ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
19.12.2013, 19:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 |
продолжаю экспериментировать. поставил новые irf7389 нагреваются через 5 секунд. осликом вижу иголки на фронтах. думаю что это они виновники нагрева. не знаю как от них избавиться. может кто подскажет?
19.12.2013, 19:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
buga. незнаю схему скифа. ну отключи нагрузку с вторички и проверь нагрев.
19.12.2013, 20:02
без нагрузки тоже греется
19.12.2013, 20:09
тогда меняй транс ТГР
20.12.2013, 14:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
20.12.2013, 17:05
я уже понял что причина не в тгр а в том что есть сквозняк в сигналах а вот как от него избавиться не знаю. если отключаю одно из плеч то сигнал чистый а в паре бардак. попробую снять и выложить осцилограмму
осцилограмма со входа irf7389 думаю что причина в иголке которая внизу а вот что это такое и как с ней бороться не пойму. помогите пожалуйста кто знает впаял резистор на 9 ом по питанию irf7389 и на нем вот такие иголки |
20.12.2013, 20:03
21.12.2013, 0:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
21.12.2013, 1:44
Инд первички 6.1мГн, измерял прямо на плате.
21.12.2013, 4:26
21.12.2013, 8:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Здравствуйте, buga, жаль Вы схему не приложили, но если правильно поняла, принцип как у меня на картинке. Irf7389 состоит из двух мосфетов с разной структурой, оба эти мосфета должны работать в режиме истокового повторителя, т.е. с общим стоком. В противном случае получите то, что имеете - сквозной ток. Проверьте какой ключ куда у Вас подключен, какой из них работает верхним какой нижним, тут это приципиально.
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 9:30 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.12.2013, 9:30
21.12.2013, 9:43
Тогда я права, у Вас ключи в сборках неправильно включены, отсюда и проблемы. Перерисуйте схему без "черных ящиков", с нормальным изображением ключей, и номерами ножек (даташит сборки irf7389 Вам в помощь), и сравните с нарисованным мною одиночным каскадом каждый из своих, сами всё увидите.
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 9:45 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.12.2013, 9:56
спасибо ERika изучил даташит на 7389 моя схема неправильная похоже на них схема работать не будет. у них объединены истоки внутри сборки. нужны 7319
Сообщение отредактировал buga - 21.12.2013, 10:15 |
21.12.2013, 10:44
Ваш вариант тремя постами выше.
Ребята попался сварочник сгорела первичная обмотка в БП может кто сталкивался сколько витков первички или индуктивность размеры 34*30*12.5 Вот всё что нашёл. Сервисная кажется 4 витка.[attachment=30074:.pdf] Сообщение отредактировал golub - 21.12.2013, 10:49 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.12.2013, 11:09
21.12.2013, 11:31
Нет, если T1 и T2 поменять местами, работать она не будет. Истоки в IRF7389 не объеденены, просто в даташите несколько кривой рисунок, там для чего-то лишнюю линию провели. Схема каждого канала драйвера должна выглядеть у Вас так:
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 13:10 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.12.2013, 12:26
21.12.2013, 13:00
Сорри, Вы правы, спутала с IRF7319. Тогда, боюсь, с 7389 не получится по набросанной Вами схеме. Разве что разъединить затворы и изменить схему.
21.12.2013, 13:25
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:23 |
