать .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 13.9.2014, 18:43 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
13.9.2014, 20:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 |
Всем привет! Сгорел почему-то при настройке адским пламенем варистор 20К271. Настроил на пониженном питании +60В резонанс 23…24 кГц, - выставил 23,2кГц, зазор дросселя занижен пока, около 0,5мм. Дал полную силу +310В, нагрузку 0,165 Ом, макс. заполнение, - получил максимум 120А и через несколько секунд задымел один из варисторов, сапрессоры на диодах оба теплые. Схемы прилагаю, транс Е70 19/4+4, дроссель Е65 12 витков. Может, когда увеличу зазор в дросселе (для получения желаемых 160А), частота резонанса подымется килогерц на пять, тогда и выбросы поубавятся? Кто что посоветует, - менять варистор и дальше в бой?
P.S. Сварочные концы длиной по 3,2 м, - может укоротить? |
13.9.2014, 23:35
Всем привет! Сгорел почему-то при настройке адским пламенем варистор 20К271. Настроил на пониженном питании +60В резонанс 23…24 кГц, - выставил 23,2кГц, зазор дросселя занижен пока, около 0,5мм. Дал полную силу +310В, нагрузку 0,165 Ом, макс. заполнение, - получил максимум 120А и через несколько секунд задымел один из варисторов, сапрессоры на диодах оба теплые. Схемы прилагаю, транс Е70 19/4+4, дроссель Е65 12 витков. Может, когда увеличу зазор в дросселе (для получения желаемых 160А), частота резонанса подымется килогерц на пять, тогда и выбросы поубавятся? Кто что посоветует, - менять варистор и дальше в бой? P.S. Сварочные концы длиной по 3,2 м, - может укоротить? Почитайте ветку по резонансникам .Там форумчанин под ником Dimon 239 выкладывал не раз провереные моточные транса и дроселя . После применения етих моточных таких проблем как у вас не возникает . Само собой если отсутствуют ошибки в монтаже . А также почитайте опус под названием Инструкцыя к свинорезу № 6 .Составлял ее Skif в каждом его соопщении есть сылка на инструкцыю ( в подписи ) . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
15.9.2014, 20:33
VOVA 555, перечитал я ветку по резонансникам и инструкцию Skifа. Сомневаюсь, что причина в количестве витков.
Перепроверю стяжку транса (хотя мыл спиртом и пылинки сдувал перед стягиванием). Может еще ферритовые кольца помехоподавляющие большие с USB-кабеля поставить по одному на выводы вторички перед диодами (боюсь, чтобы не лопнули от перегрева). И варисторы, наверное, не на 270V, а поставить на 330V. P.S.: Я тут подумал, и дошло, - вероятно причиной выгорания варистора является неудачная компоновка: а) силовой провод ( "+" выхода сварочника, точнее шунт на нем) проходит рядом с трансом, - 2см от магнитопровода. Но это не самое страшное. б) проводники, соединяющие резонансный контур - мост - транс, образуют петлю, которая охватывает шинку, соединяющую катоды ебуков. Это , думаю, и есть причина. В связи с этим вопрос, - можно ли провода ( 2,5 мм кв.) этой цепи свить между собой? Длина свивки будет около 15 см в одном месте и 10 см в другом. |
15.9.2014, 21:37
VOVA 555, перечитал я ветку по резонансникам и инструкцию Skifа. Сомневаюсь, что причина в количестве витков. Перепроверю стяжку транса (хотя мыл спиртом и пылинки сдувал перед стягиванием). Может еще ферритовые кольца помехоподавляющие большие с USB-кабеля поставить по одному на выводы вторички перед диодами (боюсь, чтобы не лопнули от перегрева). И варисторы, наверное, не на 270V, а поставить на 330V. P.S.: Я тут подумал, и дошло, - вероятно причиной выгорания варистора является неудачная компоновка: а) силовой провод ( "+" выхода сварочника, точнее шунт на нем) проходит рядом с трансом, - 2см от магнитопровода. Но это не самое страшное. б) проводники, соединяющие резонансный контур - мост - транс, образуют петлю, которая охватывает шинку, соединяющую катоды ебуков. Это , думаю, и есть причина. В связи с этим вопрос, - можно ли провода ( 2,5 мм кв.) этой цепи свить между собой? Длина свивки будет около 15 см в одном месте и 10 см в другом. Ету тему только почитую иногда но резонансник никогда не собирал . Потому посоветовать чтото дельное сложно .Темболее без фоток ( я ж не екстрасенс ) . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...20&st=11940 почитайте ветку ету хотябы последних 100 страниц . Понимаю что много , но там подобные случаи опысывались , и гуру с етой ветки советовали перематывать транс и дросель ( уменьшать количество витков и соответственно увеличивать комплекты феритта ) вам повезло что пыхнул только варистор . Ну и компоновка имеет большую роль . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.9.2014, 19:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Лежит у меня вот такой кондерчик у него отломался вывод. Возможно ли его реанимировать? Можно попробовать восстановить вывод: на краю куска облуженной медной проволоки согнуть колечко, приложить к заклёпке, где отломан вывод, и припаять к ней с помощью флюса для пайки алюминия. Я паяю Al с помощью флюса светло-жёлтого цвета (марки или № на пузырьке нет) обычным паяльником 40-60 вт, ПОС-60 растекается замечательно и держится хорошо. С флюсами тёмного цвета (Ф54А, Ф59А, Ф61А и т. п.) толку не будет, им припой нужен Sn-Zn, Zn-Cd. Так что ищите (подбирайте) флюс... Паять нужно быстро, чтобы не перегреть, и такой кондер в ответственные конструкции лучше не ставить. |
23.9.2014, 7:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
предварительно подрезав резину возле вывода завести медный вывод под отломанный контакт.
23.9.2014, 9:08
Как думаете возможно ли его реанимировать ? За фото пардон нечем в хорошем качестве зделать. Vova, качество фото нормальное. Вот фокусировки нет. Что-то с глазами. Хотя, суббота. Ну, да ладно. А этот кондюк дорог тебе как память? Или дорого достался? Если не нужен, то можно поизвращаться. Можно попробовать припаяться, как тебе рекомендовали. Есть спецфлюс по алюминию. Хорошо паяется чистый алюминий. Остальное хреново. Можно попытаться засверлить отверстие, небольшого диаметра и прикрепить лепесток на саморезе маленьком. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.9.2014, 9:49
Vova, качество фото нормальное. Вот фокусировки нет. Что-то с глазами. Хотя, суббота. Ну, да ладно. А этот кондюк дорог тебе как память? Или дорого достался? Если не нужен, то можно поизвращаться. Можно попробовать припаяться, как тебе рекомендовали. Есть спецфлюс по алюминию. Хорошо паяется чистый алюминий. Остальное хреново. Можно попытаться засверлить отверстие, небольшого диаметра и прикрепить лепесток на саморезе маленьком. Лучше отнести на помойку. Там ему и место. Там он встретит друзяшек и подружек -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.9.2014, 12:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Никто не в курсе, можно ли заменить UC3843A (сгорела вместе с ключом в импульсном блоке питания) на имеющуюся в наличии UC3845?
В даташите на всю эту семью ( 3842-3-4-5) вообще какой-либо разницы не замечается... |
23.9.2014, 13:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
24.9.2014, 7:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Подскажите
Имеется два сердечника 85х50х23 из трансформаторного железа. Для дросселя косарика 185А хватит одного или складывать два? Имеющийся зазор 5 мм. Сообщение отредактировал elektrolabb - 25.9.2014, 7:23 |
24.9.2014, 7:23
Если долго на ваш ответ нет ответа это значит вы будете первым .Ставьте два .Если будут греться
значит не то. |
24.9.2014, 19:26
В даташите на всю эту семью ( 3842-3-4-5) вообще какой-либо разницы не замечается... У UC3842 и UC3844 пороги включения 16V и выключения 10V, для UC3843 и UC3845 соответственно 8,5V и 7,9V. Максимальное значение рабочего цикла UC3842 и UC3843 приближается к 100%, UC3844 и UC3845 - к 50%, т. к. они дополнительно содержат внутренний счетный триггер. |
24.9.2014, 22:23
Спасибо, nikon и Minus, теперь ясно, что заменить нельзя.
Вопрос к спецам по 494 - хочется собрать генератор для бытовых целей с заполнением до 96% на основе схемы Дешевого с ОС по току через ключ. Только в данном случае полярность сигнала с шунта оказывается неправильной - перевернутой. Можно ли как-то по-простому (без добавления операционников и пр.) согласовать такое включение? Менять 15 и 16 входы местами? По 13 ноге понятно, что ее надо на землю. Сообщение отредактировал ingener99 - 24.9.2014, 22:49 |
24.9.2014, 22:59
24.9.2014, 23:39
она может в однотактном режиме
Сообщение отредактировал ingener99 - 24.9.2014, 23:44 |
25.9.2014, 0:08
26.9.2014, 0:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Вопрос к спецам по 494 - хочется собрать генератор для бытовых целей с заполнением до 96% на основе схемы Дешевого с ОС по току через ключ. Только в данном случае полярность сигнала с шунта оказывается неправильной - перевернутой. Можно ли как-то по-простому (без добавления операционников и пр.) согласовать такое включение? Менять 15 и 16 входы местами? По 13 ноге понятно, что ее надо на землю. Встречный вопрос - у Вас нагрузка чисто активная? Для независимости частоты генератора на TL494 от пролетающих мимо мух, R9 лучше сделать 2КОм, а С8 лучше 6,8нФ. Для достижения заполнения 96% последовательно с С8 нужно поставить сопротивление 30-40 Ом. |
26.9.2014, 8:20
Нищеброд, нагрузка всякая-разная - начиная от управления экспериментальными конфигурациями сварочников (в т.ч. и однотактных - будет переключатель ножки 13) до небольших индукционных печек и прочей резонансной ерунды...ну или над ферритом поиздеваться, как, например, здесь - http://www.youtube.com/watch?v=F3iMvK7IkEY). спасибо за советы по схеме (хотя, включение 30-40 ом к задающему конденсатору встречается впервые )
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:22 |
