ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
8.8.2013, 9:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
Параметры транса не опишете (сердечник, витки, индуктивность)? Не могу открыть файл в PI-expert, наверное версия не та.
8.8.2013, 10:13
I-69витков, Ф0.3мм, II-7витков Ф0.4мм вдвое.Индуктивность 1000мкГн.Сердечник EF20.
14.8.2013, 8:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2013 Пользователь №: 34922 |
Здраствуите, делаю сварочник бармалея 160А 30kHz. Вопрос про дроссель, иесть три комплекта сточника большъх. Ставить все три в букву Н, или и два комплекта достаточно, и сколько витков и идукцио надо. Простите за граматику я не руский.
14.8.2013, 10:29
Ставте все 3 комплекта, 40-50 мкГн.
14.8.2013, 18:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
14.8.2013, 19:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Изуверы, ну что тут еще скажешь
14.8.2013, 20:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Видео познавательное и аппарат достойный.
14.8.2013, 20:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
14.8.2013, 20:53
Ну с водой перебор. Ружья подводные видел, а сварочники нет )))). Мне интересно, а кто здесь сможет свой аппарат водой полить? С водой можно побороться, а вот отвалившаяся четверть сердечника силового трансформатора и отсутствие батареи конденсаторов( или я не заметил) впечатляет Сообщение отредактировал Николай Г. - 15.8.2013, 5:31 |
14.8.2013, 21:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Как такое может работать ума не приложу. Ведь там на испытаниях у силового транса отвалился кусок магнитопровода ,а ему хоть бы хны.Чёй то не вериться. По моему мнению.
14.8.2013, 22:30
С водой можно побороться, а вот четверть силового трансформатора и отсутствие батареи конденсаторов( или я не заметил) впечатляет Если вода дистилированая и хорошей очистки-то ток не проводит. И немного смущает слабое искрение при тырканье куска провода в бинзель при 170А. Сообщение отредактировал KT117 - 14.8.2013, 22:31 |
14.8.2013, 22:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2013 Пользователь №: 32769 |
Это сварочный Терминатор. Он будет варить пока не расплавится.
15.8.2013, 7:29
Нет там ниче военного; ни с водой, ни с куском ферритины. Полиуретановый лак решает все вопросы. Можно и половинку феррита вообще выташить. При правильном построении защиты тоже будет искрить. Пусть помацает на двухтакте с поцикловкой пальцами по плате. А косарЯ любого убить практически трудно. Многие из вас делают косари, они у вас годАми с пропуском импульсов и свистом работают и ниче- вы ж варите ими.
Китай медленно и плавно вообще косые прекращает делать. Если на реальные 200, то только двухтакты они делают. По теплу тоже не интерес, потому как 2 высокоскоростных кулера с холодного старта дуют беспрерывно. Вообщет господА!, обьибать закон Ома в нормальных условия не получится, а вот убедИть или обьибать зрителя или слушателя эт всегда пожалуйста. Нагрузочку желательно не калИть добелА, а то ее сопротивление меняется. В ведро с водичкой до полного выкепЯчивания 10-ти литрового ведра воды балластом. Стенд конечно у испытателя честно- дилетантский. Сообщение отредактировал yjriy - 15.8.2013, 7:36 |
15.8.2013, 7:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Всё же, это похоже на рекламный развод. Нагрузка подключена к клеммам аппарата, а может там внутри к этим клеммам подключен выход от совсем другого инвертора, стоящего в стороне? И откуда известно, что амперметр показывает ток в "правильных" амперах? Что касается искрения при КЗ - это ещё смотря что замкнуть. Можно коротнуть так, что никакая защита не спасёт.
15.8.2013, 7:57
Кого интересует МАГ, может МИГ, посмотрите. Ссылку на это видео уже давал Sinners.
http://www.youtube.com/watch?v=aDFeNxxTtYg |
15.8.2013, 11:13
15.8.2013, 12:24
Не знаю, но на развод не очень похоже. Николай Г, а на что это похоже? Мысль продолжи. Что ты хотел сказать своим сообщением? Ты эксперт по разводам? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.8.2013, 12:49
Николай Г, а на что это похоже? Мысль продолжи. Что ты хотел сказать своим сообщением? Ты эксперт по разводам? Да нет, не эксперт . Но по видео видно, что все это происходит с этим аппаратом. Да и не такой я наивный, что-бы проглотить откровенную лажу Если ты что-то заметил из лажного-поделись. С уважением. Сообщение отредактировал Николай Г. - 15.8.2013, 12:57 |
15.8.2013, 18:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
Сманиваюсь я что этот малыш на видео может дать на электроде 245а, судя по закону ома 22в /245а = 0.089 ом этож
практически кз. Ат сюда вопрос какое сопротивление будет при сварки электродом 4мм |
15.8.2013, 22:48
Внимание форумчане. Имеем развод с этим производителем из города Старый Оскол. О чем собствено и пишут на мастерах. Ближайшая серьезная лавка по комплектации находится от них в Воронеже, в 170 километрах. Нет никаких магазинов или киосков по причине невостребованности и малого спроса из-за отсутствия радиолюбителей. Производсво электронных девайсов и радиолюбительство не развито вообще. Город богатый, но живет исключительно за счет добычи железной руды, ее обогащения и выплавки различных сортов стали с последующей продажей за бугОр. Нет никаких электронных ООО, ЧП, МП и т.д. Единственный завод АТЭ-2 по производсву автомобильной электротехники и электроники удачно загибается. На видео сплошной анекдот, но видать никто ниче и не узрел.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.8.2013, 22:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:59 |
