ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
15.8.2013, 23:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Когда смотришь фильм Крепкий орешек-то же знаешь, что в реальности так не может быть, зато как интересно
16.8.2013, 1:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
живет исключительно за счет добычи железной руды а цементный завод тоже уже развалили ? -------------------- I' LL BE BACK
16.8.2013, 5:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Когда "малыша" грузили предельным током - вольтметр на выходе показывал меньше 20 вольт. Мельком показано, но заметить можно.
16.8.2013, 6:58
Цемзавод, как и Стойленский ГОК был выкуплен московскими пацанАми, но работат пока вроде нормально. Снабжением занимаются частично армяне,многие предприятия промзоны принадлежат жене Лужкова, еще некоторые заводики братве Жириновского (овощной консервный завод).
Все остальные вопросы в личку и далее по теме наверное. Если внимательно посмотрите на вольтметр, который иногда прыгает за черту в правой зоне мож прозреете Сообщение отредактировал yjriy - 16.8.2013, 6:59 |
16.8.2013, 8:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Если внимательно посмотрите на вольтметр, который иногда прыгает за черту в правой зоне мож прозреете Точно! С50 секунды,когда автор показывает , что именно этот аппарат проходит испытания, вольтметр вообще молчит и промелькнуло, что на провод держака пркручен еще один. Посыпаю голову пеплом |
18.8.2013, 19:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.3.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 26701 |
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, сколько выходного тока можно снять на этих транзисторах-IXFK48N50Q. И можно ли их раскачать простым драйвером, типа Бармалеевского?
Косой, Ктр=3, F=75кГц. Сообщение отредактировал МП42Б - 18.8.2013, 19:08 |
18.8.2013, 19:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
МП42Б , был у меня такой случай, поставил правда не ваш полевик,а чуток мощнее ixfk55n50. По одному в плече.На ток (и в том числе на максимальный ) не проверял.Драйвер справился.Даже поварил тройкой.Но нагревается,нужен хороший обдув. По паре в плече,драйверу думаю не осилить.Всё как в вашем посту кроме частоты. У меня была 60кГц.
19.8.2013, 18:08
Спасибо, бум пробовать.
21.8.2013, 10:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
24.8.2013, 0:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Люди помогите выбрать для себя протяжку проволоки для ПА№3, под родной блок питания. Из того что можно пощупать или далеко за 60 ват, или совсем кислые. Кто что ставил и варил после этого нормально чернуху, н/ж и люминий. Желательно указать модель или фотографию! Спасибо!
27.8.2013, 18:59
Ребята, гляньте, пожалуйста, картинку:
Это на выходе драйвера на нагрузке 5нФ. Драйвер на КТ973. Чем обусловлен завал переднего фронта? Завал появляется при заполнении больше 10%. Раскачка ТГР была по схеме косого моста, на двух транзюках, ТГР с тремя обмотками (схема Jaxon). Пробовал вводить зазор в сердечник-тоже самое. Перемотал транс с четырмя обмотками, подключил по схеме Бармалея-без изменений. Сообщение отредактировал МП42Б - 27.8.2013, 19:04 |
27.8.2013, 19:29
МП42б , вы не указали размерность осцил по времени. Укажите . Да вот ещё цитата: Измеряем длительность переднего и заднего фронтов импульсов непосредственно на затворах относительно истоков. Длительность может быть 100-300нс, в зависимости от качества изготовления затворного трансформатора. Ставим движок .... это из описалова Джексона.
27.8.2013, 20:38
Развёртка 2 мкс/дел. Смущает именно завал переднего фронта.
Что-то мне кажется, этот завал-процесс закрывания транзистора. Надо на полевике драйвер попробовать... |
27.8.2013, 20:45
Попробуйте вместо vt4-5 (это которые кт973) вс327 40. С ними получше фронты бывают. А так вообще Женя както говорил,что эта ступенька которая у вас в начале фронтов, должна быть по середине.(это при работе с штатными транзисторами).
Развёртка 2 мкс/дел. Смущает именно завал переднего фронта. Что-то мне кажется, этот завал-процесс закрывания транзистора. Надо на полевике драйвер попробовать... Это открытие.То есть задержка включения. Фронт ведь. Выключение это на спаде. Он у вас ровный. |
27.8.2013, 20:54
Это он про эффект Миллера наверно говорил. Попробую другие транзюки. Помню, многие плевались на том форуме от КТ973...
Как мне кажется, транзюк открывается как раз на спаде импульса, тем самым быстро разряжая затворную ёмкость и остаётся открытым до начала следующего импульса, а там закрыться мгновенно не может-рассасывание видите ли... отсюда и завал. Поправьте если ошибаюсь. |
27.8.2013, 21:00
27.8.2013, 21:02
Ага, попробую. Потом отпишусь.
27.8.2013, 21:11
Всем будет интересно !! Попробуйте.
28.8.2013, 20:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 |
Попробуйте КТ644.
9.9.2013, 20:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 |
Здравствуйте, дорогие форумчане! Почему дорогие? Потому что, на этом форуме я с 2008 года, а сообщений всего 6 или 8, по пустякам не хочу ни кого тревожить. Вопрос такой: cобрал аппарат Юрия, он как-то говорил, что лучше поставить в силе два 20n60 чем один 80п60. Я так и сделал, были у меня два 20n60 с блоков ATX игровых автоматов, пошел на базар купил еще два 20n60, спрашиваю у продавщицы, это ИЖБИТы или полевики, она сказала что, не знает, я, где то, вычитал, что есть полевики под таким наименованием 20n60 и ИЖБИТы. Короче, подключил я эти что с базара в паре что с блоков и базарным крышки по вылетали. И, опять вопрос, что это былО, полевик в паре с ИЖБИТом не могут сотрудничать или обыкновенный перемаркер? А с блоков АТХ остались невредимыми.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:30 |
