ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
7.5.2014, 20:07
1. Может ли сгореть косой(правильно сделанный) от искрящей розетки? 2. Посоветуйте, что сделать с флайбэком, что бы включался с первого раза и выключался без последующих попыток запустится. 3. Какие предположения по моему варианту сгорания ключей? Спасибо. 1.Под нагрузкой наверно сможет, на хх нет. 2.Намотайте тр-тор на правильном сердечнике, запитайте от 220в и доп. диодного мостика. 3.Глючный дежурный БП. |
7.5.2014, 20:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 31940 |
7.5.2014, 21:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 |
7.5.2014, 23:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Здравствуйте. Собрал косой Липина, вариант от Олега. А как себя ведет управа при отключении датчика температуры? Шим должен быть полностью заглушен. Точно так же и при подаче питания-на выходе шим не должно быть импульсов. Подгоняйте сопротивление R5 в пределах до 1,3кОм пока шим полностью не заблокируется при разомкнутых контактах датчика температуры. |
7.5.2014, 23:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Заметил, что при включении рычажка автомата мои пальцы соскочили и получился дребезг контактов. Ключи оказались пробитыми, ограничительный сетевой резистор сгоревшим. Однозначно низкое напряжение на затворах. Самодельный блок питания это хлам............ Используй или промышленный или тгр + пусковой транс( такой чёрный залитый за 25грн старыми) и подхват с силового транса. И обязательно защита от пониженого напряжения на затворах. Делается в три детальки. Оптрон супратива и стабилитрон. В случае использования драйверов, то ДВА комплекта. Выход оптронов на блокировку ШИМ.............. Сообщение отредактировал IGBT - 7.5.2014, 23:18 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
7.5.2014, 23:28
По температуре ШИМ блокируется полностью. С флайбэком по любому нужно что то делать. Жаль,что из советским феритом плохо работает, может только у меня. Не плохо добавить блокировку как советует pashatt, ну или самое малое дополнительную нагрузку в 12В,что бы быстрее погасить питание 494-ой.
Однозначно низкое напряжение на затворах. Самодельный блок питания это хлам............ Используй или промышленный или тгр + пусковой транс( такой чёрный залитый за 25грн старыми) и подхват с силового транса. И обязательно защита от пониженого напряжения на затворах. Делается в три детальки. Оптрон супратива и стабилитрон. В случае использования драйверов, то ДВА комплекта. Выход оптронов на блокировку ШИМ.............. Что такое тгр? Пусковой ... оптрон и стабилитрон,два комплекта драйверов. Я немного запутался, где посмотреть такую схему? . Схема косого уже хорошо обкатана, на затворах она обеспечивает минус. Сообщение отредактировал oster - 7.5.2014, 23:29 |
7.5.2014, 23:58
По температуре ШИМ блокируется полностью. С флайбэком по любому нужно что то делать. Жаль,что из советским феритом плохо работает, может только у меня. Не плохо добавить блокировку как советует pashatt, ну или самое малое дополнительную нагрузку в 12В,что бы быстрее погасить питание 494-ой. Что такое тгр? Пусковой ... оптрон и стабилитрон,два комплекта драйверов. Я немного запутался, где посмотреть такую схему? . Схема косого уже хорошо обкатана, на затворах она обеспечивает минус. Липинские БП отлично работают, как и управа , так и силовая. Не один аппарат собрал. По первости и неопытности были бахи, из-за плохой изоляции диодов от радиатора ключей. Или забыл припаять ножки диодов к плате-пока контакт был-аппарат работал, контакт пропал-и композитор пришел. Все бахи из-за косяков в монтаже и кривых ручек. А так схема Липинского и печатки от Олега полностью рабочие-при сборке без косяков и из мсправных деталей запускается сразу. По Липинскому клону пишите сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567 тут и Олег постоянно отвечает. P.S. Большинство БП запитанных после силовых кондеров после выключения питания продолжают цыкать пытаясь запуститься, пока напряжение на кондерах не упадет ниже напряжения запуска микросхемы БП. Выход-на кондеры напаять гасящий резистор 500кОм-680кОм ватта на 2 Сердечник использую Ш5х5 советских времён, проницаемость неизвестная. Сейчас достал измеритель индуктивности и решил подогнать трансформатор, что бы избавится от косяка. Первоначально мотал 1)L4-150, L3-18, L2-37, L1-37, зазор ,примерно 0,25 мм под каждый керн, общий 0,5, индуктивность немного меньше 2000мкГн. Дальше пробовал несколько вариантов с количеством обмоток. Пробовал разное количество витков: 2) 126;15;31;31 ;3) 170;20;42;42 . Во всех случаях выставлял индуктивность(величиной зазора) в пределах 1200-1400мкГн. L1 мотал в две части, вторую часть поверх всех обмоток. Но не помогло, стартовал блок питания всё равно со второго раза, а в последних двух случаях и отключатся стал значительно раньше, при понижении питания, примерно ниже 170В и последующими попытками запустится. Пробовал разные зазоры и без них -результата нет. Решил рассчитать флайбэк заново, попытался определить проницаемость и получить количество витков. Получилось 4) L4-83, L3-7, L2-15, L1-15. Общий зазор 0,6мм. Индуктивность 550мкГн. Стартует всё равно со второго раза. Пробовал не подключать L2, L1 –всё равно включается со второго раза. Отсюда вопросы к опытным : 1. Может ли сгореть косой(правильно сделанный) от искрящей розетки? 2. Посоветуйте, что сделать с флайбэком, что бы включался с первого раза и выключался без последующих попыток запустится. 3. Какие предположения по моему варианту сгорания ключей? Спасибо. А какая микросхема в БП применена? От нее и зависит к-во витков на трансе Сообщение отредактировал KT117 - 7.5.2014, 23:52 |
8.5.2014, 7:30
Липинские БП отлично работают, как и управа , так и силовая. Не один аппарат собрал. А какая микросхема в БП применена? От нее и зависит к-во витков на трансе Правильный сердечник нужно будет заказывать.Какой сердечник можно считать правильным? В TNY264PN или других деталях проблемы быть не может? Оптопару подкидал. Проницаемость используемого мной сердечника определилась 1500. Сообщение отредактировал oster - 8.5.2014, 7:32 |
8.5.2014, 15:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
8.5.2014, 18:48
Спасибо всем откликнувшимся.
Сегодня выдрал из неисправного блока питания компьютера трансформатор,самый меньший,там их три,сверху наклейка EEL-16T. Намотал L4-126; L3-15 витков, остальные обмотки не мотал.Зазором выставил чуть больше 1100мкГн. всё равно запускается со второго раза. Замерял ток нагрузки этой единственной обмотки (L3,12В)- при включенном индикаторе ,примерно,32мА, до включения индикатора вообще мизер. Может TNY264PN нужно без буквы N ,или купить в другом месте,а то купил несколько одинаковых в одном. pansim1 спасибо за R1R2. Схема стартует с первого раза, отключается ниже 50В и больше не пробует стартонуть. Странно почему в оригинальной схеме их нет. ERIka спасибо за подсказку о блокировке при отсутствии переменки, попробую что то подобное собрать. Сообщение отредактировал oster - 8.5.2014, 19:15 |
8.5.2014, 19:37
Спасибо всем откликнувшимся. Сегодня выдрал из неисправного блока питания компьютера трансформатор,самый меньший,там их три,сверху наклейка EEL-16T. Намотал L4-126; L3-15 витков, остальные обмотки не мотал.Зазором выставил чуть больше 1100мкГн. всё равно запускается со второго раза. Замерял ток нагрузки этой единственной обмотки (L3,12В)- при включенном индикаторе ,примерно,32мА, до включения индикатора вообще мизер. Может TNY264PN нужно без буквы N ,или купить в другом месте,а то купил несколько одинаковых в одном. pansim1 спасибо за R1R2. Схема стартует с первого раза, отключается ниже 50В и больше не пробует стартонуть. Странно почему в оригинальной схеме их нет. ERIka спасибо за подсказку о блокировке при отсутствии переменки, попробую что то подобное собрать. Я использую TNY267 , 264 у нас нет в продаже-проблем с запуском никогда не было. (Соврал-было один раз, промазал обмотки лаком и видимо повредил изоляцию на проводе, получил КЗ витка, БП не запустился пока не перемотал по новой) Схема выложеная pansim1-опционная для TNY***, может быть выполнена так, а может быть выполнена и так как в схеме сварочника. Смотрите PIexpert. [attachment=33070:TinySwit...IDesign1.zip] Почему не запускается сразу-трудно сказать. Видимо какая то деталь не в порядке. Проверьте еще раз внимательно обвязку , фазировку транса Сообщение отредактировал KT117 - 8.5.2014, 19:40 |
8.5.2014, 20:37
Почему не запускается сразу-трудно сказать. Видимо какая то деталь не в порядке. Проверьте еще раз внимательно обвязку , фазировку транса Детали проверял неоднократно,Подбирал резисторы возле стабилитрона,менял супрессор на резистор и ёмкость. При не правильной фазировке не запускается совсем. |
30.6.2014, 18:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Здравствуйте ! Кто подскажет ? Управа Липина новая питания TNY264 .Не держит нагрузку ,в холостую работает ,а при подключении 5 ватной лампочки пытается запускаться ,но стабильности нету. Количество витков и индуктивность как по схеме 1200 мкГн. .Какой ток вообще он должен держать ? И еще при подключенном реле ,при выключении-. пытается 1-2 раза запустится .
30.6.2014, 19:02
Нужно понимать(существует datasheet), что питатель на TNY264, при универсальном питании, имеет мощность всего 6Ватт.А вот TNY268 имеет уже 15 Ватт, и соответственно для них обоих тр-тор дежурки, имеет разное количество витков.К тому-же лампочка при холодной нити имеет низкое сопротивление, и в качестве нагрузки мало пригодна.Лучше повесить на выход сопротивление: 6Ватт/12вольт=0.5ампер. 12вольт/0.5ампер=24 Ома( 6ватт)
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.6.2014, 19:13 |
2.7.2014, 22:36
Мжчины. Кто спаривал sg3525??? Как я понимаю одна ведущая, с частотазадающеми цепями, вторая ведомая, без таковых. Рулитца по скважности каждая по отдельности. Если чё ни так поправте.
Сообщение отредактировал IGBT - 2.7.2014, 22:37
3.7.2014, 8:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Мжчины. Кто спаривал sg3525??? Как я понимаю одна ведущая, с частотазадающеми цепями, вторая ведомая, без таковых. Рулитца по скважности каждая по отдельности. Если чё ни так поправте. А зачем городить огород и изобретать велосипед!Хватит одной микры для выполнения которых хотите функций. По 5-7 ноге задайте деттайм около 1 микросек и у вас на выходе получаться противофазные импульсы с заполнением примерно 0,44-0,45 и грузите"косые" на каждый выход и будет вам спарка. Хотя данная микра больше заточена под мостовую топологию Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.7.2014, 9:12 |
3.7.2014, 8:49
Мжчины. Кто спаривал sg3525??? Как я понимаю одна ведущая, с частотазадающеми цепями, вторая ведомая, без таковых. Рулитца по скважности каждая по отдельности. Если чё ни так поправте. Леха, привет! Ну ты специально на эту ветку для чайников написал? А что за необходимость спаривать двухканальные микросхемы? Заменить эту конструкцию нечем? 3875? MC3PHAC? Думаю, тебе нужно зайти на valvol или на monitor. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.7.2014, 9:13
Леха, привет! Ну ты специально на эту ветку для чайников написал? Здорова Колёк. Я зашёл на ветку для спецов, а не чайников. На неделе должна приехать новая плата с дуже быстрой управой. Есть ещё одна почти собраная, хочу собрать новую и дособрать старую и сделать из них полностью синхронную по частоте и управлению СПАРКУ. С синхронизацией то разбирусь то и сам. Просто мож кто делел, хотел послухать. К стати, следом хочу ТИГ АС забамбенить, что кто скажет если в мост воткнуть 4063 по 4 в паралель, всего 16 шт. Мост прилагаю.
3.7.2014, 9:25
К стати, следом хочу ТИГ АС забамбенить, что кто скажет если в мост воткнуть 4063 по 4 в паралель, всего 16 шт. Мост прилагаю. просмотрел печатку но есть один нюанс по печати который может рано или поздно привести к фаталу.шина затворных резаков проходит прямо под силовой шиной истоков. вполне помеха может перелезть в затворную шину.Сами поднимали тему не убиваемости а ходите по граблям И какой ток собираетесь брать с таким баяном? 4063 хватит по 2 в паралель для ваших целей .судя по печатке у вас оптика драйвер и наврятли 4 ключика вытянет без заметного ухудшения фронтов,как ни как 4 ключика 10 нан емкости как минимум дадут нагрузки оптике.Свободное место бы использовать для снаберных цепочек,а то судя по печати последние будут вынесены за печатку.Блокировочников по питанию +/-300 тоже не наблюдается Смотрю 50 гц трансы у вас в питании,уверены что при провалах сети отдадут нужное напряжения для управления?наверное лучше было бы импульсник использовать А так печатка оригинальная компактная. Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.7.2014, 10:00 |
3.7.2014, 10:28
...На неделе должна приехать новая плата с дуже быстрой управой. Есть ещё одна почти собраная, хочу собрать новую и дособрать старую и сделать из них полностью синхронную по частоте и управлению СПАРКУ. С синхронизацией то разбирусь то и сам. Просто мож кто делел, хотел послухать. К стати, следом хочу ТИГ АС забамбенить, что кто скажет если в мост воткнуть 4063 по 4 в паралель, всего 16 шт. Мост прилагаю. Лёха, а что, спарку нельзя собрать на одной 3525? Получается противофазная спарка. Я такую хрень собирал. Работала. И импульсы красивые на выходе. И заполнение красивое. Вот только не наблюдал на выходе удвоения тока. Пробовал по разному собирать выходы. И с двумя дросселями и с одним. И трансы мотал по разному. И 3:1 и 5:1. Что я не так делал, так и не понял. В итоге собрал 3-х фазный аппарат и получил свои необходимые 250 А. А ТИГ АС - это круто. У меня тоже есть мысль собрать такую беду. Сейчас заканчиваю сбирать чоппер. Потом будет DC/AC. Модули на него уже есть. Хочу собрать по схеме Sam_Soft версия 2. Сообщение отредактировал DANTIST - 3.7.2014, 10:29 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:11 |
