324 страниц V  « < 261 262 263 264 265 > »
megatro
сообщение 6.3.2014, 22:06
Сообщение #5241
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
nikon, UTP кабель не влазит в это колечко...
а раздельно мотаю что б все влезло аккуратно...
Сообщение отредактировал megatro - 6.3.2014, 22:08
IGBT
сообщение 6.3.2014, 22:24
Сообщение #5242
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Убери скотч он там нафиг не нужен........... скругли наждачкой углы............. возми у девок лак для ногтей............... покрась и высуши минут так 10-15.............. Намотай первичку................... проклей клеем типи ЦИАНОПАН и мотай в ДВА провода вторичку............... твоему счастью не будет предела.......................
PS возьми два колечка ...........положи одно на другое и склей.......... дальнейшие процидуры смотри выше............ ломать ни чего не надо.......................
Сообщение отредактировал IGBT - 6.3.2014, 22:27
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
nikon
сообщение 7.3.2014, 8:33
Сообщение #5243
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не мне конечно спорить, но на практике при постройке АВТ на ломанном колечке получил более красивые импульсы при меньшем количестве витков. Источник однотактный однако.
Я мотаю на 2-х таких ломаных колечках до заполнения. Три аппарата пашут и не жалуются. Правда колечки Эпкос.
Сообщение отредактировал nikon - 7.3.2014, 8:35
IGBT
сообщение 7.3.2014, 16:19
Сообщение #5244
Как то я уже описывал свои ТГРы........... Кольца не ломаю, и разрядную цепь ДИОД СТАБИЛИТРОН не ставлю, однако в плате они заложены........... Красота не всегда главное, более важный момент не пустить импульс на затворы меньше ну к примеру у меня 15в............ При понижении напряжения до LM7815 меньше 15.6в у меня блокируется ШИМконтроллет.............. Правда я использую SG 3525 блокировка состоит из 4х деталек, одкако все используют 3845........................
Сообщение отредактировал IGBT - 7.3.2014, 16:20
megatro
сообщение 7.3.2014, 20:00
Сообщение #5245
Из: Ленинград
IGBT, поделись схемкой для повышения эрудиции...=)
п.с...кстати...сделал и так как спрашивал...и намотал специально на фильтре от монитора к28 не ломая....телевонной 4х жилкой....особой разницы не заметил в форме сигнала...о_О.. индуктивность 240 мк у 1го и 320 у телефонного...единственное телефонная нифига не фиксируется приходилось через несколько витков приклеивать...
IGBT
сообщение 7.3.2014, 20:36
Сообщение #5246
Цитата(megatro @ 7.3.2014, 20:00) *
IGBT, 1 поделись схемкой для повышения эрудиции...=)
2 особой разницы не заметил .
1 Так я же уже ранее писал, что схеммы у меня нет.......... Я сразу рисую плату.............
2 так попробуй ещё и разрядную цепочку убрать......................
3 Ну вот собственно лишнее отрезал смотри по дорожкам всё понятно, можеш как раз и схема нарисовать..............
На номиналы не смотрите они не соответствуют действительности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал IGBT - 7.3.2014, 21:46
megatro
сообщение 7.3.2014, 21:53
Сообщение #5247
Из: Ленинград
угу...понял спасибо...
DANTIST
сообщение 8.3.2014, 23:02
Сообщение #5248
Пользователь №: 8733
Цитата(bodik @ 8.3.2014, 20:51) *
Спецы что можете сказать по этому транзюку TOSHIBA MG100Q2YS42
DANTIST
сообщение 8.3.2014, 23:18
Сообщение #5249
Цитата(bodik @ 8.3.2014, 21:08) *
на АВТшку пойдут?
Если тебе что-то скажет - это IGBT модуль. Полумост. С помощью двух таких модулей собирается мост. Для AVT200 это не подойдет.
Lemm
сообщение 8.3.2014, 23:23
Сообщение #5250
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(bodik @ 9.3.2014, 0:08) *
на АВТшку пойдут?
падение до 4х вольт - получите излишние теплопотери . емкость затвора 12нф -не уверен , что драйвера в оригинале потянут - нужны повторители . и потребуется модулей 2 шт . если все это сплюсовать - имхо проще и дешевле купить нужные транзисторы , благо выбор большой и почта работает .
Сообщение отредактировал Lemm - 8.3.2014, 23:25
Душман 83
сообщение 10.3.2014, 9:13
Сообщение #5251
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Кроме большой входной емкости и падения, еще примерно на порядок хуже временные характеристики по сравнению с 4063. Однозначно транзюки заточены под электропривод, там частоты 2 - 10 кГц. bodik чти даташиты, успехов.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
RadioГубитель
сообщение 10.3.2014, 9:26
Сообщение #5252
Из: Москва
Пользователь №: 29776
на АВТшку пойдут?
на резонансер Негуляева пойдутЪ. но места займут на полаппарата
телек
сообщение 11.3.2014, 13:47
Сообщение #5253
Пользователь №: 38499
RadioГубитель, Волрос: можно ли в свароный инвертор применить электролиты RFT Elit IB 750мкф 350/385v-25/070/21 TGL14122. Габириты до лампочки. телек
RadioГубитель
сообщение 11.3.2014, 15:20
Сообщение #5254
Из: Москва
А не знаю... Боюсь что можно)))) Штучки четыре чтобы импульсные токи распределить.
телек
сообщение 11.3.2014, 20:31
Сообщение #5255
Спасибочки ,как раз для оного и спрашиваю.
DANTIST
сообщение 12.3.2014, 0:36
Сообщение #5256
jigandre@mail.ru
сообщение 22.3.2014, 13:45
Сообщение #5257
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Здравствуйте!Уважаемые спецы,подскажите пожалуйста по осциллограммам-можно двигаться дальше? Аппарат по схеме Юрия 5мкс/дел. 10В/дел х10
Нижний ключ К-Э
Верхний ключ К-Э
Выход сварочника 5мкс/дел. 5В/дел х10
slavyann
сообщение 22.3.2014, 16:57
Сообщение #5258
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
помнится вчера вы указывали 20 В/дел х 10 ???
I' LL BE BACK
jigandre@mail.ru
сообщение 22.3.2014, 17:36
Сообщение #5259
Вчера опечатался,а сегодня глянул еще раз и icon_redface.gif Подскажите плиз можно уже нагружать?Смущает выброс на нижнем ключе icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 22.3.2014, 17:40
Сообщение #5260
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проверьте внимательно снабер на нем
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 4:46
