ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
14.1.2014, 22:58
14.1.2014, 23:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Понял. Так может вы мне подскажете какую емкость сколько каких резисторов туда поставить что бы было хорошо!
15.1.2014, 6:25
Понял. Так может вы мне подскажете какую емкость сколько каких резисторов туда поставить что бы было хорошо! Есть сайт такой, Мультикон электроникс, почитай там, или уже лень? Там очень подробно написано, как считать снабберы. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.1.2014, 12:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Я бы с радостью поставил размагничивающий диод в TO-220 но напряжение не позволяет 3 фазы 530В - 260А. Ну вот вы и сами ответили на все свои вопросы, придерживайтесь схемы Электровоза и всё будит OKEI. Диод снабера я думаю можно поставить слабее но напряжением не стал бы пренебрегать. Я так понимаю собираете полуавтомат. иначе для чего весь этот геморрой. К ним немного другие требования. поэтому со схемой ММА не сравнивайте. Можно понять желание снизить токи в первичных цепях путём поднятия напряжения питания, но ведь Вы хотите 260 ампериев снять так что на снаберах и диодах экономить я бы не стал. Сообщение отредактировал nikon - 15.1.2014, 13:42 |
2.2.2014, 22:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
3.2.2014, 8:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Щуп нужно подстраивать под конкретный осцил на прямоугольнике.
3.2.2014, 23:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Форум, конечно не по орфографии и пунктуации. Однако, уважающий себя и других человек постарается писать без ошибок, если, кАнешна, он не шутит или не стебается... Или думаете, на технических ресурсах можно изъясняться, как у пивнухи? Ладно, случайно человек ошибся, а козырять безграмотностью, да ещё и огрызаться на замечания... Ну-ну... Эх, ваши бы слова да гиратору в уши! |
18.2.2014, 19:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
извеняюсь заранее если совсем нубовопрос =)
что то меня в делему вогнало по ТТ, а именно из-за того что: не влезли все 100 витков в один слой (влезла половина...чую колечко маловатое взял), так вот дальше до 100 витков продолжать мотать поверх 1ва слоя в том же направлении (против часовой) или обратном (по часовой)? межслойную изоляцию делать или нет? мотаю МГТФом. Сообщение отредактировал megatro - 18.2.2014, 19:12 |
18.2.2014, 20:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
мотай в ту же сторону
-------------------- I' LL BE BACK
18.2.2014, 20:56
спасибо =)
20.2.2014, 17:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
извеняюсь заранее если совсем нубовопрос =) что то меня в делему вогнало по ТТ, а именно из-за того что: не влезли все 100 витков в один слой (влезла половина...чую колечко маловатое взял), так вот дальше до 100 витков...мотаю МГТФом. Мотать можно и эмалью 100 витков умещаются на 20_том калечке,МГТФ это слишком,изоляцию лучше сделать центральной жилы.Качество сердечника надо уделить особое внемание,разный хлам лучше не ставить. |
20.2.2014, 20:27
извеняюсь заранее если совсем нубовопрос =) что то меня в делему вогнало по ТТ, а именно из-за того что: не влезли все 100 витков в один слой (влезла половина...чую колечко маловатое взял)... А кто тебе сказал, что нужно мотать в один слой? Посмотри, как люди делают и не парься. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.2.2014, 10:54
да...уже поглядел...намотал =)))
а на фотке аппаратик без дросселя, провода будут вместо него? |
21.2.2014, 13:10
...а на фотке аппаратик без дросселя, провода будут вместо него? Если не ошибаюсь, это был аппарат под названием "Русский медведь". Нутро китайское. Видимо, какой-то "ЦАЙ". До сих пор где-то плата управы с него валяется. С микросхем все названия спилены. Переделал под Кольт. Вроде дросселя там не было. Но лучше поставить мкГн 15 - 20. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.2.2014, 13:33
22.2.2014, 1:47
какой то маленький....=))) от ee40 и выше?
кстати под косого эт оптимальное 15-20 мкГн? надыбал е65 но с проницаемостью 1000....думаю пойдет.... Сообщение отредактировал megatro - 22.2.2014, 1:50 |
5.3.2014, 23:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Добрый вечер, накалякал себе силовую плату и драйвера вроде как все правильно, не уверен тока в расположении дорог, может что поменять? Сильно не пинайте.. Вот:
Silova2x2.lay ( 32.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282 Driver_3120.lay ( 61.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252 |
6.3.2014, 1:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Добрый вечер, накалякал Работать не будет. Возьми лучше готовую, на форуме их валом. Накалякал Это же силовуха......... Дорожки должны быть на много тоще, у тебя они взорвутся не говоря о транзисторах............... Посмотри как сделано у других, если хочеш сделать свою плату, чего очень не рекомендую.......................... Сообщение отредактировал IGBT - 6.3.2014, 1:23 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
6.3.2014, 20:11
Снова нубский вопросец:
но уже про ТГР - мотаю на 20х10х5 2000НМ- сломано и склеено суперклеем...изолировано молярным скотчем...мотаю эмальпроводом 0.35..дык вот в один слой 1 и размагничивающая не влезают...намотано 29 из 35...вопрос - мотая дальше сверху до 35 изолировать от 1ва слоя? или замерить индуктивность и если в районе 200-300 остановиться? |
6.3.2014, 20:44
Снова нубский вопросец: но уже про ТГР - мотаю на 20х10х5 2000НМ- сломано и склеено суперклеем...изолировано молярным скотчем...мотаю эмальпроводом 0.35..дык вот в один слой 1 и размагничивающая не влезают...намотано 29 из 35...вопрос - мотая дальше сверху до 35 изолировать от 1ва слоя? или замерить индуктивность и если в районе 200-300 остановиться? Интересно где вы такую технологию намотки видели? Обычно мотают в 4 провода одновременно, можно мотать до заполнения окна. Провод желательно в дополнительной изоляции, к примеру жилы из телефонного кабеля или компьютерных коммуникаций. Изоляция цветная,не заблудитесь в концах. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:27 |
