ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
23.3.2014, 0:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 |
Спасибо,Олег,снаббер проверил-все правильно 56Ом,3300пФ,только диоды-вместо 2-х HER 307 стоят 3 HER 208.
23.3.2014, 1:39
Если все впорядке, значит двигайся дальше.
23.3.2014, 13:32
Иголка порядка 170-180В,транзюки по 2 в плече 20N60 600В,как думаете не вышебет?
23.3.2014, 14:07
Не вышибет, посмотрите еще на нее при нагрузке.
23.3.2014, 14:24
Спасибо Вам!!!
13.4.2014, 14:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Добрый день!
никто не встречал схему DC-DC преобразователя с гальванической развязкой с параметрами: входное напряжение 10-16В, выходное 12В ток 500мА |
13.4.2014, 15:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Давай попробую мысль подкинуть.Взять любой шим,пускай ,к примеру тот же 34064 только вместо дросселя транс с первичкой под требуемую индуктивность для схемы включения,а вторичка ....допустим такая же ,тоесть 1:1 далее выпрямитель фильтр
13.4.2014, 15:33
Давай попробую мысль подкинуть.Взять любой шим,пускай ,к примеру тот же 34064 только вместо дросселя транс с первичкой под требуемую индуктивность для схемы включения,а вторичка ....допустим такая же ,тоесть 1:1 далее выпрямитель фильтр в принципе как вариант можно попробовать |
13.4.2014, 16:02
13.4.2014, 17:30
А тот простенький, что я выкладывал, добавить 3детали и будет ОС. этот? DC_DC.zip ( 5.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297 |
13.4.2014, 18:10
Да этот, сам не прикручивал ОС, так как для питания оптодров, стабильности хватает.
13.4.2014, 20:08
Да этот, сам не прикручивал ОС, так как для питания оптодров, стабильности хватает. попробую, думаю должно получиться, мне важна ОС, так как питающее напряжение может меняться в диапазоне 10,5-14,6В и питать таким напряжением 3120 может обернуться вылетом высоковольтных транзисторов в мосте с вытекающими последствиями Сообщение отредактировал K_L - 13.4.2014, 20:15 |
13.4.2014, 20:43
13.4.2014, 21:10
14.4.2014, 11:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
14.4.2014, 11:39
Есть еще готовые,я применял в своем ПА P10AU-1218 http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/P10AU-XXXXE.pdf
14.4.2014, 12:18
14.4.2014, 12:28
Есть еще готовые,я применял в своем ПА P10AU-1218 http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/P10AU-XXXXE.pdf я тоже такие применял в полуавтомате, но их стоимость оставляет желать лучшего и выходное напряжение у них привязано к входному, а так как питание драйверов высоковольтного моста осуществляется от акамулятора и инвертор отключится только при снижении напряжении до 10,5 то хочется перестраховаться. Олег, а какая частота преобразователя на NE555 |
14.4.2014, 12:35
170кГц.
14.4.2014, 12:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Подтверждаю . Преобразователь от тов Олега на 555 таймере я тоже собрал.Работает как не странно. :smoke:http:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&view=findpost&p=337020
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.4.2014, 12:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:17 |
